Auteur Sujet: Clio 2.1 RS 2.0L 16V de goldeneye997 (Moteur HS...)  (Lu 216558 fois)
Hors ligne goldeneye997
  • Clio RS1 - Clio 4.2 RS 220 - Twingo 3 Cosmic
« le: 06 avril 2015 à 18:26:40 »
Après quelques temps de réflexions et de recherche j'ai réservé cette RS1 !
C'est une 3ème main de 2001 avec 140.000km.
Mécaniquement c'est nickel distrib, vidange, filtre à air, plaquettes et disques avant et arrières et amortisseurs arrière ont été fait en novembre.
L'essai a été concluant que ce soit les trains roulant ou la boite, ça file droit etc
Niveau carrosserie c'est correct y aura les phares à refaire ou à changer, le par choc avant qui a été pas super bien repeins et pas très bien ajusté (mais aucune trace de choc).
L'intérieur est propre hormis un horrible pédalier monté par le proprio précédant.
Parcontre elle est montée en pneus hiver donc je vais les virer pour surement monter des pilot sport 3 et acheter un 2ème jeu de jante à rénover ou rénové pour y coller des semi slick.
Surement mettre 2 baquets et virer la banquette mais je voudrais que toutes les modifs soient réversible pour pouvoir la garder d'origine.
Je la récupère le week end prochain le temps que le proprio change le silencieux, l'anti brouillard droit et que de mon coté je règle les histoires d'assurances !
Exterieur:
- Rénovation des optiques
- Changement des joints autour du pare brise
- Refection du PC avant (déflecteur de bouclier)
- Repose d'un pare boue de RS2 (coté passager)
Intérieur:
- Remise en état du pédalier d'origine
- Rénovation du volant
- Repose du sticker de BV sur le pare brise
- Changement de l'interieur par un neuf puis dépose de la banquette arrière passage en siège baquet RRS et réalisation d'un plancher plat + harnais
- Refection des bénitiers et de la console centrale en gris titane + changement des aérateurs
- Volant RRS
Entretien:
- 139500: Achat
- 139800: 4 pneus michelin PS3
- 140300: Vidange boite
- 140300: Bougies
- 140300: Amortisseur AV (pare poussière, butée et tête d'amortisseur)
- 140300: Filtre habitacle et filtre à air
- 140330: faisceau d'allumage, joints d'admission (avant et arrière), essui glace, geométrie
- 140400: Filtre à essence
- 140800: Vidange RBF600 + repose des stickers par choc noir
- 142000: Kit de courroie d'accessoire, support d'alternateur, vidange et filtre à huile
- 142500: changement batterie
- 142700: changement des ampoules de phares et de feux de route
- 143275: Changement des vérins de coffre
- 143300: câble accélérateur et platine d'éclairage plaque arrière
- 143400: silent bloc échappement renforcé
- 143600: Silent bloc de barre stab coté exterieur, biellette de direction, triangle, rotule de direction et soufflet de cardan coté boite
- 144000: Résistance GMV
- 144030: Changement de la sonde de température exterieur
- 144235: Dogbone powerflex
- 144250: Changement du support de boite
- 144600: Changement du support d'intermédiaire et mise en place d'une vis plus longue sur le cache distrib
- 145000: Montage du Cat back GT Performance
- 146000: Recharge de clim'
- 146800: Changement du Calorstat, LdR, de la sonde de température et du vase d'expension, joint papillon + changement gaine d'admission d'air + filtre à air, filtre d'habitacle, plaquette AV DS2500 + durite avia + purge RBF600, vidange + changement du joint de carter d'huile + filtre à huile, galet enrouleur de courroie d'accessoire gates  + courroie, contrôle des serrages, changement amortisseurs par des B14 + barre avant et arrière noir
Programme 2017:
- Réfection des jantes
- Permutation AV/AR
- Traitement des plastiques au polytrol
- Traitement des sous bassement
- Changement des silent bloc intérieur de barre stab et de la crémaillère
- Disque AV groupe N
- Réfection des étriers AV/AR
- Révision annuel (vidange, filtre à huile)
- Achat 4 semi slick
« Modifié: 24 novembre 2018 à 08:49:09 par goldeneye997 »
.Clio 4 GT - Volée                           Twingo 3.1 Cosmic TCe EDC 90
Megane 3.2 Bose - vendue   ---->   Clio 2.1 RS 2.0 172
Megane 4.1 Intens - vendue           Clio 4.2 RS Trophy 220
Re : Clio 2.1 RS 2.0L 16V de Goldeneye997
« Réponse #1 le: 06 avril 2015 à 18:49:16 »
Impec ^^ !!
c'est celle que tu avais mis dans le topic occasions ?
