Auteur Sujet: Clio 2.1 RTE 1.9L D de Nitneroc  (Lu 61250 fois)
Hors ligne nitneroc
« le: 11 décembre 2014 à 23:22:30 »
:FC2:
15/05/2016 - 400400kms
Voici la liste des modifications que la voiture à subie jusqu'ici  ^^
Et on va commencer par tout ce que j'ai Remis en état sur cette mamie  :siffle:
Pour l'exterieur
- Renovation Doubles Optiques
- Remise en place des butoirs caoutchouc de la trappe réservoir
- Remplacement cache essuie-glace passés au soleil
- Rénovation de l'éclaireur de plaque
- Polissage intégral de la carrosserie
- Peinture neuve sur pare-choc, capot, aile droite suite à un accrochage
- Changement d'un anti-brouillard cassé
- Changement silent bloc échappement ( Tu flippe quand il tombe dans un rond point, tu t'arrete pour regarder le truc de caoutchouc qui est tombé et que heureusement tu as vu, tu regarde ton pot, et la tu fais " aaaah ouaiiis c'est ca le bruit ! "  :ptdr: )
- Nettoyage complet compartiment moteur/ coffre
- Changement des lèches vitres avants
- Biellette de direction AVG / Rotule AVD
Pour l'intérieur
- Detailing intérieur intégral
- Remise en état de l'emplacement roue de secours
- Produit antibuée sur toutes les vitres > J'ai finalement opté pour le changement de radiateur de chauffage ( sale histoire, pour ceux qui ont deja fait eux même...  :bien:)
- Remplacement des ampoules habitacles grillés ( compteur, chauffage, cendrier, allume cigare, condamnation des portes, réglage des feux à LED de Clio 2.2 )
- Remplacement des caoutchouc de pédalier usés par des Renault neufs ( 22 Boules les 2  :ouin:)
- Changement des gâchettes attaches ceintures cassés des sièges arrières
- Soudure interrupteur de la clé  :sol:
- Centralisation seconde monte avec remplacement complet de la clé d'origine (ouverture distance/serrure, démarrage), clé rabattable type audi ( câblage )
Extérieur
- Becquet Clio sport dynamique
- Gicleur lave-glace de Citroën C3
- Essuies glaces avant Flat Renault ( Peinture noir sur les bras d'EG avant )
- Antenne origine raccourcie ( Peinture noire )
- Rétroviseurs à coque ( couleur carrosserie )
- Embout d’échappement Inox ( Peinture noire )
- Enjoliveurs Aquarius > Cyclade > Jantes Polaris 14 pouces Initiale ( Peinture noire sur le liseré et le cache central )
- Pneus avant Toyo Nanoenergy 3 165/65 R14 > Michelin Energy Saver 165/65 R14 > BF Goodrich G-Grip 175/65 R14
- Pneus arrière Michelin Energy Saver 165/65 R14 > BF Goodrich G-Grip 175/65 R14
- Embout de valve Renault Alu > Noir
- Logo avant et sigles arrières noir
- Plastiques extérieurs reteints en noir
- Cache moteur couleur carrosserie
- poignées portes couleur carrosserie
- Monogrammes coté passager 1.9 D noir fond couleur carrosserie, coté conducteur Initiale
- Lame de pare choc de Mégane 1 ( Merci a Schumi55 pour le tuto )
- Plaque arrière perso
- Essuie Glace arrière Flat (peinture noir socle EG arrière)
- Roue de secours Michelin Energy Saver 165/65R14 avec logos blancs
Intérieur
- Thermomètre avec sonde dans la coque de rétro
- Bouton lève-vitres à impulsion coté conducteur de Renault 19
- Levier d'ouverture de capot noir
- Embase plastique du levier de vitesse gris clair à boutons noirs de Thalia
- Cache de frein à main Initiale avec accoudoir en Alcantra Orange > rabattable en cuir noir
- Bacs sous sièges avants conducteur et passager
- Étui lunette Laguna
