Auteur Sujet: Clio 2.2 Dynamique 1.6 16V de Von Kaz (Lambda)  (Lu 140525 fois)
Clio 2.2 Dynamique 1.6 16V de Von Kaz (on attaque la sono !)
« Réponse #160 le: 01 avril 2017 à 13:55:35 »
C'est chaud quand même
Serieux essaie de le fixer reelement.
Un choc frontal et je donne pas cher de tes jambonneaux :L:
Il peux pas passé, pas assez de hauteur entre le renfort de châssis et la barre du siège ^^
La gamme ISN est bien si tu veux pas te faire chier à câbler avec un filtre deporté, surtout si t'as pas de place comme j'ai sur la 405
Sur Clio 2 tu peux démonter la casquette et donc partir sur des vrais filtres qui auront un meilleur rendu surtout si c'est amplifier par la suite
« Modifié: 09 juillet 2017 à 14:16:17 par Schumi55 »
Hors ligne Von Kaz
Re : Re : Clio 2.2 Dynamique 1.6 16V de Von Kaz (on attaque la sono !)
« Réponse #161 le: 01 avril 2017 à 15:35:27 »
Si je peux éviter une dépose de la casquette... :) c'est effectivement le filtre intégré dans le câble que je trouve pratique
pour l'instant je pars sur le kit d'origine le temps d'avoir le sous, le trou pour le HP est du même diamètre, j'aurai plus qu'à échanger :)
j'ai avancé un peu, promis d'ici demain je mets des photos :)
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #162 le: 04 avril 2017 à 18:48:56 »
 :coucou: :coucou:
enfin quelques photos :)
Les panneaux des SeatBox découpés (endui pas encore poncé)
Assemblés, ils ton tout mignons !
Ils passent impec sous le siège
(ici totalement reculé)
.... et totalement avancé ça passe !
en réglage "normal" une fois peints ce sera invisible de l'extérieur (voleurs toussa)
Et du coup avec le panneau d'agglo qui traînait... :)
Au passage, un guide scie même DIY ça change la qualité des découpes !!!
mais faut faire gaffe à ce qu'il  a en dessous :roll:
Voilou !
« Réponse #163 le: 04 avril 2017 à 20:22:47 »
Punaise, mais ca bosse bien ici !
Jsuis pas un grand adepte des réa sono, hifi étout, mais la c'est propre nickel bien :bien:
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #164 le: 05 avril 2017 à 17:55:53 »
Merci :)
(pour les photos qui suivent, c'est des designs perso, mais j'ai mis les plans gratos sur le net, je peux passer les liens :) )
disons que je suis lancé, je suis en train de terminer ceci:
(caisson Rear Loaded Horn 12")
Et par le passé j'ai fait ça aussi:
(Ghettoblaster avec HP car audio 13cm)
(Bass Reflex Coaxial 10" + 1")
(Enceintes avec HP Full Range 5")
« Modifié: 09 avril 2017 à 12:13:21 par Von Kaz »
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #165 le: 17 avril 2017 à 20:28:56 »
 :coucou: :coucou:
bon j'ai avancé un peu !
J'ai siliconé l'intérieur (oui j'ai mis la dose ^^ sur les seatbox j'avais des panneaux pas tout à fait jointifs, j'ai voulu assurer le truc
Ensuite peinture, le caisson avec le reste de peinture pour sol (pas grave vu qu'il sera dans le coffre), en revanche les seatbox je les voulais noirs pour la discrétion, donc j'ai chopé un petit pot chez bricoman)
Puis montage du HP du caisson avec un joint toujours pour l'étanchéité
les seatbox j'ai pas encore fini, j'attendais les grilles :)
en revanche j'ai un petit soci:
Quelqu'un a une technique pour sertir les cosses sur les câbles d'alim de
mm² ?
Hors ligne tottus
« Réponse #166 le: 18 avril 2017 à 02:23:53 »
C'est du bon boulot ça  :bien:
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #167 le: 22 avril 2017 à 15:46:22 »
Merki :)
la suite !!!
Passage des câbles dans les Seatbox
un bornier était trop encombrant, donc j'ai passé le câble en perçant au plus juste puis en gavant de silicone à l'intérieur, et en mettant des cosses à l'extérieur pour relier à l'ampli
avec un serflex pour éviter que le câble ne glisse si on tire dessus
Le petit faisceau pour les HP d'origine :)
"un peu" de silicone ^^
RCA sur mesure !
pour avoir la bonne longueur et pas 50 de câble en trop qui traînent.
Au passage, j'ai pris les fiches Amphénol chez Thomann, c'est juste au top, bonne qualité perçue, corps en métal, hyper simple à souder !
Le faisceau bricolé pour pouvoir relier l'ampli aux tweeters sans déposer la planche de bord.
