Auteur Sujet: [1.X] problème ventilation  (Lu 8895 fois)
Hors ligne james34
« le: 04 février 2015 à 19:59:02 »
Bonjours à tous!
Depuis que je l'ai acheté, la ventilation de ma clio ne fonctionne pas, elle chauffe l'habitacle quand on roule assez vite,
mais peu importe la position des boutons de ventil ( que ce soit au pied, sur le pare brise ou autre...), il n'y pas d'air qui sors.
Le fait de mettre plus ou moins fort la ventil, ne fait que changer le bruit et encore!
Oui parce que, ce que je trouve le plus bizarre, c'est que parfois la ventil ne fait plus de bruit pendant quelques secondes, sans raison!   :???:
Pouvez vous m'aider?   :bah:
Hors ligne Schumi55
Re : [1.X] problème ventilation
« Réponse #1 le: 04 février 2015 à 20:19:49 »
T'as regardé la prise de la résistance de chauffage (et la résistance en elle-même) ?
Regarde aussi la commande de chauffage et sa prise également, ça arrive qu'elle fonde.
Les fusibles, c'est pas long à vérifier non plus.
« Modifié: 04 février 2015 à 20:21:40 par Schumi55 »
Hors ligne james34
« Réponse #2 le: 05 février 2015 à 12:23:59 »
Non, je n'ai regardé aucun de ces trucs, c'est où et ça ressemble à quoi?
Pour le fusible, ça ne ferai pas de bruit si c'était ça non?
Je pense que ça beug du coté du bouton de vitesse de ventil, mais je n'ai aucune idée de qu'est ce qu'il y a derrière ce bouton et surtout je ne sais pas comment accéder à ce qu'il y a derrière... Il faut tomber une partie du tableau de bord?
Hors ligne Schumi55
« Réponse #3 le: 05 février 2015 à 12:51:05 »
Regarde déjà la prise de la résistance et la résistance, elle se trouve sous la baie de pare-brise côté passager, il faut voir si elle n'est pas fondue (tu dois avoir un tuto sur le forum).
Moteur tournant, chauffage allumé, tu peux bouger un peu la prise voir s'il n'y a pas un faux contact.
La console de chauffage, pareil, regarde si rien n'a fondu.
T'as pas besoin de démonter le tableau de bord, juste le cache autoradio (4 vis torx).
Derrière, il y a deux câbles, attention si tu les désacouples, c'est chiant à remettre, il faut bien repérer la position avant de les enlever (les boutons tournés à fond vers la gauche par exemple comme repère).
« Modifié: 05 février 2015 à 12:52:49 par Schumi55 »
Hors ligne james34
« Réponse #4 le: 05 février 2015 à 20:55:27 »
ok dac, je n'ai le temps que de vérifier le fusible et il est bon.
Je vais essayer de démonter ça, demain ou samedi!   ;)
Hors ligne james34
« Réponse #5 le: 06 février 2015 à 18:33:11 »
Bon j'ai trouvé d'où viens le bruit!
Mais c'est quoi ce truc? Je suppose que c'est lié à la clim... Mais du coup je ne sais pas comment le démonter et j'ai pas le courage de chercher pendant 3 ou 4 heures comment faire, avec le froid qu'il fait en ce moment...  :non:
Hors ligne james34
« Réponse #6 le: 07 février 2015 à 12:01:34 »
Apparemment, il s’agirait du bloc de recyclage d'air,
mais je ne sais toujours pas comment le démonter, ni qu'est ce qui pourrai déconner..   :???:
Hors ligne james34
« Réponse #7 le: 07 février 2015 à 16:41:29 »
j'ai démonté la commande de ventil et je n'ai rien vu de suspect sur les circuit imprimés
« Modifié: 07 février 2015 à 16:43:12 par james34 »
Hors ligne james34
« Réponse #8 le: 07 février 2015 à 16:46:10 »
en revanche, la prise de la baie de pare brise est un peu fondu, ça viens peut être de là?
Parce que branché ou débranché et au minimum ou au maximum y a pas de bruit du coté du ventilo...
(le bruit bizarre viens bien du recyclage de l'air! Et il change un peu quand on change la température, la puissance et quand on passe de clim normal à maxi)
« Modifié: 07 février 2015 à 16:47:08 par james34 »
Hors ligne Schumi55
« Réponse #9 le: 07 février 2015 à 23:30:41 »
Oui, la prise, c'est pas bon du tout :non:
La résistance est bonne ?
Et la prise de la commande de ventilation, ok aussi ?
« Modifié: 07 février 2015 à 23:31:28 par Schumi55 »
Hors ligne james34
« Réponse #10 le: 08 février 2015 à 00:51:29 »
La résistance, c'est bien du coté du boitier de recyclage d'air? Je dis ça, parce que je n'ai absolument accès à rien de ce coté...   :(
Et la fiche qui est branché sur la commande était en bon état, j'ai essayé de bouger les fils dessus desfois qu'ils se soient débranché... Mais non, ils ont l'air tous en contact
Hors ligne NickoR
« Réponse #11 le: 08 février 2015 à 12:37:09 »
est-ce que ton niveau de liquide de refroidissement à bouger ?!
j'ai eu prob de ventil. et c'était le radiateur d'habitacle qui avait une fuite... dépose du tableau de bord obligatoire.
petite clio 2.2 1.4 16v 2004 - 324 000km et ce n'est pas fini!
Hors ligne Schumi55
« Réponse #12 le: 08 février 2015 à 13:01:06 »
Oui.
Après, la seule fois où j'ai dû bricolé une résistance de chauffage, c'était sur une Clio 1 sans clim.
Elle est située sur le côté du bloc de ventilation.
J'ai cru que je t'avais mis le lien, je vais te le remettre :
http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/climatisation-chauffage-ventilation-resistance-de-ventilation-remplacement-renault-clio-1-p1-303.html
T'as la partie clim en plus sur la tienne mais je pense que c'est au même endroit.
Hors ligne james34
« Réponse #13 le: 08 février 2015 à 17:39:18 »
non le niveau n'as pas bougé, mais desfois j'ai je sais pas quoi qui a coulé sous les pédales!
ok, bah du coup je pense que je vais essayer de voir si c'est pas la cosse, parce que le moteur du ventilo est quasi inaccessible et je n'ai toujours pas trouvé comment virer le bloc de recyclage d'air...   :bah:
« Réponse #14 le: 14 février 2015 à 12:10:44 »
Déjà il faut changer et ou refaire toutes les connections fondues.
Ça inclue la connectique au moteur (la marron que tu montre) et les deux prises qui arrivent a la résistance (bloc rectangle coté passager).
A partir de la, soit ca remarche et tant mieux, soit ca ne fonctionne toujours pas et il faudra envisager de remplacer la résistance de ventilation.
Sur une version clim, ca coute la peau du zeub chez Renault, et en casse c'est au petit bonheur la chance...
Concernant le "bruit bizarre" c'est le clapet de recyclage qui est cassé, frequent sur la version clim, c'est a peut pret impossible a changer sans démonter la moitié de la voiture et ouvrir la clim.
Certains ont réussi sans ouvrir la clim ni démonter le tableau de bord, je me demande toujours comment...
[PS] Pas la peine de chercher du coté bouton dans l'habitacle, de ce coté, il n'y a jamais de soucis. :)
Hors ligne james34
« Réponse #15 le: 04 mars 2015 à 01:05:10 »
Salut à tous!
J'ai enfin trouvé le problème!!!
C'est le boitier électronique qui est HS!!!
Reste plus qu'à espérer que j'arrive à le réparer, sinon je suis bon pour aller à la chasse au trésor dans les casses...   :non:
Hors ligne Schumi55
« Réponse #16 le: 04 mars 2015 à 19:58:33 »
Le boitier électronique ?
T'entends quoi par là ?
Hors ligne james34
« Réponse #18 le: 05 mars 2015 à 00:36:02 »
c'est dans ce boitier que ça déconne
Hors ligne Schumi55
« Réponse #19 le: 05 mars 2015 à 18:41:17 »
Ah ok ;)
