Salut à tous
Suite à la lecture de vos messages je me suis plongé dans les factures que j'ai de la clio.
-Biellette de retour de couple changée par une GrN le 16/05/12, puis changée en fin d'année dernière par une d'origine, mais je sais pas si elle état neuve ??
-Support de référence 77 00 434 628 changé le 26/03/09, c'est au catalogue clio cup/rallye, truc en métal sur lequel se fixe le support de boite.
-Support caoutchouc côté boite 82 00 089 697 le 09/08/2011, il doit avoir dans les 40 000 km.
-Tampon hydroélastique (support côté distrib) 77 00 434 370 le 26/07/2011, pareil dans les 40 000 km. Chez Renault, ils ont pris cette ref là pour la RS
Elle tremble un peu au ralenti, en ouvrant le capot on voit que le moteur bouge pas mal. En sortie de péage parfois la seconde a un peu de mal, elle passe mais le bruit que ça fait
(J'ai lu que cyril_fr avait du mal avec la 3è avec son support dévissé). Et si je mets un filet de gaz en relachant l'embrayage, ça tremble pas mal, alors que si je donne plus de régime, rien, ça doit bloquer le moteur dans une position pour le démarrage. A 2000trs/min si je mets pied plancher ça fait un ac-coup.
Les références des deux supports de 2011 correspondent à ceux que j'avais vu sur le net, donc possible support "dCi" (Merci yAbx de l'info
), qui du coup sont rincés, sachant que la voiture a du faire quelques sorties circuit. Celui côté boite à été changé en 2009 et 2011 avec la même ref à chaque fois... par Renault !!
Voilà, prochain rasso dans mon coin je demanderai à un possesseur de clio 2 RS de conduire et voir ce qu'il en pense, c'est peut être moi qui suit délicat pour cette voiture de bonhomme
Si ce sont bien les supports moteur je commanderai en pièce d'origine avec les bonnes références. Et voir quel prix j'ai chez Renault, toujours avec la bonne ref