- Repose pied alu antidérapant Renault Clio ( Homemade )
- Soufflet levier de vitesse en cuir noir d'Initiale
- Planche de bord noire de Thalia ( Personnalisée Initiale avec support téléphone  :D )
- Montant de pare brise gris clair
- Couture revêtement cuir volant
- Rétro électrochrome de Peugeot 307 ( câblage )
- Bacs avec support HP portières arrières
- Plage arrière avec rangement Initiale
- Tapis de Coffre
- "Sous-tapis" de coffre mousse/plastique
- Filet de Coffre
- Mise en place du système ISOFIX sous la banquette arrière
- Contacteurs de portières arrières ( câblage )
- Porte gobelet arrière
- Sièges et appuie tête Cuir Initiale avec poignée d'inclinaison dossier de Campus
- Intérieur alu ( pastille frein à main, poignées porte )
- Tapis AV + AR 1 pièce Renault Clio
- Garnitures de portes avant en Alcantra orange, arrière Alcantra Orange > Initiale avec éléments peints en noir ( grille hp AR, manivelle vitre arrière,caches rétros, bénitiers avants, contour loquets, contour poignées) et couleur carrosserie ( grille hp AV )
- Platine de réglage des phares, couvercle du cendrier, façade afficheur déporté, grilles de ventilation latérales, trappe des fusibles, contour du plafonnier et range lunette peints en noir
- Allume cigare, contour des grilles de ventilation latérales et grilles de ventilation centrales peints couleur carrosserie
- Poignées de ciel de toit revêtement cuir
- Vignette 98 sur le pare brise  :roll:
Son/ Éclairage
Son
- Autoradio Kenwood KDC-W4544U
- Kit éclaté avant Focal IS 130 avec twitters rehaussés intégrés (câblage fiches d'origine ) + 2 HP arrières  Focal IS 130 ( câblage )
Éclairage
Extérieur
- Doubles optiques ( câblage faisceaux + commodo)
- Feux arrières Clio 2.2 ( teintés noir ) ( Merci a Seiz pour le schéma du câblage )
- Répétiteurs blancs ( teintés noir )
- Veilleuses ( LED blanc )
- Croisement ( Philips Diamond Vision )
- Route ( Ring Xenon Ultima )
- Clignotants avant ( Silver Vision )
- Antibrouillard avant ( jaune 2500k > Blanc 5000k ),( Câblage )
- Feux de recul ( LED Blanc CREE 30w )
- Câblage deuxième antibrouillard arrière
- Éclairage plaque ( LED blanc )
- Synchronisation des AB avants avec les pleins phares
- Mise en service des warning à la fermeture/ouverture ( Centralisation )
- Eclairage d’accueil ( temporisation des anti-brouillards avants ) (câblage)
Intérieur
- Plafonnier double avec liseuse gris clair de Clio 2.2 ( LED Blanc )
- Éclairages arrières Initiale ( LED Blanc ),( Câblage )
- Éclairage boite à gant avec contacteur ( LED perso blanc ),( Câblage )
- Éclairage accoudoir avec contacteur ( LED perso blanc ),( Câblage )
- Éclairage pied avec allumage auto à l'ouverture et manuel ( LED perso RGB ),( Câblage )
- Éclairage double de coffre ( LED blanc ),( Câblage )
- Pare soleil éclairés gris clair Initiale ( LED blanc ),( Câblage ), avec accroches gris clair
Modifs en prévision
- Changement éclairage compteur ( pas sur, compliqué et irréversible )
- Garnitures avant Initiale ( il faut que j'en trouve et que je câble les rétros élec avec la lumière et les impulsions de chaque coté, y'a du boulot ^^ )
- Volant Cuir
- Vitres téintés
- Cales et Rabaissement
- Réhostat Tdb
- Peinture étriers ( Rouge avec orange ?  :non::oui: ? )
- Xenon...  :love:
Encore un sacré programme prévu pour elle, si elle ne me joue pas de tours d'ici la...
