Auteur Sujet: Clio 2.3 RS CS 2.0L 16V de boomscud [nouvelles bricoles :o]  (Lu 95941 fois)
Hors ligne boomscud
  • Démonteur de F4R Lyonnais
Re : Clio 2.3 RS CS 2.0L 16V de boomscud (préparation de la caisse)
« Réponse #40 le: 21 décembre 2014 à 17:28:33 »
J' ai une question aux personnes qui ont une alarme Cobra installée d'origine dans leurs clio :
J' ai trouvé une sirene ( le haut parleur qui couine) de marque cobra, dans la voiture, en revanche, j' ai un marquage " meta système" sur les vitres, et il me semble que l'alarme d 'origine est juste une voyant a gauche du volant, et moi, j'ai un petit bouton ( fonction inconnue d'ailleurs, je verrais ça après le moteur ^^ )
qu'en pensez vous ? une alarme cobra, côté UCH, c' est propre ? parce moi, bof-bof...y' a des fils de partout....
Alors ? j' ai une alarme d' origine, ou pas ?  :v est ce que si je vais chez renault, et qu'elle est d' origine, ils peuvent el voir avec le numéro de série ?
à part ça, normalement, j' ai trouvé un moteur, je vais le chercher debut janvier ;)
J' ai fait la place, y' a plus qu' a jeter un moteur dedans ! à un détail près, je vais un peu poncer les rayures faites part les précedentes manip's dans le cmpartiment moteur, je vas repaindre avec du galva, ou quelque chose comme ça, que ce soit propre !
« Modifié: 03 janvier 2015 à 16:09:42 par boomscud »
Hors ligne Dough29
Re : Clio 2.3 RS CS 2.0L 16V de boomscud (Démontage : film d' horreur)
« Réponse #41 le: 21 décembre 2014 à 17:31:37 »
L'alarme est de toutes façons en 2nde monte et jamais montée sur chaîne...
Ça n'a pas l'air d'être la cobra que tu as, tu peux faire quelques photos ? :beuh:
Hors ligne boomscud
« Réponse #42 le: 21 décembre 2014 à 17:34:38 »
edit du poste d' avant ;)
J' ai pris en photo la boite qui fait pouic, je vais faire des photos du reste, + une de l' état d'avancement ( le faisceau bien rangé \o/ )
ah oui, aussi, il y a deux tuyaux ( d' eau, pour le chauffage je suppose)) que je n'arrive pas à enlever, faut bien appuyer sur les deux espece de boutons de chaque coté et tirer ?
à tout de suite avec les photos !
Hors ligne Dough29
« Réponse #43 le: 21 décembre 2014 à 17:37:42 »
La vache j'ai tout lu de travers moi :ddr:
Si c'est marqué Cobra... c'est que s'en est une :w
Sur RS2 normalement les fils viennent se souder sur le bouton de warning, le bouton de centralisation, peut-être l'UCH ? (sur ma dCi j'ai tout mis sur l'UCH directement)
Il y a aussi une LED positionnée selon la volonté du poseur, par contre un bouton ça me parle pas :beuh:
Les tuyaux de chauffage oui ils sont pas simples, faut appuyer en les poussant vers l’habitacle puis tirer un coup sec !
Hors ligne boomscud
« Réponse #44 le: 21 décembre 2014 à 17:49:29 »
Alors voila la sirène :
Marque cobra, ma question etait de me demander, vu que le cablage, je le trouve un peu sale, si ils n' avaient pas réutilisé la siréne, ou bien laissée là si changement d'alarme, ou je ne sais quoi... ( vu l'endroit ou elle est !)
la led, avec un bouton également ( le gros truc noir)
le marquage :
coté uch, c' est le bazar monstre, comparé a ma dCi !  :lol:
et enfin, le compartiment moteur, tout le faisceau a été démonté au maximum, et tassé sur le haut, pour faciliter larrivée du moteur. j' hésite même, il doit manquer que les sondes lambda a débrancher, à l'enlever complétement, et a refaire ( je soude très bien ) un ou deux fils, qui sont complétement dénudés, et qui peuvent se toucher !
Hors ligne Dough29
« Réponse #45 le: 21 décembre 2014 à 17:58:16 »
Bien gras ce Cobra :cyp:
:w
Ça se trouve le bouton sert à rien et c'est juste pour la LED que ça a été posé :beuh:
Hors ligne boomscud
« Réponse #46 le: 21 décembre 2014 à 18:05:17 »
:w
J' ai joué à " trouve la sirène " et je peux te dire qu'elle est bien cachée ! :w
Donc pour toi, c' est une alarme " d' origine" ? ( c' était une option, à la commande, même si c' est installé après la chaine ? )
il me semble, mais plus aucune certitude, que le bouton faisait clignoter la led, mais je peux pas en être absolument sûr, j' ai du appuyer une fois dessus, et après, j' ai commencer a démonter pour sortir le moteur... il faudra attendre le remontage pour être sûr de ça !
J' ai tellement hâte de la voir démarrer...  :lover:
Hors ligne Dough29
« Réponse #47 le: 21 décembre 2014 à 18:07:49 »
J'sais plus trop la référence qu'il est sensé y avoir...