Au passage, ce montage alimente aussi les HP en porte dans l'emplacement d'origine, donc si jamais je veux plus des seatbox ça fait une solution de rechange :)
Je repère les câbles HP pour savoir qui est qui
Passage des câbles dans la voiture
Au début j'ai passé un fil de fer et tiré dessus délicatement toussa
Au final pour passer les RCA avec les prises c'est galère, finalement pour tous les câbles j'ai appliqué une technique ancestrale des vétérinaires aidant les bêtes à mettre bas :P
Reste du montage
ça commence à faire du monde sous la console centrale !!
"On vous a vandalisé la voiture ?"
"non non :P "
Tout le bazar derrière
Et tout ce qui déboule sous le siège passager:
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #168 le: 30 avril 2017 à 19:05:42 »
Ca y est fini !!! (je mettrai des photos demain certainement)
bon en revanche... un peu déçu du résultat.
c'est mou, j'ai zéro impact
Je pense que:
> mes seatbox sont un peu petits (j'ai une grosse surtension à 100Hz)
> le HP du caisson est trop lourd/mou
> les HP d'origine ont du mal à envoyer
d'autant qu'il faut que je bataille avec l'EQ 5 bandes de l'autoradio et des filtres avec très peu de réglages, et sans passe haut sur le caisson...
Bref il me faut
> un mini dsp pour les réglages
> un vrai kit éclaté
> un petit caisson sous le siège conducteur au lieu de gros caisson dans le coffre
Hors ligne Von Kaz
Re : Re : Clio 2.2 Dynamique 1.6 16V de Von Kaz (la sono fonctionne !)
« Réponse #169 le: 03 juin 2017 à 13:55:38 »
bon ma notion de "demain" est particulière haha !
alors !
J'ai continué un peu avec les seatbox, et le résultat est effectivement bien immonde.
Heureusement que pour pouvoir alimenter les tweeter directement j'avais en fait relié l'ampli aux sorties HP derrière l'autoradio. J'ai donc viré les seatbox pour l'instant, et rebranché les HP d'origine.
J'ai donc:
> 2 canaux stéréo de l'ampli sur le ke d'origine
> 2 canaux en bridge sur le caisson.
Les photos:
Cosses
J'ai commencé par "sertir" du mieux possible la cosse sur le câble en faisant se chevaicher les deux parties puis en serrant >> la cosse tient sur le câble mais celui ci peut encore bouger, mais il y a le minimum d'espace à combler
Ensuite, je chauffe à la lampe à souder et je gave d'étain :)
Passage du câble d'alim du compartiment moteur vers l'habitacle
Pas facile de trouver où va le bouchon dans l'habitacle  :ptdr:
en espérant que c'est photos aident :)
Le câble passe le long de la portière derrière le cache en plastique, il y a même des "clips" de libres pour le fixer  :D
Il y avait un passe câble dans le kit d'alim donc je m'en suis servi:
J'ai comblé le jeu entre le passe câble et le câble en faisant une surépaisseur en scotch d'électricien >> pas de mouvements qui useraient le câble
Et pour éviter tout risque j'ai fait un arrêt avec deux colliers.
Puis gainé le tout
Branchements de l'ampli
Sous le siège passager à la place du bac donc.
Pour le point de masse, je me suis servi de la vis de fixation du bac vide poche.
L'équerre que l'on voit (recyclage d'un reste IKEA ^^) est fixée à la planche de bois sur laquelle est vissé l'ampli >> évite que l'ampli se balade dans la voiture en cas de secousses.
Le branchement sur la batterie et l'emplacement du fusible
Le porte fusible est fixé avec des colliers sur des trous non utilisés :)
Voilà :) :)
« Modifié: 03 juin 2017 à 13:56:11 par Von Kaz »
Hors ligne Von Kaz
Re : Re : Re : Clio 2.2 Dynamique 1.6 16V de Von Kaz (la sono fonctionne !)
« Réponse #170 le: 08 juillet 2017 à 11:43:16 »
 :coucou: :coucou:
la sono marche impec, c'est un vrai plaisir !
La grosse diff avec l'ampli, c'est que ça tient mieux la membrane, donc pas besoin de mettre "fort" quand on roule sur l'autoroute, ça reste intelligible :)
bon sinon, y avait une RoadEyesCam recnano soldée chez carouf donc j'ai pris !
Grâce à ce merveilleux topic:
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,16229.0.html
je vais voir pour faire un truc propre en chopant un 12VAPC dans le plafonnier pour pas avoir un fil qui pend du rétro à l'allume cigare  ^^
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #171 le: 06 février 2018 à 22:18:38 »
Pinaise longtemps que je suis pas venu !
Hello ici :) bonne année, toussa  :ptdr:
J'ai pas encore installé la cam, il me manque un convertisseur 12V/USB, je pensais en choper un sur audiophonics et l'adapter, je verrait en route si je trouve pas un truc mieux.