Merci à vous tous pour votre aide, vos idées, votre soutien, et surtout votre présence sur ce forum !!!!! ( Et un grand merci en particulier à Reyo pour son aide indispensable à cette nouvelle présentation  :D et à Mateo pour sa tonne d'idées et ses explications !  :bien: )
:FC2:                            :FC2:                              :FC2:                           :FC2:                                  :FC2:                             :FC2:
Et puis pourquoi pas quelques petites photos juste pour le plaisir  :roll:
Bonjour a tous, je m’appelle Corentin j'ai 19 ans et je suis originaire de la Mayenne, Je parcours depuis un moment ce forum et j'ai décidé de me lancer pour vous présenter ma voiture
Il s'agit d'une Clio 2.1 RTE 1.9L D de 98 avec la magnifique couleur Terre de Sienne, elle appartenait à mon frère, je l'ai récupérée après avoir quelque peu abimé une petite clio 3 ( que j'avais racheté après avoir cassé une 2.2...)  :L:
Je vais sûrement la garder le temps d'économiser, et de faire passer un peu le malus...  :ouin:
Je l'ai récupérée avec plus de 367000 la grand mère, oui oui, et en plutôt bon état  :D (je vous mettrai une photo du compteur demain)
Alors pour ce qui est des modifications effectuées, elle possédait déjà ( grâce a mon père et mon frère) :
- les deux anti brouillards avant
- une banquette arrière avec appuie tête
- des réflecteurs d'air
- un thermomètre intérieur avec capteur extérieur
- un kit éclaté Focal avec autoradio :bien:
Une photo avec les enjos Aquarius lorsqu'elle n’était pas encore a moi  ..
Voilà maintenant les photos de la bête avec ses premières modifs
« Modifié: 29 septembre 2016 à 22:58:02 par nitneroc »
Hors ligne Schumi55
Re : Clio 2.1 RTE 1.9L D de Ninteroc
« Réponse #1 le: 11 décembre 2014 à 23:27:19 »
Salut et bienvenue :coucou:
Des bornes mais elle a l'air propre (à part le pare-choc avant) et la couleur est originale :bien:
« Modifié: 11 décembre 2014 à 23:27:53 par Schumi55 »
Hors ligne nitneroc
« Réponse #2 le: 11 décembre 2014 à 23:31:19 »
Salut et merci
Oui le pare choc à du frotter, j'ai changé un AB avant qui était cassé. Il y a quelques pets, mais elle est plutôt en bon état pour son kilométrage.
Re : Clio 2.1 RTE 1.9L D de Nitneroc
« Réponse #3 le: 12 décembre 2014 à 09:42:41 »
19 ans - 3 bagnoles, toi les assurances doivent te saigner :lol:
Bienvenue et bien rare comme couleur !
Hors ligne nitneroc
« Réponse #4 le: 12 décembre 2014 à 10:09:56 »
Oui effectivement...
Sinon très jolies voitures que tu as la Mateo  :bien:
J'avais d'ailleurs quelques questions à propos de la 2.1, le bouton de réglage des phares est il éclairé lorsque les feux sont allumés ?
Et est il possible de monter des rétro extérieurs à coquille qui soient dégivrants ?( y'a t-il un précablage?) je pense rester en manuel, le montage des électriques me parait un peu compliqué...
Merci d'avance pour vos réponses.
PS: petite photo du compteur comme promis  ^^
« Modifié: 01 octobre 2015 à 13:09:49 par nitneroc »
« Réponse #5 le: 12 décembre 2014 à 10:11:48 »
Merci :)
Oui pour la molette de réglage des phares
Oui tu peux, électrique tu as un tuto section Garage que j'ai fait, mais tu peux rester en manuel oui, suffit de chopper des rétros de 2.1 plus récentes, 2.2/3/4 aussi compatible
Hors ligne julien_C29
« Réponse #6 le: 12 décembre 2014 à 10:15:41 »
Bienvenue à toi  :FC2:
Très sympa la couleur et félicitation pour ce kilométrage  :bien:
Hors ligne nitneroc
« Réponse #7 le: 12 décembre 2014 à 10:22:35 »
Merci   :)
J'ai justement vu le tuto, mais je vais rester en manuel, je voulais savoir s'il y a bien le précablage pour que le dégivrage soit opérationnel sur la RTE, je pense que oui.