Faudrait aussi que je vérifie sur la mienne si c'était sur la facture d'achat l'alarme mais il ne me semble pas :voyons:
Hors ligne Gibbs
  • BZH team
« Réponse #48 le: 21 décembre 2014 à 18:12:41 »
L'alarme c'est pas monté de série ! De série la sirène et le boitier son dans le coffre je crois. Là c'est surement l'ex proprio qui l'a rajouté.
Le petit bouton c'est pour désactiver l'alarme manuellement si jamais t'as plus de pile dans ton pilp un jour.
Je m'explique : Tu arrive à ta voiture fermé à clé donc alarme activée si branchée sur la condamnation (ce que je suppose). Ton plip ne fonctionne plus pour cause de pile morte ou autre. Tu déverrouille ta voiture avec le barillet de la porte chauffeur et tu ouvre ta porte. Si ton alarme fonctionne bien, elle ce met à gueuler ! Là tu vas te servir de ce petit bouton pour la désactiver avec un code à quatre chiffres pré-enregistré du type : 4 appuis, un petit temps mort, 2 appuis, un petit temps mort, 5 appuis, ... Jusqu'à rentrer ton code entièrement et l'alarme ce désactive. Si le mec t'as laisser tout les papiers le code doit être marquer sur une carte format carte de crédit.
Ce petit bouton sert aussi à entrer dans les paramètres de ton alarme pour la régler et activer/désactiver certaines fonctions.
Et le petit voyant t'indique l'état de fonctionnement et quels capteurs la fait ce déclencher, si jamais elle à gueuler pendant ton absence, par un nombre de clignotement consécutif genre 5 clignotements pour le capteur de choc, 6 pour le soulèvement, 7 pour le capteur de capot, ...
Hors ligne boomscud
« Réponse #49 le: 21 décembre 2014 à 18:27:21 »
un grand merci pour tes explications !
Donc si je résume, mon alarme serai une Cobra, mais en seconde monte ( limite home made, par le proprio)
J' ai trouvé un topic dont je vais me resservir :
http://www.forum-clio.com/index.php?topic=23567.0
ils parlent d'un mode apprentissage, je vais chercher dans ce sens, et des manuels aussi... parce que le vendeur m' a rien donné comme papiers, et je doute qu'il ai grand chose... :/ j
C' est dommage, parce que tout est déjà démonté là,et donc tout es assez accessible, mais si elle déconne après le remontage, j’enlèverai tout...
je
Ma Clio 1  : 237 000 km //\\ Ma Safranouzette  : 166 000 km //\\ The Panzer : 383 000 km
Mon EX Clio 2
Hors ligne boomscud
« Réponse #51 le: 21 décembre 2014 à 18:37:48 »
 :love: :love: :love:
Alors toi, t' es un génie ! je galérais a trouver !
 j' essayerai, en priant, le code par défaut....
j' ai de quoi lire ce soir ! merci beaucoup !
Et merci aussi Dough29, pour les tuyaux, je vais aller voir ça ;)
Hors ligne Gwen63
  • Dormez bien, dormez plein
« Réponse #52 le: 21 décembre 2014 à 23:31:54 »
J'ai pas d'interrupteur sur la mienne :bah:
J'ai pas la même notice non plus, je vais essayer le truc pour désactiver les ultrasons car des fois ça peut être pratique!
Hors ligne boomscud
« Réponse #53 le: 22 décembre 2014 à 00:02:19 »
je ferai mes tests quand elle sera sur roues ! l'ancien propriétaire m' a confirmé qu'il n' avait rien concernant l'alarme, mais qu'elle fonctionne très bien :)
Hors ligne Tecman
  • Boobies make me happy
« Réponse #54 le: 23 décembre 2014 à 12:16:43 »
Super projet :rs:
Hors ligne boomscud
« Réponse #55 le: 03 janvier 2015 à 16:15:44 »
Merci Tecman  :rs:
Pas grand chose de nouveau à part ça, j' ai bientôt un moteur à aller chercher normalement,  je nettoie les pièces que j'ai ( j' ai un super dégraissant, le plenum va sortir comme neuf, j' espère)
je vais sortir le faisceau moteur, j' ai plus que la sonde lambda aval à débrancher, qui a pas trop envie de bouger, mais je vais bien finir par y arriver !
En effet, j' ai vu des fils un peu dénudés, alors je vais refaire ça. un dégraissage général peut être, de l'alarme c' est sûr ! :tasdegraisse: :D
Hors ligne Gwen63
« Réponse #56 le: 03 janvier 2015 à 18:22:04 »
Faut la démonter avec une clé à griffe la sonde ;)
Hors ligne boomscud
« Réponse #57 le: 03 janvier 2015 à 18:24:36 »
Non non, je cherche juste à la débrancher, pour sortir le faisceau moteur ;-)
Hors ligne Gwen63
« Réponse #58 le: 03 janvier 2015 à 18:28:44 »
Ah c'est un peu chiant la prise à défaire mais ça se fait bien !
Hors ligne boomscud
« Réponse #59 le: 06 janvier 2015 à 13:36:57 »
Bon, j' ai nettoyé le plenum, c' est pas encore comme neuf, mais c' est déjà un peu plus propre ^^
J' ai aussi sorti le faisceau moteur, je sent que ça va etre la misère à remonter..... la sonde lambda passe par des endroits.... petits ^^
voila les dommages, je pense que le précédent changement de moteur  a été fait sans sortir le faisceau, qui a du se faire " pincer" ou alors, endommager par les kilometres... je vais au moins isoler, mais le top serai de changer les fils, et les gaines !
