Je me permets de reprendre ce topic, pour d'abord fournir une réponse à la dernière question et en suite poser une nouvelle question.
Il est normalement possible de régler l'heure dans le menu de configuration système de l'autoradio au même endroit que l'on peut changer la langue.
Il peut tout de même arriver que l'autoradio soit configuré pour l'utilisation avec un Carminat Tomtom, ce qui fait que le menu n'affiche pas l'option de réglage de l'horloge!
Pour remédier à ce problème il faut reconfigurer l'autoradio à l'aide du CLIP avec les manipulations suivantes:
- Test des calculateurs
- Changez vers l'onglet multimédia
- Choisir le calculateur de l'autoradio
- Changez vers le mode de réparation
- Choisir dans le menu une configuration CBOX0/NAV0 (ou bien CBOX1/NAV0 si vous avez installé également la USB)
- Après l'écriture de la configuration dans le calculateur de l'autoradio, le menu système contiendra l'option de modification de l'horloge.
Passons alors à ma question:
J'aimerais monter un radiosat bluetooth dans une Clio 3RS2 de 2009 qui avait le même post que l'auteur de ce topic. J'ai monté un écran déporté avec fonction R.S. Monitor (280347874R) que j'avais encore et je me suis procuré un radiosat bluetooth (281159732R) qui a pris la place de l'ancien autoradio et qui fonctionne comme souhaité. L'étape suivante est donc l'installation d'une microphone et de son câblage.
J'ai démonté le crochet central du pare-soleil pour voir qu'il n'y a pas le câble pour le microphone, derrière le cache du montant droit j'ai trouvé une prise à trois pins, je pense que c'est ici que le faisceau microphone se connectera.
J'ai lu une partie d'autres topic et j'ai pu comprendre que le faisceau mircophone R675 avait la référence 8200851433 à environ 35€. Le crochet pare-soleil avec microphone intégré est référencé 8200380117 à 90€. Alternativement, il y avait encore deux autres références pour le microphone à part: 964002507R à 60€ et 8200367046 OA à 90€.
Je n'ai pas trouvé de pièces d'occasions et je n'ai pas forcément envie de payer 125€, le prix d'un poste Alpine bluetooth pour juste avoir un microphone.
Par hasard je suis donc tombé sur une référence de microphone pour la Megane 283128032R à 20€ en relation avec le radiosat bleutooth qui se monte par un petit trou.
Si je fabrique le faisceau moi-même, le microphone de la Megane pourrait alors réduire considérablement les coûts. Qu'en pensez-vous de cette solution?
