Auteur Sujet: [4.x] Montage phares bi-xénon Clio 4 Initiale sur Clio 4 [TUTO]  (Lu 47866 fois)
Hors ligne evoplayer
Voilà, suite à plusieurs demandes, je vais réaliser un Tuto pour monter des phares de Clio 4 Initiale sur une Clio 4 dCi 90ch ou autre. Ici la discussion de départ : http://www.forum-clio.com/index.php/topic,33857.0.html
Je vais essayer de faire de mon mieux pour l’expliquer parce que ce n’est pas toujours le plus simple.
C’est mon premier tuto donc n’hésitez pas à faire des remarques. En espérant qu’il en aidera beaucoup.
1.   Matériel
Un cric (hydraulique de préférence, car celui qu’on a dans le coffre est pas vraiment idéal)
Un tournevis Torx 20 et 30, et une clé de 10
2.   Démontage Pare-choc
Vous devez retirer les 2 roues (ou une à la fois si vous n’avez pas de chandelle) et dévisser la vis avec la clé de 10
Ici, pour avoir plus facile à dévisser, il faut pousser le plastique où se trouve la flèche rouge
Dévisser les 6 vis
Retirer le cable d’ouverture du coffre
En 1, tirez sur le cable pour le déclipser. En 2, simplement retirer la boule pour libérer le cable.
Ici, il faut tirer sur le plastique, simplement pour le déloger, mais pas trop fort puisque le reste du PC est encore attaché.
Ensuite, il faut aller en dessous de la voiture pour dévisser. Désolé, je n’ai pas réussi à faire des photos réelles.
Une fois tout ça dévissé, il suffit juste de tirer délicatement (ou pas) vers l’extérieur de la voiture. Attention de ne pas casser la patte dévissée au début du tuto.
Une fois rétiré, déposez le pare-choc délicatement sur le sol. Vous pouvez débrancher le cable d’alimentation des Led et anti-brouillard, pour éviter de l’endommager (flèche rouge)
3.   Démontage phare
On commence par détacher la prise du réglage de la hauteur. En 1, tirer sur la languette jaune pour la déclipser. En 2, il faut soulever l’attache de la prise (avec un petit tournevis) pour pouvoir la débrancher.
Il faut ensuite détacher la prise d’alimentation : pour ce faire, il faudra également glisser un petit tournevis dans le clip afin de pouvoir tirer sur la prise.
Il ne reste plus qu’à dévisser les attaches du phare (3) et tirer dessus.
4.   Ampoule Xénon
Au niveau de l’ampoule xénon, c’est la nouvelle génération de Philips, d5s 25w. Elles sont difficiles à trouver sur le marché pour l’instant, mais c’est faisable. Perso, je les acheté sur eBay.
Voilà quelques photos pour vous donner une idée de l’ampoule.
Et ici la prise qui se branche dans l’ampoule.
L’ampoule s’insère dans un emplacement prévu et il faut la tourner pour la bloquer.
5.   Remontage phare Initiale
Une fois l’ampoule insérée dans le nouveau phare, il ne vous reste plus qu’à suivre les étape à l’envers puisque les attaches et les prises sont exactement les mêmes.
6.   Remontage pare-choc
Pareil au niveau du pare-choc, faites attention de ne rien casser en le remontant.
Voilà, j’espère que certains vont oser se lancer dans la manip’.
N’hésitez pas à poser vos questions.  ;)
« Modifié: 22 janvier 2018 à 12:16:18 par Mateo »
Hors ligne Lours
    • Procilia Collecteur 1%
Re : [4.x] Montage phares bi-xénon Clio 4 Initiale sur Clio 4 [TUTO]
« Réponse #1 le: 23 juin 2015 à 00:09:31 »
Bien. Je pense que tu vas en motiver plus d'un :D
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #2 le: 23 juin 2015 à 17:58:01 »
Bien :bien:
Hors ligne mika38
« Réponse #3 le: 01 juillet 2015 à 22:05:26 »
Bien joué le tuto !!
Voila un lien que j'ai trouvé je crois que je vais pas tarder à craquer : http://www.renault-spares.co.uk/new-renault-clio-iv-pair-of-bi-xenon-headlight-left-hand-drive-only-260605362r-6505-p.asp
Mais ou trouver les ampoules qui vont bien ??
Edit : j'ai relu le tuto en plein et sur ebay j'ai que 1 seul résultat et c'est du 5500K j'aurais bien voulu du 6 ou 8000K...
« Modifié: 01 juillet 2015 à 22:11:42 par mika38 »
Hors ligne Elprez'
« Réponse #4 le: 01 juillet 2015 à 22:10:48 »
Evoplayer les a acheté sur eBay, je pense que c'est là où tu les trouveras le moins cher sauf si un membre a un autre bon plan.
Bravo pour t'être lancé dans cette modif et merci de nous avoir fait un tuto !
Une question, est-ce que les DRL intégrés fonctionnent ?
« Modifié: 02 juillet 2015 à 00:20:07 par Elprez' »
Hors ligne mika38
« Réponse #5 le: 01 juillet 2015 à 22:13:24 »
J'ai édité entre temps  :lol:
Mais si quelqu'un a un autre lien je prends aussi !! Pour les DRL ca marcherais si c'était les mêmes prises...
« Réponse #6 le: 01 juillet 2015 à 23:00:48 »
@Mika38: J'ai acheté ces phares-là chez ce vendeur mais via eBay. En 2 jours c'était livré et super bien emballé.