« Réponse #2 le: 06 avril 2015 à 18:59:49 »
Impec ^^ !!
C'est ça ;)
« Réponse #3 le: 06 avril 2015 à 19:00:04 »
Et une de plus !
« Réponse #4 le: 06 avril 2015 à 19:46:16 »
Ha oui les feux...
Changes les, au moins, ça éclairera correctement! ;) Après tu refait ceux la et tu les revends, ça part bien! Les gens se ruent sur l’occasion vu que c'est la maladie...
Hors ligne Schumi55
« Réponse #5 le: 06 avril 2015 à 19:51:26 »
Le retour des RS sur FC :bien:
Ca existe les PS3 en 15" maintenant ?
« Réponse #6 le: 06 avril 2015 à 19:56:01 »
J'en ai depuis au moins novembre. :cyp:
« Réponse #7 le: 06 avril 2015 à 19:58:51 »
Ha oui les feux...
Yep c'est mon idée ;)
Oui oui 62€ le pneus ça change des 130 pour la GT...
Hors ligne ElBarbu
« Réponse #8 le: 06 avril 2015 à 21:27:16 »
Hâte de la voir :)
Hors ligne Elprez'
« Réponse #9 le: 07 avril 2015 à 12:57:55 »
T'as enfin trouvé ton bonheur  :D
Maintenant il faut affronter l'attente et la LONGUE semaine  :siffle:
« Réponse #10 le: 08 avril 2015 à 09:49:36 »
Et moi depuis Novembre 2013 ...  :ptdr:
Hors ligne Lours
    • Procilia Collecteur 1%
« Réponse #11 le: 08 avril 2015 à 11:04:49 »
Classe :D
« Réponse #12 le: 08 avril 2015 à 12:49:15 »
D'ailleurs en parlant de pneus je suis parti sur les PS3 mais est ce que des semi slick pourraient correspondre à mon usage, sortie le week end 2/3 sortie circuit maxi par an ? sans chercher à me tuer au 1er virage à froid et sachant que la voiture sortira certainement pas sous la pluie (j'hesite en gros entre le 595RSR, le R1R et éventuellement le AD08R
Hors ligne Tecman
  • Boobies make me happy
« Réponse #13 le: 08 avril 2015 à 12:56:06 »
Une rs1 dans son jus :rs: preserve la, celles qui n'ont pas été vandalisée se font rares... ^^
« Réponse #14 le: 08 avril 2015 à 13:04:46 »
C'est exactement mon idée, de la garder strictement d'origine ;)
Après l'achat je vais surement changer les optiques par des neuves, puis au fur et a mesure refaire les petites trucs de carrosserie, surement une peinture l'an prochain, refaire les jantes qui sont pas voilée mais parcontre rayé et pas en super état. Et l'hiver prochain je vais surement refaire toutes les pièces d'usure en préventif pour être tranquille avec le père de ma copine qui est mécano et qui a un pont. Le but pour moi c'est aussi d'apprendre ;)
Il faut que je vois parce que le proprio précédent a fixé avec des rivets des plaque en alu immonde sur les pédales...
« Réponse #15 le: 08 avril 2015 à 15:52:49 »
Qu'est ce que tu appelles vandalisée ?  :beuh:
Jolie RS1  :lover:
Hors ligne Tecman
« Réponse #16 le: 08 avril 2015 à 18:56:57 »
tuning/circuit :bah: ou des modifs de très mauvais goût. Quand tu traine sur la page facebook clio rs france tu te fais peur :peur:
un pédalier se trouve facilement au pire ;)
« Réponse #17 le: 08 avril 2015 à 19:53:11 »
Pour les pneu, tu peux avoir un second pack avec des semi comme ça tu roules sur circuit avec quelque chose de sympa et tu ne les uses pas "inutilement" sur la route. :bah:
« Réponse #18 le: 09 avril 2015 à 10:27:45 »
Effectivement je ferais sûrement un deuxième jeu plutard!
Ça s'annonce bien pour samedi le proprio a reçu les pièces et jai l'assurance OK.
Hors ligne norifumi
« Réponse #19 le: 09 avril 2015 à 17:11:15 »
Très sympa la nouvelle :)
