Auteur Sujet: Clio 2.1 RS 2.0L 16V de goldeneye997 (20 ans la petite mamie !)  (Lu 394809 fois)
Hors ligne goldeneye997
Re : Clio 2.1 RS 2.0L 16V de Goldeneye997
« Réponse #60 le: 14 avril 2015 à 23:15:13 »
Oui il était très particulier ce pédalier !
Plaque en plexi monté acheté sur plaque-immatriculation-SIV (merci Polo !)  :rs:
Parcontre la RS1 dans les bouchons ça change de l'EDC !
Le petit ordinateur de bord (kilométrage, conso moyenne par exemple) ce remets à 0 à chaque fois que je la redémarre. Ça peut être du a quoi ?
Edit: Pneus Michelin PS3 monté ! j'ai pas pu trop testé pour le moment... J'ai acheté de quoi rénové mes phares (même si dans certains cas ça revient je vais essayé) un rénovateur plastique. J'ai récupéré aussi le garde boue qui manquait et le joins autour du pare brise qui ce barrait  :)
Parcontre je l'ai prise pour aller bosser comme le garage qui me monte les pneus est à coté de mon taffe dans les bouchons j'ai la belle vie avec l'EDC de la GT  :rs:
« Modifié: 16 avril 2015 à 16:38:28 par goldeneye997 »
Renault Clio 2 RS 172 2001
BMW Z3 Roadster 2.8 192 1996
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #61 le: 17 avril 2015 à 10:39:31 »
si ton odb se remet a 0 a mon avis ta batterie risque de bientôt mourir...
Hors ligne Glitch
« Réponse #62 le: 17 avril 2015 à 10:44:07 »
Sur ma clio 2 1.2L MTV j'avais poncés à l'eau mes phares, puis appliquer du Mirror en plusieur couche pour les remettre comme à l'origine ;) et ils sont ressorti impeccable !
Si tu as besoin fait moi signe, suis pas loin !
« Modifié: 17 avril 2015 à 12:05:43 par Glitch »
« Réponse #63 le: 17 avril 2015 à 12:21:58 »
Dac ! Pour le moment ça me le fait plu !
Merci Glitch ! Faut qu'on ce fasse un petit truc avec Alexandre et maxime !
Et ça avait pas reterni trop vite ?
Hors ligne Glitch
« Réponse #64 le: 17 avril 2015 à 12:23:54 »
Je l'avais fais plus d'un an avant de la vendre et ca n'avait pas re-terni par dessus ;)
Suis partant pour une p'tite soirée avec Max et alex ;)
« Réponse #65 le: 17 avril 2015 à 12:25:42 »
Ça marche !
Faut qu'on ce cale ça  :)
« Modifié: 17 avril 2015 à 14:49:02 par goldeneye997 »
« Réponse #66 le: 17 avril 2015 à 14:21:00 »
Mouais, les feux double de clio 2.1 vieillissent tres tres mal... Je les avais rénové aussi, c'etait mieux mais toujours pas top top.
Quand je suis passé sur des neuf, la puissance d'éclairage n'avait plus rien a voir! Des feux rénové c'est bon a vendre sur le bon coin pour les clopins qui passent plus de CT, et ca finance une partie des optiques neuves!
C'est comme ca que j'ai fait, et si j'avais su, je l'aurais fait plus tot! ;)
Hors ligne Glitch
« Réponse #67 le: 17 avril 2015 à 14:27:59 »
Une fois rénovés, j'ai tapé 3heures par feux aussi, suis un poil maniaque au moindre defaut ^^
Beh j'ai direct vu la différence entre le moment ou ils étaient ternis et apres avoir fais la rénov :oui:
« Modifié: 17 avril 2015 à 14:28:38 par Glitch »
« Réponse #68 le: 17 avril 2015 à 14:48:40 »
Oui effectivement j'ai lu que c'était pas forcément top dans le temps mais vu leur état ça peut pas être pire sinon j'en rachèterai des neufs :)
« Réponse #69 le: 18 avril 2015 à 09:20:50 »
Idem que Mr Alfox1 ! :o
« Réponse #70 le: 19 avril 2015 à 21:11:01 »
J'ai pu m'occuper un peu de la RS aujourd'hui j'ai polie les phares c'est bien mieux, pas parfait mais pour le moment ça me va :)
J'ai passé du rénovateur plastique Protech et ça a plutôt bien marché sur mes baguettes qui étaient bien ternes !
J'ai changé aussi la baguette d'habillage du pare brise sur le coté passager aucun soucis mais parcontre coté conducteur le pare brise qui a été changé les joints ont été fait à la "grosse" et la baguette a du mal a s'enclipser j'ai gratté un peu mais il faudra que je gratte encore un peu pour que ce soit nickel!
Parcontre j'ai un doute j'ai reçu mon pare boue avant droit commandé chez Renault avec la ref: 7700836705 mais j'ai un doute que ce soit bon car un des trous de vis me semble trop bas. J'ai commandé en donnant ma plaque au magasinier.
Une petite photo de cette aprem, je pense que SNP en postera d'autres :)
« Modifié: 19 avril 2015 à 21:31:37 par goldeneye997 »
« Réponse #71 le: 19 avril 2015 à 21:16:05 »
Full stock la RS1 dans son jus ^^
La R26R :miam:
« Réponse #72 le: 19 avril 2015 à 21:32:15 »
La R26R :miam:
Et la RS3 jaune sirus derrière est impressionnante 38.000km elle  est raide neuve !
« Réponse #73 le: 20 avril 2015 à 16:48:22 »
Le garde boue est en 2 parties, la partie "interieur" ref 7700836705 est encore produit mais la partie "exterieur" 8200 042 060 (anciennement: 6000 073 580) n'est plu produit  :( du coup je suis en quête de cette pièce...
Cette pièce semble relativement identique entre une RS1 et ce que j'ai vu sur la RS3 de Elprez'
« Réponse #74 le: 20 avril 2015 à 20:13:57 »
pas la même forme du pare choc en bas normalement donc non.
par contre chaud si ça se fait plus j'ai bien fait de réparer le mien à l'époque :eek:
« Réponse #75 le: 20 avril 2015 à 20:21:15 »
Ah oui effectivement celui des RS2/3 est plus "droit" en bas
« Réponse #76 le: 21 avril 2015 à 11:13:00 »
La nouvelle référence de la pièce extérieur est correspondante avec une pièce dacia, curieux !
« Réponse #77 le: 21 avril 2015 à 12:19:08 »
redonne moi la réf stp
« Réponse #78 le: 21 avril 2015 à 12:54:29 »
8200 042 060
Merci !
« Réponse #79 le: 21 avril 2015 à 13:07:18 »
Ca me sort que du Clio 2 mais sur le net je vois aussi ce Dacia.
Si c'est le cas c'est bizarre que ce soit plus fourni par Renault. t'as essayé chez http://www.allcarpartsfast.co.uk/renault/renault-8200042060-wheelarch-c2/ ?