Pour les ampoules, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de résultat. Apparemment elles ne sont pas encore en vente libre. Et d'après la documentation Philips ce sont des 4500k. Mais je vous rassure, ça donne super blanc et super fort.
@Elprez: Au niveau des DRL, ce ne sont pas les mêmes branchements donc je ne sais pas les faire fonctionner.
Et j'ai encore un autre soucis, sur l'Initiale Paris, les feux de position ce sont les DRL intégrés justement: donc plus de feux de position. Et je ne sais pas non plus faire des appels de phare lorsque mes feux sont éteints. Je cherche toujours la solution. Je pense qu'il manque quand même une petite ampoule halogène cachée.
Hors ligne mika38
« Réponse #7 le: 02 juillet 2015 à 18:54:47 »
Dak !! Et c'étais pas moins cher sur ebay des fois ??  :ptdr:
Sinon oui les ampoules c'est dommage ya quasiment rien vu que c'est une nouvelle génération de xénon... J'aurais bien aimé un poil plus bleu mais bon je vais faire avec !!! Et pour les DRL il y a peut être quelque chose a faire à la valise et pour les appels de phare feux éteints aussi  :bah:
Edit : ya ca sur ebay et en 5500K c'est dejà mieux !!
http://m.ebay.fr/itm/131407912818?nav=SEARCH
« Modifié: 02 juillet 2015 à 19:05:21 par mika38 »
« Réponse #8 le: 02 juillet 2015 à 22:40:39 »
Oui il faut juste voir que ce soit bien du 25w et que les connecteurs soient les mêmes.
C'est plutôt ça qu'il faudra : http://www.befr.ebay.be/itm/2-x-Philips-Xenonlampe-D5S-25W-passend-fur-MINI-und-Audi-A1-usw-/171790328721?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item27ff806391
« Modifié: 02 juillet 2015 à 22:42:27 par evoplayer »
Hors ligne Elprez'
« Modifié: 08 juillet 2015 à 16:25:38 par Elprez' »
Hors ligne SamyJackson
« Réponse #10 le: 13 juillet 2015 à 21:32:34 »
[quote
[/quote]
Il suffit simplement de braquer les roues non? Pourquoi les démonter ?
Clio 3 phase 2 1.5 dCi 105 XV de France
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #11 le: 13 juillet 2015 à 21:38:21 »
le démontage est plus aisé en démontant les roues, mais bien plus rapide en braquant effectivement.
Hors ligne Klio8719
  • Si t'as pas la nouvelle Clio, roule à vélo !
« Réponse #12 le: 27 juillet 2015 à 09:54:19 »
Bien le tuto ! :bien:
J'ai une question concernant le rendu final de l'opération :
Tout le monde sait (enfin je crois :cyp:) que la Clio Initiale a ses leds jour intégrées dans le bloc optique.
La question (vous la voyez venir de loin...) comment ces leds cohabitent avec les leds déjà posées ?
Sur la GT, on a le même bloc optique que la Clio classique, ce dernier possède des veilleuses mais il est pour moi impossible de les allumer (car la voiture n'a pas été programmée pour, ou bien plus bêtement, le fil qui est censé les allumer n'est pas branché). Donc si on veut allumer les leds du bloc Initiale, faut-il aussi passer par la case "programmation/cablâge" ?
« Réponse #13 le: 27 juillet 2015 à 14:49:11 »
Salut Klio8719,
Je n'ai malheureusement pas réussi à connecter les leds intégrées car le cablage ne correspond pas. Je garde donc mes leds (sous le capot) en journée. Quant à vos veilleuses,  je pense que ce sont les leds qui fonctionnent en tant que telles car, si je ne m'abuse, les leds restent allumées même quand les phares sont allumés. Sur l'Initiale, c'est comme ça en tout cas. Sur la mienne à l'origine,  les leds s'éteignent et les veilleuses s'allument avec tout le phare.
Pour l'instant,  lorsque le komodo est sur feux de position,  les leds s'éteignent et rien d'autre ne s'allume (ce devrait être les leds intégrées)
Je vais donc prendre rendez-vous avec mon garage pour voir si ils savent faire quelque chose.
PS: en cherchant sur internet, j'avais trouvé un forum où le gars faisait fonctionner toutes les leds ensemble.
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #14 le: 27 juillet 2015 à 21:06:59 »
Suffit de les cabler. ça doit pas être très sorcier ;)
Hors ligne delabidouille
« Réponse #15 le: 28 juillet 2015 à 21:46:58 »
Waaaaaa super Tuto j'aimerai bien en mettre tu pense que c'est adaptable sur les feux d'origine de la voiture à condition de trouver les balaste qui vont bien etc ?
Clio IV dynamique 1.5l DCI rouge flamme
Twingo 1.2l C3G German look
Mazda mx-5 NB1.8l
Il y a que les lâches qui freinent :p
« Réponse #16 le: 29 juillet 2015 à 14:50:53 »
La partie câblage est encore à faire dans ce tuto si je ne me trompe pas.
D'ailleurs Evoplayer tu as progressé ?
Bonne Année 2018 :)
« Réponse #17 le: 30 juillet 2015 à 21:54:57 »
Non je n'ai pas avancé au niveau branchement, j'aurais besoin d'aide à vrai dire  :siffle:
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #18 le: 30 juillet 2015 à 22:08:44 »
t'es dans quel coin ?
« Réponse #19 le: 30 juillet 2015 à 23:07:11 »
J'habite en Belgique. Je crois que je vais devoir demander à un garage de regarder s'ils savent me les connecter
