Bonjour à tous, je me permets de créer un sujet suite à un problème de ralenti.
Modèle concerné : Clio 3 ph2 de 2009, 70cv et 100000kms.
Tout est à jour, distri neuve, filtre à gazole neuf, filtre à air neuf...
Le problème, à chaud comme à froid (problème un peu plus présent à froid), au ralenti, le moteur fait comme ci il allait caler, le ralenti tombe une seconde puis remonte d'un seul coup, ce qui provoque un gros à coup, je peux également constater dans l'habitacle un bruit de relais qui intervient en même temps que la chute de ralenti.
Je constate ce problème uniquement au ralenti, par exemple arrété à un feu, lors de l'utilisation normale il n'y a aucun souci à signaler, c'est juste très désagrable.
A la valise je n'ai aucun défaut, je peux juste constater une chute de pression dans la rampe sur les mesures en temps réel.
Voila si quelqu'un connait ce problème qui me gêne depuis des mois, je suis preneur d'idées et de conseils, sur le net je n'ai pas trouvé grand chose de concret concernant ce sujet qui pourtant à l'air fréquent.
Merci à vous, dans l'attente de réponses.
