Voilà, suite à plusieurs demandes, je vais réaliser un Tuto pour monter des phares de Clio 4 Initiale sur une Clio 4 dCi 90ch ou autre. Ici la discussion de départ :
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,33857.0.htmlJe vais essayer de faire de mon mieux pour l’expliquer parce que ce n’est pas toujours le plus simple.
C’est mon premier tuto donc n’hésitez pas à faire des remarques. En espérant qu’il en aidera beaucoup.
1. MatérielUn cric (hydraulique de préférence, car celui qu’on a dans le coffre est pas vraiment idéal)
Un tournevis Torx 20 et 30, et une clé de 10
2. Démontage Pare-chocVous devez retirer les 2 roues (ou une à la fois si vous n’avez pas de chandelle) et dévisser la vis avec la clé de 10
Ici, pour avoir plus facile à dévisser, il faut pousser le plastique où se trouve la flèche rouge
Dévisser les 6 vis
Retirer le cable d’ouverture du coffre
En 1, tirez sur le cable pour le déclipser. En 2, simplement retirer la boule pour libérer le cable.
Ici, il faut tirer sur le plastique, simplement pour le déloger, mais pas trop fort puisque le reste du PC est encore attaché.
Ensuite, il faut aller en dessous de la voiture pour dévisser. Désolé, je n’ai pas réussi à faire des photos réelles.
Une fois tout ça dévissé, il suffit juste de tirer délicatement (ou pas) vers l’extérieur de la voiture. Attention de ne pas casser la patte dévissée au début du tuto.
Une fois rétiré, déposez le pare-choc délicatement sur le sol. Vous pouvez débrancher le cable d’alimentation des Led et anti-brouillard, pour éviter de l’endommager (flèche rouge)
3. Démontage phareOn commence par détacher la prise du réglage de la hauteur. En 1, tirer sur la languette jaune pour la déclipser. En 2, il faut soulever l’attache de la prise (avec un petit tournevis) pour pouvoir la débrancher.
Il faut ensuite détacher la prise d’alimentation : pour ce faire, il faudra également glisser un petit tournevis dans le clip afin de pouvoir tirer sur la prise.
Il ne reste plus qu’à dévisser les attaches du phare (3) et tirer dessus.
4. Ampoule XénonAu niveau de l’ampoule xénon, c’est la nouvelle génération de Philips, d5s 25w. Elles sont difficiles à trouver sur le marché pour l’instant, mais c’est faisable. Perso, je les acheté sur eBay.
Voilà quelques photos pour vous donner une idée de l’ampoule.
Et ici la prise qui se branche dans l’ampoule.
L’ampoule s’insère dans un emplacement prévu et il faut la tourner pour la bloquer.
5. Remontage phare InitialeUne fois l’ampoule insérée dans le nouveau phare, il ne vous reste plus qu’à suivre les étape à l’envers puisque les attaches et les prises sont exactement les mêmes.
6. Remontage pare-chocPareil au niveau du pare-choc, faites attention de ne rien casser en le remontant.
Voilà, j’espère que certains vont oser se lancer dans la manip’.
N’hésitez pas à poser vos questions.
