Auteur Sujet: Clio 3.1 Dynamique 1.5 dCi 85 Quickshift de Damien ( ! voiture HS ! )  (Lu 228204 fois)
Hors ligne damien57
Re : Clio 3.1 Dynamique 1.5 dCi 85 Quickshift de Damien
« Réponse #60 le: 05 avril 2015 à 16:00:29 »
Les photos ya 4trous mais la personne me dit que sur sa ford sa ne vas pas et la marque de ces jantes sont Mak
Hors ligne elfangor
Hors ligne capsone
« Réponse #62 le: 05 avril 2015 à 18:25:02 »
il ne répond pas aux mails mais ne donne pas son numéro de téléphone... il va avoir du mal à vendre :lol:
Hors ligne Guitiger
  • Xénon Powaaa !!!!
« Réponse #63 le: 05 avril 2015 à 19:10:10 »
Effectivement une annonce à la con :lol:
Hors ligne elfangor
« Réponse #64 le: 05 avril 2015 à 19:23:59 »
:oops:
Hors ligne damien57
« Réponse #65 le: 05 avril 2015 à 21:29:21 »
Faut quelle taille de goujon pour jantes alu? J ai trouver des jantes alu mais j ai pas les goujons car ceux d en tole ya un truc qui gene
Hors ligne elfangor
« Réponse #66 le: 05 avril 2015 à 22:26:52 »
Hors ligne damien57
« Réponse #67 le: 05 avril 2015 à 22:36:02 »
C est bisard on dirait ceux de mes jantes tole c est les memes, je mets en photo apres, sinon 10euros le goujon la sur oscaro c est bien chere ...
Hors ligne RomL
« Réponse #68 le: 05 avril 2015 à 22:43:57 »
Il faut d'autres goujon pour jante alu ???  :cyp:
Hors ligne damien57
« Réponse #69 le: 05 avril 2015 à 23:21:46 »
bin ouais faut croire  :ouin:
j'ai ça et ça ne va pas
y'a un truc qui gène et ça rentre pas completement dans le trou de la roue, et en +, le filetage est trop petit faut des ecrou qui font de haut en bas environ 7.5cm  :L:
« Modifié: 05 avril 2015 à 23:30:34 par damien577 »
Hors ligne guizmo54
  • amateur de renault
« Réponse #70 le: 06 avril 2015 à 10:38:35 »
va au norauto et tu achete des goujons pour jante alu  ;)
dingue du losange
Hors ligne damien57
« Réponse #71 le: 06 avril 2015 à 12:09:57 »
tu saurais me dire lequel c'est ? je m'y connais pas trop..
http://www.ultratuning.com/visserie-m12x125-c102-1
oui je vais demain, faut que je trouve où faire mettre mes pneus que j'ai sur jante tôle sur les jantes alu, tu connais un endroit guizmo? genre jbs pneu a knutange ?
sinon je mets après une photo du désiglage arrière qui rends beaucoup mieux  :bien:
« Modifié: 06 avril 2015 à 12:25:38 par damien577 »
Hors ligne guizmo54
« Réponse #72 le: 06 avril 2015 à 20:35:35 »
va chez defi pneus a florange a coté du karcher tu vois ca fait mieux avec le desiglage  ;)
dingue du losange
Hors ligne damien57
« Réponse #73 le: 06 avril 2015 à 21:17:04 »
Désiglage arrière enfin fait (voiture sale):
« Modifié: 06 avril 2015 à 21:21:41 par damien577 »
Hors ligne ElBarbu
« Réponse #74 le: 06 avril 2015 à 21:20:51 »
je verrais bien les jantes des clios initiale sur ta clio ^^
Hors ligne Reyo
  • Qui mieux que Reyo peut entretenir votre Renault ?
« Réponse #75 le: 06 avril 2015 à 22:49:20 »
Beaucoup mieux !  :bien:
Hors ligne damien57
« Réponse #76 le: 06 avril 2015 à 23:06:58 »
Concernant les photos que j ai mis pour le sorti de pot, vous croyez c est fesable?
Hors ligne elfangor
« Réponse #77 le: 07 avril 2015 à 08:09:22 »
Oui. Regarde dans le topic de la 3.1 de Cliomax ;)
Hors ligne damien57
« Réponse #78 le: 07 avril 2015 à 08:40:33 »
Dac merci je regarderai sa apres le taff :(
Hors ligne damien57
Re : Re : Clio 3.1 Dynamique 1.5 dCi 85 Quickshift de Damien
« Réponse #79 le: 07 avril 2015 à 19:31:10 »
. Ou au moins des enjos Taranis ;)
finalement je vais prendre des enjos Taranis comme tu le dis, quoi comme enjos taranis? tu peux m'envoyer un lien de ceux que tu parles exactement s'il te plait  :D
