Auteur Sujet: Clio 2.3 Luxe Privilège 1.5L dCi 80 de Bidul82 (Journée piste circuit du Luc)  (Lu 22611 fois)
Hors ligne Bidul82
Re : Clio 2.3 Luxe Privilège 1.5L dCi 80 de Bidul82 (sauvetage effectué)
« Réponse #20 le: 15 décembre 2017 à 12:07:14 »
Salut à tous
Un an et demi après elle a bien changée ! Elle a actuellement 197 000kms et se porte toujours bien
Liste des modifs:
- Échangeur megane dci
- Ligne full tube avec suppression catalyseur
- Suppression EGR
- Cône admission avec gaine dans le pare choc
- Reprogrammation chez Motortech
- Amortisseurs Tatechnix avec ressorts -60MM
- Silent blocs polyurethane 95sha à la barre stab avant
Hors ligne Cruz
« Réponse #21 le: 16 décembre 2017 à 13:14:56 »
C'est un échangeur d' 1.9 dCi 120 ?
Hors ligne Bidul82
« Réponse #22 le: 16 décembre 2017 à 15:31:50 »
C'est sur une megane 1.5 dci mais apparemment c'est les mêmes de la 1.5 à la 2.0 RS dci
Hors ligne ElBarbu
« Réponse #23 le: 16 décembre 2017 à 19:21:41 »
T’as pas de risque en le laissant apparent comme ça !?
Hors ligne Bidul82
« Réponse #24 le: 16 décembre 2017 à 19:31:12 »
A quel niveau ? Flics ?
Je me suis fait arrêté plusieurs fois ils m'ont rien dit juste un une fois un qui m'a dit " ah vous avez mis un gros échangeur ?" de la j'y ai répondu "non non le miens était percé j'avais celui là qui traînait" il m'a dit OK et c'est passé lol
« Réponse #25 le: 16 décembre 2017 à 20:06:10 »
C'est du sale par ici :rs:
Tu devrais quand même roulker avec une calandre et un protège alternateur, car le moindre caillou mal placé et hop t'as plus de radiateur / condenseur ou alternateur ;)
Hors ligne Bidul82
« Réponse #26 le: 17 décembre 2017 à 16:10:09 »
Ben le problème c'est qu'avec la durite supérieure qui remonte de l'échangeur je peux plus lol, elle arrive au même niveau que la vitre du phare il faudrait que je la découpe au dremel à l'emplacement de la durite.
D'ailleurs dans la semaine je pense rehausser la pression turbo de 0.1 ou 0.2 bar (actuellement à 1.1bar)
Hors ligne tottus
« Réponse #27 le: 18 décembre 2017 à 23:24:22 »
Tu sort combien de chevaux la ?
Hors ligne Bidul82
« Réponse #28 le: 19 décembre 2017 à 10:39:32 »
Quand j'ai fait la prog au passage au banc ils m'ont sortis 108ch et 275nm par 35 degrés
Depuis j'ai rabaissé l'échangeur afin de gagner 2 rangées (oui oui il continue jusqu'en haut de la plaque d'immatriculation),  fait le full tube et monté la pression turbo à 1.2 pas plus tard que hier donc j'estime et facile à 110/112
Hors ligne TAZ
« Réponse #29 le: 19 décembre 2017 à 11:15:10 »
par contre il y  un léger soucis de pression de turbo
le dci 80 d'origine est à 1.4 bar
Hors ligne cliofidji1.2
« Réponse #30 le: 19 décembre 2017 à 18:23:51 »
Je kiff le délire !!! :bave:
J'aimerais tellement faire dans le même genre avec mon hdi  :lol:
Hors ligne Bidul82
« Réponse #31 le: 21 décembre 2017 à 19:36:41 »
Lors de gros freinage j'ai la vitesse qui saute alors que j'ai les 3 supports neufs + celui du dessous renforcé à la colle à pare-brise.
Comment ça se passe pour mettre le 4ème support moteur comme sur les RS ? J'aimerais aussi mettre ces silent blocs sur le support https://www.strongflex.eu/en/renault-clio-ii-98-05/1092-engine-mount-bush-dog-bone-ph-ii-sport-5902553510607.html https://www.strongflex.eu/en/renault-clio-ii-98-05/1093-engine-mount-bush-dog-bone-ph-ii-sport-5902553510621.html
Ils disent que ça se montent que sur RS mais sur la photo c'est exactement le même que je miens vous en pensez quoi ?
Hors ligne tottus
Re : Clio 2.3 Luxe Privilège 1.5L dCi 80 de Bidul82 (du sale mamène)
« Réponse #32 le: 22 décembre 2017 à 22:50:18 »
Ces silents blocs m'intéresse beaucoup quelqu'un peut nous dire si ça ce monte sur un support de dci/essence ?
Hors ligne Bidul82
« Réponse #33 le: 23 décembre 2017 à 11:16:57 »
Mes 4 jantes OZ imitation RS viennent de sortir de chez l'usineur qui on été dé-voilées, maintenant mastic, ponçage pour rattraper les éraflures et ensuite peinture
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #34 le: 02 janvier 2018 à 19:30:16 »
 :eek:
Pimp my dci !
 :bien:
Anubis !!!
Hors ligne Cruz
« Réponse #35 le: 02 janvier 2018 à 20:16:37 »
C'est des combinés filetés ?
Hors ligne Bidul82
« Réponse #36 le: 11 janvier 2018 à 07:03:31 »
Nope amortos classique quand je vois la gueule des combis chez TaTechnix avec le réglage de hauteur qui se fait par la contrainte du ressort non merci !
Hors ligne Bidul82
« Réponse #37 le: 22 janvier 2018 à 11:31:45 »
Elle a franchie un cap hier soir !
Hors ligne TAZ
« Réponse #38 le: 22 janvier 2018 à 11:33:46 »
ça va on a vue pire :lol:
« Réponse #39 le: 22 janvier 2018 à 13:05:41 »
C'est solide quand même ! :)
