Auteur Sujet: [2.3][DCI][65] Projet Leds Habitacle  (Lu 5158 fois)
Hors ligne Sylvianvs
« le: 03 janvier 2015 à 18:30:44 »
Bonjour a tous
J'envisage quelques modifications lumineuse  :ange:
1/Coffre :
Après montage d'une veilleuse led dans le coffre je souhait ajouter une seconde veilleuse a droite car je m'en sert souvent de nuit et j'ai besoin d'y voir bien clair.
J'ai vu que le plastique a droite est identique et qu’après découpe et passage de fils on peut facilement y installer une seconde veilleuse.
2 Leds de 5 watts passeront sans faire sauter le circuit ?
2/Veilleuse de boite gant :
j'ai vu le tuto donc pas de soucis me reste a trouver une veilleuse, une led et un contacteur de porte...
3/Plafonnier :
Pouvez vous m'aider a choisir le type d'ampoule, c'ets bien du T10 qu'il faut ?
Je souhaite du Philips 6000K éventuellement en 7 watts si c’est possible pour améliorer un peu la luminosité du plafonnier centrale, pour le lecteur de carte aussi.
Est ce que ce type d'ampoule peut le faire ca risque pas de faire trop directionnel sur le plafonnier centrale : http://www.autoheadlightbulbs.co.uk/philips-vision-w5w-led-6000k-t10-3x-more-light-8x-longer-life
Merci pour votre aide  :jap:
Voila ma veilleuse de coffre dont je doit trouver 2 exemplaires et mon plafonnier :
« Modifié: 03 janvier 2015 à 18:32:04 par Sylvianvs »
Éther démoniaque... Ça vous fait vous comporter comme l’ivrogne du village dans un roman irlandais...
Re : [2.3][DCI][65] Projet Leds Habitacle
« Réponse #1 le: 06 janvier 2015 à 15:55:25 »
Bon ca avance j'ai déjà les deux loupiottes de coffre et le contacteur de la boite  gant (20€) chez Renault pff j'était a 2 doigts d'en prendre un standard chez conrad  :eek:
En attendant j'aimerais aussi rajouter ca quelqu'un aurait la référence si j'ai bien lu il s'agit d’éclairage cave de Renault Scenic :
 :jap: :jap: :jap:
« Modifié: 06 janvier 2015 à 15:56:07 par Sylvianvs »
« Réponse #2 le: 06 janvier 2015 à 16:04:23 »
Faudrait que tu fouilles, tu as déjà des topics sur ces modifs, notamment dans la FAQ ;)
Hors ligne Cruz
« Réponse #3 le: 06 janvier 2015 à 16:11:56 »
A mon avis tu ferais mieux de récupérer ça en casse, ça te reviendra beaucoup moins chère .
« Réponse #4 le: 06 janvier 2015 à 17:20:26 »
Ok merci je vais aller faire un tour en casse, mais il m'on toujours fait halluciner coté tarif  :non:
Oui mateo j'ai déjà réunis pas mal d'infos depuis le premier post, je reviendrait avec quelques question câblage  :jap:
« Réponse #5 le: 06 janvier 2015 à 17:21:07 »
Essaie de te servir des tutos et d'y poster tes questions plutôt que d'ouvrir un new topic ;)
« Réponse #6 le: 07 janvier 2015 à 11:14:06 »
J'ai contacter un type qui revends un grand scenic en pieces sur leBcoin, et il n'a pas ces petites veileuses encastrables.
Une idée d'un autre véhicule sur lequel je pourrais me les procurer, ou de l'adaptable ?
Hors ligne Cruz
« Réponse #7 le: 07 janvier 2015 à 13:20:52 »
Sur Megane 2
« Réponse #8 le: 07 janvier 2015 à 16:32:24 »
Merci cruz  :jap:
« Réponse #9 le: 21 janvier 2015 à 12:30:09 »
Bonjour a tous
Bon j'ai bien avancer me reste plus qu'a acheter des leds philips pour le coffre.
Je n'ai hélas toujours pas trouver de veilleuse cave de megane 2 pour installer au plancher a l'avant mais je cherche toujours...
J'aimerais aussi ajouter 2 éclairages de plafond a l’arrière, y'a quoi de dispo pour ma clio, c'est une 3 portes, j'ai remarquer 2 montants en plastique juste au dessus des fenêtres il y a de la profondeur dedans pour y mettre des veilleuse avec interrupteur si possible ?
Voila l'avancement, deuxieme veilleuse de coffre + installation veilleuse + contact poussoir dans la boite a gant :
Hors ligne Cruz
« Réponse #10 le: 21 janvier 2015 à 15:41:55 »
Pourquoi des leds Philips précisément ?
Pour l'éclairage arrière il te faut les récupérer sur une clio initial. Il y a un tuto sur le forum il me semble.
« Réponse #11 le: 21 janvier 2015 à 16:15:11 »
« Réponse #12 le: 21 janvier 2015 à 16:35:19 »
Les Philips sont chers mais contrairement a d'autres elles éclairent vraiment  :bien:
C'est dans ce montant en plastique au dessus de la vitre que je comptais installer les veilleuses arriére, celle de clio initiale iront dedans ?