J'ai regardé vraiment vite fait et j'avais justement l'impression qu'il n'y a que les 2.1 avec des rétro manuels.. ( c'est peut être une grosse erreur de ma part)
« Réponse #8 le: 12 décembre 2014 à 10:24:25 »
2.1 y'a eu les deux, 2.2/3/4 aussi ;)
par contre si manuel = pas de dégivrage, le bouton de réglage des rétros prenant la place de la prise du faisceau
Hors ligne nitneroc
« Réponse #9 le: 12 décembre 2014 à 12:11:56 »
Si électrique pas de dégivrage plutôt non?  :)
Hors ligne Schumi55
« Réponse #10 le: 12 décembre 2014 à 12:13:43 »
Non, rétros manuels = pas de dégivrage
« Modifié: 12 décembre 2014 à 12:14:15 par Schumi55 »
Hors ligne nitneroc
« Réponse #11 le: 12 décembre 2014 à 12:24:05 »
Donc les clio équipées de rétro à coquille manuels d'origine , n'ont pas le dégivrage?
Hors ligne Schumi55
« Réponse #12 le: 12 décembre 2014 à 12:25:56 »
Non, seulement les électriques. ;)
Hors ligne nitneroc
« Réponse #13 le: 12 décembre 2014 à 12:36:57 »
Ok, j'ai compris  :) merci de tes réponses
« Réponse #14 le: 12 décembre 2014 à 12:54:32 »
Vraiment une couleur fort sympathique ! :rs:
Hors ligne djeeey77
  • clio II 1.9D
« Réponse #15 le: 12 décembre 2014 à 16:03:45 »
pas mal la couleur  :bien:
propre pour sont kilomètrage :oui:
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,24632.0.html
UN LOSANGE A LA PLACE DU COEUR!
1.9D 65 ch  aiiiiiiiiiie !!
Hors ligne nitneroc
« Réponse #16 le: 12 décembre 2014 à 19:23:50 »
Pas mal aussi pour se procurer la peinture de la même teinte :)
Hors ligne nitneroc
« Réponse #17 le: 12 décembre 2014 à 20:06:36 »
Quelques photos de l’intérieur...
Pour le range lunette il y a juste une petite modif a faire, c'est d'adapter les fixation de poignée de clio sur le modèle du range lunette (laguna pour ma part)
Je viens de rajouter un bac de rangement sous le siège conducteur, il n'est pas fixé mais pour l'instant il tiens alors on verra bien ^^
Hors ligne nitneroc
« Réponse #18 le: 14 décembre 2014 à 17:48:46 »
Bonjour a tous, un petit peu de nouveau aujourd'hui  ^^
Changement des ampoules pour du xénon effect et petit essai de peinture sur le logo. Désolé pour la qualité des photos, c'est toujours avec mon portable...
Sur la photo avec les portières ouvertes, l'ampoule AVG n'est pas changée pour voir la différence.
Dites moi ce que vous en pensez  :)
Hors ligne nitneroc
« Réponse #19 le: 21 janvier 2015 à 23:35:01 »
Salut à tous
Je redonne des nouvelles après tout ce temps.. (c'est pas pour autant que je n'ai rien fait  ^^)
Elle à franchit le cap des 370000 et à plutôt bien passé le contrôle technique, c'est reparti pour 2 ans  ^^. Du coup ptites modifs pour fêter ça  :)
-lève vitre impulsion de r19
-gicleur de c3
-assise arrière de RXT
-peinture des poignées extérieures ainsi que des coquilles de rétro couleur carrosserie ( changement pour des rétros phase 2 a coques )
-peinture des bénitiers et des poignées intérieures en noir
-couche de vernis noir sur les répétiteurs
-essuies glaces avant plat Renault
-changement des gâchettes bloque ceinture de la banquette arrière
-plafonnier double