Et je viens de lâcher plein d'€€€€€ chez Oscaro:
> Kit distribution + pompe à eau
> Kit courroie accessoires + galets
> Poulie damper
> Support moteur côté distri
> 4 bougies
> Filtre à air
> Filtre habitacle
> Silent bloc silencieux d'échappement
> Un roulement arrière
ça pique, mais toujours moins que de tout faire chez Renault ! :)
je posterai les photos
ah et j'approche les 167000km :)
Hors ligne Von Kaz
Re : Clio 2.2 Dynamique 1.6 16V de Von Kaz (Distri OK mais pas sans mal)
« Réponse #172 le: 25 février 2018 à 11:34:43 »
Hello :)
distri OK, ça a pas été une sinécure, commencé hier matin à 10h30, terminé à.... 23h...
le froid n'aidant pas on a galéré sur des conneries et on en a fait d'autres...
Question:
La poulie damper qui était déjà montée fait 13cm de diamètre, celle livrée par Oscaro en fait 15.
Comme on est des boulets on a au début remonté la poulie avant le carter inférieur de distri  :non:
Du coup impossible de monter ce fichu carter, on a attribué ça à la poulie trop grande, mais ça m'étonne quand même...
Donc dépose de la nouvelle poulie, remontage du carter et de l'ancienne poulie. Parce qu'il était tard, qu'on avait froid et qu'aucun de nous deux a pensé à vérifier si la nouvelle poulie passait une fois le carter remonté...
On est censé pouvoir monter une 15cm ou pas ?
merki pour les réponses :)
« Modifié: 25 février 2018 à 20:38:43 par Von Kaz »
Hors ligne Von Kaz
Re : Clio 2.2 Dynamique 1.6 16V de Von Kaz (Problème de plafonnier...)
« Réponse #173 le: 04 mars 2018 à 17:36:49 »
Je vais faire une page avec que des posts à moi ^^
mon lecteur de carte SD déconne donc j'ai pas encore uploadé les photos de la distri...
En revanche aujourd'hui j'ai voulu installer la dashcam.
Ce que j'ai fait:
repiquage du + permanent dans le plafonnier
interrupteur pour allumer ou éteindre quand je veux.
Jusqu'ici tout va bien, sauf que... je n'ai plus du tout le 12V qui arrive au plafonnier...
J'avais simplement enlevé le fusible 20A pour pouvoir bosser sans risque et pas m'embêter à débrancher la batterie.
J'ai du jus partout ailleurs (les phares s'allument, le TdB et l'autoradio aussi), sauf dans ce fichu plafonnier !!!
Je vais laisser reposer un peu et retourner voir.
et si je trouve pas j'ouvrirai un topic dans la section méca :(
EDIT: je vais finalement dans la section consacrée ^^
« Modifié: 04 mars 2018 à 18:20:05 par Von Kaz »
Hors ligne Von Kaz
Re : Clio 2.2 Dynamique 1.6 16V de Von Kaz (Installation DashCam)
« Réponse #174 le: 08 mars 2018 à 10:11:55 »
Problème placonnier résolu ! C'était une cosse récalcitrante
Du coup il me reste plus grand chose pour installer la dashcam, et mettre les photos :)
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #175 le: 06 mai 2019 à 10:18:03 »
 :coucou: :coucou:
hmmm... je suis à la bourre sur les photos, genre d'un an et demi lol
Bad news: la Distri m'a lâché sur l'autoroute mardi dernier...
J'étais en route pour les vacances, du coup j'ai sauté dans la voiture de loc offerte par l'assurance, et je dois repasser au garage demain.
Je pensais la mettre à la benne, mais en fait plus j'y pense et plus j'aimerais la sauver, sauf qu'actuellement j'ai pas la place pour la bricoler ou la stocker chez moi. Du coup je regarde les solutions de transport et stockage le temps d'avoir la place (je déménage potentiellement cette année).
Quelqu'un connaît des bons plans ? :)
Re : Clio 2.2 Dynamique 1.6 16V de Von Kaz (Distri HS)
« Réponse #176 le: 07 mai 2019 à 12:48:42 »
T'avais pas touche a la damper y'a pas si longtemps ?
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #177 le: 07 mai 2019 à 23:18:39 »
il y a un an et 30000km ^^ on l'avait déposée pour faire la distri.
Le garage dit qu'il y avait des bouts de qqch dans le compartiment distri donc ils pensent à une casse de galet
j'ai pas eu l'occase de regarder la voiture, mais du coup j'ai trouvé un kiloutou pas loin de chez moi qui loue des camions plateau 3.5T
Donc je vais la chercher jeudi :)
et elle stationnera dans un parking surveillé le temps que j'aie la place de m'en occuper :)
« Réponse #178 le: 08 mai 2019 à 09:25:06 »
Je pense qu'il t'est arrivé la meme chose que sur la mienne... La courroie a arraché les flanches sur les poulies, c'est passé dans la distri, moi j'ai eu de la chance, j'ai eu qu'une dent de décallage...
« Réponse #179 le: 08 mai 2019 à 12:32:33 »
Ah fichtre ! bah bon chance ... super loue des plateau pas trop chère ;)
