Auteur Sujet: Clio 2.3 Luxe Privilège 1.5L dCi 80 de Bidul82 (Journée piste circuit du Luc)  (Lu 19622 fois)
Hors ligne Bidul82
Re : Clio 2.3 Luxe Privilège 1.5L dCi 80 de Bidul82 (du sale mamène)
« Réponse #60 le: 18 février 2018 à 18:37:54 »
On a fait la "balade" ensemble oui
Hors ligne Bidul82
« Réponse #61 le: 23 février 2018 à 06:15:21 »
Ou est ce que je pourrais trouver les guides métallique pour les plaquettes de frein ?
Je voulais monter des demi trains mais j'ai vu que je les avaient pas dans les plaquettes neuves et il m'en manque sur les étriers
« Réponse #62 le: 23 février 2018 à 10:45:52 »
soit tu achètes des plaquettes ATE, soit en casse sur un etrier de clio 1, 2 megane 1 en 259mm ...
Hors ligne Bidul82
« Réponse #64 le: 23 février 2018 à 21:09:51 »
Merci les guides mis en lien c'est bien pour RS ?
Hors ligne ribeyre63
  • M. Uncle Bens - Corona
« Réponse #65 le: 23 février 2018 à 21:27:01 »
ah mince j'avais pas suivi j'ai mis pour dCi classique (259mm)
Hors ligne Bidul82
« Réponse #67 le: 25 février 2018 à 16:19:27 »
Merci voilà c'est commandé, j'en ai profité pour commander tous les filtres pour la révision des 205 000kms dans 1000bornes ainsi qu'une courroie de distribution et kit joint spi, elle a 40 000kms mais j'ai le joint spi d'arbre à came qui suinte ça m'énerve je veux pas avoir le cliché de la Renault qui pisse de partout je veux aucun suintement d'huile sur ce moteur.
Je voulais prendre les coussinets aussi mais on verra à la révision des 215 000
Vous savez si il existe des grosses barres anti roulis aftermarket pour Clio RS ?
Hors ligne Bidul82
« Réponse #68 le: 25 février 2018 à 16:30:13 »
Ah et d'ailleurs si ça peux intéresser quelqu'un je vends 4 ressorts courts TaTechnix -40mm neufs jamais montés + des amortisseurs avant TaTechnix qui ont 25 000kms 50 juste les ressorts et 70 avec les amortos
Hors ligne Bidul82
« Réponse #69 le: 26 février 2018 à 18:25:33 »
En parlant de coussinets je pense les changer pour des tri-metal renforcés
Hors ligne Bidul82
« Réponse #70 le: 28 février 2018 à 18:55:49 »
le turbo est entrain de lâcher il crache l'huile comme jaja donc je suis entrain de me faire le circuit en 50mm au lieu de 35mm pour le turbo hybride ducoup supression de tout le boîtier egr etc etc je reste juste à acheter les plaques de supression egr et percer la durite métal pour les dépressions
« Modifié: 28 février 2018 à 19:40:25 par Bidul82 »
« Réponse #71 le: 28 février 2018 à 19:03:45 »
Ouh j'aime !! :)
Hors ligne Bidul82
« Réponse #72 le: 28 février 2018 à 20:05:53 »
Ah et il me reste à fabriquer un système pour refixer la durite d'admi en inox vu que j'ai coupé la patte de fixation
Hors ligne ElBarbu
« Réponse #73 le: 01 mars 2018 à 08:21:40 »
En fait le seul truc d’origine qu’il reste dans ton moteur c’est le bouchon d’huile :o
Ça va water ton histoire :lol:
Hors ligne Bidul82
« Réponse #74 le: 01 mars 2018 à 12:59:24 »
Maintenant les prochaines modifs vont être surtout pour fiabiliser le bordel il me faudrait un plus gros refroidisseur d'huile ou un radia d'huile. Mais j'en veux pas plus de 130/140ch
Hors ligne Bidul82
« Réponse #75 le: 09 novembre 2018 à 23:32:23 »
Salut a tous !
Un peu de news depuis le temps ! Elle a maintenant 216 000kms  et je lui ait fait une bonne cure de jeunesse ! Embrayage, turbo, coussinets tri métal, crémaillère neufs !
Photo pendant le changement d'embrayage
Et la version finale du circuit turbo en 50mm
Hors ligne lolo
« Réponse #76 le: 10 novembre 2018 à 09:25:17 »
Ça doit envoyer pas trop mal tous ça ! :bien:
Hors ligne Bidul82
« Réponse #77 le: 10 novembre 2018 à 11:54:42 »
Ouais ça va bon ça colle pas au siège quand on accélère quoi mais on va dire que c'est pas mal pour un 1.5dci.
C'est surtout le châssis qui est intéressant sur cette caisse, ah oui parce que je vous ait pas montré son nouveau setup  avant je viens de remarquer
Demi trains de RS avec plaquettes Carbone Lorraine RC6 et disques 280mm Brembo Max. Avec ça des amortisseurs Koni jaune réglable en dureté et des semi slick au 4 coins
Faut juste que je vire ces jantes orange que je trouve degeulasse maintenant lol
Hors ligne Cruz
« Réponse #78 le: 10 novembre 2018 à 13:35:59 »
vraiment du sale  ^^
Elle sort combien maintenant 110 ch ?  :cyp:
« Réponse #79 le: 10 novembre 2018 à 18:09:08 »
Le setup RS ca change une Clio ! :)
