Auteur Sujet: Clio 2.3 Luxe Privilège 1.5L dCi 80 de Bidul82 (Journée piste circuit du Luc)  (Lu 22610 fois)
Hors ligne TAZ
Re : Clio 2.3 Luxe Privilège 1.5L dCi 80 de Bidul82 (du sale mamène)
« Réponse #40 le: 22 janvier 2018 à 13:22:51 »
bien entretenue ça roule longtemps
Hors ligne Bidul82
« Réponse #41 le: 22 janvier 2018 à 18:55:48 »
Après elle est quand même à son deuxième moteur lol
Mais celui là je le sur entretien un peu, je préfère mettre des sous dans l'entretien de celui là que de le remplacement
- vidange moteur tous les 10 000kms avec additif antifriction Ecotec T2S
- vidange boite de vitesse tous les 10 000kms à la 75w90 yacco synthétique avec additif aussi
Et avec ça tous les matins elle chauffe 10min avant de faire ses premiers tours de roues et pas plus de 2000 tours avant qu'elle soit chaude et tourne au ralenti 1 min avant de la couper
« Modifié: 22 janvier 2018 à 18:56:50 par Bidul82 »
Hors ligne TAZ
« Réponse #42 le: 22 janvier 2018 à 19:12:01 »
la mienne a 277000km avec le moteur d'origine
par contre je fait la vidange tout les 15000km avec de la 5w40
mais la vidange de boite tout les 10000km je trouve ça trop exagéré, ça sert à rien selon moi
Hors ligne Bidul82
« Réponse #43 le: 22 janvier 2018 à 19:32:11 »
Oui moi aussi Castrol Magnatec 5w40
Bah avec mon taff l'huile est... Pas chère on va dire... Et il y a quand même plus de 80nm que le couple maxi admissible dans la boîte on est jamais trop prudent
« Modifié: 22 janvier 2018 à 19:33:15 par Bidul82 »
Hors ligne Bidul82
« Réponse #44 le: 10 février 2018 à 09:50:10 »
Gros lot de pièces qui arrivent :
2 koni jaunes av RS réglables en dureté
Plaquettes av Carbone Lorraine pour freinage RS
Huile Motul 300V
4 semi slick Nankang
Système de pompe à huile électrique pour lubrification supplémentaire boite de vitesse
Hors ligne TAZ
« Réponse #45 le: 10 février 2018 à 11:30:39 »
j'espère que les koni tiendront plus longtemps que ceux que j'avais sur ma clio 1 :ptdr:
Hors ligne Bidul82
« Réponse #46 le: 10 février 2018 à 12:20:57 »
Pourquoi qu'est-ce qui t'est arrivé ? Moi j'avais pas le choix pour passer en fusées RS puis mes TaTechnix après 30 000kms commencent à tirer la gueule
« Modifié: 10 février 2018 à 12:21:38 par Bidul82 »
Hors ligne TAZ
« Réponse #47 le: 10 février 2018 à 12:24:44 »
en moins d'un an trois sont mort
un arrière et un avant fuyaient et sur l'autre avant la tige de réglage en dureté a cassée et est sortie de l'amortisseur
Hors ligne Bidul82
« Réponse #48 le: 10 février 2018 à 14:34:33 »
Oh con !! En plus au prix que ça coûte j'espère quand même que c'est de la qualité !
« Réponse #49 le: 10 février 2018 à 15:13:57 »
Pour ta boite il te faut surtout une jumelle de renfort pou encaisser le couple supplémentaire ;)
Hors ligne Bidul82
« Réponse #50 le: 10 février 2018 à 17:38:44 »
Je sais mais j'en trouve pas et en plus il faut tout le carter vu que c'est usiné avec
« Réponse #51 le: 10 février 2018 à 20:18:31 »
Jett Auto Sport et Pure Motorsport en vendent ;)
Le montage ca se fait avec un peu de temps, et une bonne perceuse et un bon taraud ^^ qui a chopper un carter d'avance ;)
Hors ligne Bidul82
« Réponse #52 le: 11 février 2018 à 23:43:34 »
Ou je pourrais trouver la méthode de montage exacte ?
D'ailleurs elle commence à partir en couille la boîte defois quand je suis au point mort et que je veux engager une vitesse genre 1ere ou MA impossible de la passer ! Comment décrire... Ça craque pas ni rien ça fait comme si il y avait pas de vitesse comme si je voulais passer la 6 sur une boîte 5 quoi
Hors ligne tottus
« Réponse #53 le: 12 février 2018 à 19:47:59 »
Tu avais vérifier que la bôite acceptait le gain de couple que tu as eu avec la reprog ?
Ces derniers jours ma boite fesait un peu ce que tu décris, je roulais et quand je voulais passer une vitesse ça bloquait alors qu'en 5 ans j'ai jamais eu de souci.
Du coup j'ai refait une vidange de bôite même si l'ancienne huile avait que 15 000km mais j'y ai ajouté du mecacyl pour boite et la c'est impeccable.
Hors ligne Bidul82
« Réponse #54 le: 13 février 2018 à 11:36:29 »
Ah si la limite de la boîte est dépassée de plus de 85nm donc je m'attends à ce qu'elle casse un jour un l'autre dans tous les cas, après ça reste assez rare et seulement quand je suis à l'arrêt et que je passe une vitesse pour partir jamais en roulant
Je vais essayer de revidanger malgré qu'il y ait déjà un additif dedans
Hors ligne Bidul82
« Réponse #55 le: 14 février 2018 à 06:21:55 »
Petite photo pour animer
Hors ligne pirrhus0
« Réponse #56 le: 14 février 2018 à 11:05:33 »
 Tiens? des nouvelles de cette clio :cyp:
« Modifié: 14 février 2018 à 11:06:19 par pirrhus0 »
« Réponse #57 le: 17 février 2018 à 20:21:07 »
Elle est d'une violence cette dCi :rs:
Hors ligne Bidul82
« Réponse #58 le: 18 février 2018 à 01:32:02 »
Quelques photos de balades
Hors ligne pirrhus0
« Réponse #59 le: 18 février 2018 à 18:30:41 »
Pas reparti avec la Polo au moins?  :w
Sympa les photos  :oui:
