Auteur Sujet: [3.2] À-coup lève-vitre conducteur  (Lu 5465 fois)
Hors ligne clement62
« le: 16 janvier 2015 à 14:27:39 »
Bonjours , je possède une clio 3 nigth and day 5 porte de 2010
mon lève vitre avent conducteur ne fonctionne pas correctement quand je veux descendre ou remonté ma vitre elle le fait par accout ou elle ne foncitonne pas la plus par du temps et j'entends le moteur de la vitre fonctionné j'ai réinitialiser ma vitre mais sa ne fonctionne toujours pas. Voila j'espère que quelqu'un pourra m'aider a se sujet .Merci :FC2:
« Modifié: 16 janvier 2015 à 14:35:21 par Elprez' »
Hors ligne Jonathan_33
Re : [3.2] À-coup lève-vitre conducteur
« Réponse #1 le: 16 janvier 2015 à 15:14:16 »
Le problème intervient lors d'une coupure de courant de la batterie.
Pour remettre la vitre comme avant il faut l'initialiser.
Pour cela :
- Fermer la vitre jusqu'en haut et relâcher le bouton.
- Maintenir le bouton pendant 10sec. en position haut (comme si on voulait fermé la vitre)
La vitre doit fonctionner comme avant ;)
Clio 3 GT 1.6L 128cv -- Vendue
Hyundai Genesis 2.0T 214Cv
« Réponse #2 le: 17 janvier 2015 à 12:57:26 »
Bnjrs .non j'ai deja essayer cette manip mais toujours le meme probleme la vitre fonctionne de temps en temps :/ merci
« Réponse #3 le: 17 janvier 2015 à 19:47:54 »
Salut,si tu entends tourner le moteur en appuyant sur l'inter,c'est plutôt une panne mécanique  :oui:
« Réponse #4 le: 18 janvier 2015 à 10:08:54 »
Salut , si la panne et mecanique la vitre ne fonctionneré pas du tout non ?
« Réponse #5 le: 18 janvier 2015 à 10:56:52 »
ça dépend si il y a quelque chose qui coince,mais si tu entends le moteur quand la vitre ne monte pas, le probléme est surement dans la portiére,il faut ouvrir et regarder se qui se passe la dedans.
« Réponse #6 le: 18 janvier 2015 à 19:21:06 »
Daccord merci est ce que sa peut provenir du bouton ou des des connection ? Merci
Hors ligne jacques60
« Réponse #7 le: 27 janvier 2015 à 16:15:32 »
Bonjour a tous,j'ai eu le mème soucis,vitre qui ne se baisse que par à coup,attention sans aucun bruit particulier,il suffit de relever la vitre à fond,de relacher l'inter et ensuite de  le maintenir (l'inter) une dizaine de secondes en position haute et ensuite cela refonctionne,voila a plus :bien:
Hors ligne ze_cat
« Réponse #8 le: 13 avril 2015 à 18:56:31 »
super  :bien: :bien: :bien: :bien:
j'avais le même problème sur ma clio III : monté et descente de la vite conducteur par saccade  :ouin:
la procédure de RAZ de la commande de leve vitre marche super  :bien:
par contre, le problème est apparue du jour au lendemain, sans avoir débranché la batterie  :eek:
merci le Forum Clio  :jap:
j'étais barman, militaire, membre du partie socialiste ! C'est dire les conneries que j'ai entendu
Hors ligne tompouce01
  • Délinquant routier à mi-temps
« Réponse #9 le: 16 décembre 2018 à 17:31:29 »
Hello !
Je déterre car j’ai un souci avec ma vitre conducteur… j’ai tout essayé niveau procédure, meêm débrancher les fusibles et rien y fait… la vitre ne décide de se mouvoir que par à coup… une idée ?
Hors ligne Bidouille72
« Réponse #10 le: 16 décembre 2018 à 18:22:06 »
Bonsoir,
Elle monte quand tu l'aides avec tes mains ?
Le moteur fait du bruit même quand elle ne monte pas ?
A+
