Auteur Sujet: Clio 2.3 Community 1.5L dCi 80 2004 de Kent 322k Question Courroie  (Lu 30047 fois)
Hors ligne quentin.roynette
Re : Clio 2.3 Community 1.5L dCi 80 2004 de Kent
« Réponse #20 le: 19 janvier 2015 à 20:03:43 »
Nouveau volant cuir aussitôt reçus, aussitôt monté  :D , il remplacera mon volant cuir qui était en très mauvais état (250.000 KM dans les pattes quand même).
- Un nettoyage en profondeur et un produit nourrissant et le voilà en très bon état :
Parfait
« Modifié: 19 janvier 2015 à 20:12:30 par quentin.roynette »
Hors ligne julien_C29
« Réponse #21 le: 19 janvier 2015 à 20:10:39 »
Cool les nouveau volant.  :bien:
Tu fais quoi de l'ancien ?  :cyp:
« Réponse #22 le: 19 janvier 2015 à 20:15:11 »
le nouveau volant tu veux dire ? :)
l'ancien je vais voir pour le refaire et le mettre dans la Clio a mon frère. (clio 2 campus de 2006 1.5 dCi 70, elle est vraiment de base la sienne sans équipement)
PS: Ta Clio 2.2 RS 2.0L 16v est vraiment superbe, intérieur , extérieur :p
« Modifié: 19 janvier 2015 à 20:16:49 par quentin.roynette »
« Réponse #23 le: 21 janvier 2015 à 21:12:23 »
J'ai remplacé le câble antenne complet ainsi que l'embase + le brin, mais je capte légèrement mieux, mais pas aussi bien que dans le scénic a mes parent, je n'ai jamais vraiment bien capté dans ma clio.
Pensez vous que si je met une antenne de vel satis (qui fait gps en même temps) pourrait améliorer ou empirer ?
merci d'avance
Hors ligne Cruz
« Réponse #24 le: 21 janvier 2015 à 21:31:07 »
 J'ai une antenne de Vel Satis sur ma clio, mais elle me sert uniquement pour le look.
J'ai branché l'antenne d'origine sur l'amplificateur, que j'ai aussi récupéré sur la Vel Satis  ^^
Pour conclure, je crois que l'antenne en elle même sert uniquement pour le GPS.
« Réponse #25 le: 24 janvier 2015 à 14:06:23 »
ah OK, merci de l'info car je croyais qu'l y avait un fil pour le GPS, et l'autre pour l'antenne Radio.
Sinon avec le système de l'amplificateur que tu a récupéré sur la Velsatis, ça fonctionne bien ?
« Réponse #26 le: 24 janvier 2015 à 14:36:07 »
je viens de faire une video, est-ce normale de voir ces bulles allant vers la pompe comme cela:
http://youtu.be/uDHGKn1ZCrw
des bulles partent vite quand la pompe tire, et sur le retour on voit bien une grosse bulle avant le filtre a air.
je n'avais pas souvenirs de cela.
merci d'avance
« Réponse #27 le: 24 janvier 2015 à 15:54:51 »
Petite photo avec la neige par chez nous :) :
Bon les Jantes alu ne sont pas très belle mais vu qu'elle étaient dispo dans ma cave c'est devenu ma monture hiver :p (ps les jantes viennent de l'ex 21 a mon père)
Hors ligne MatosAdri
« Réponse #28 le: 25 janvier 2015 à 12:21:15 »
C'est une chaude ta voiture, pas une trace de neige dessus  :p
« Réponse #29 le: 26 janvier 2015 à 17:37:59 »
Effectivement Mdr :D
Vu que je repartais le soir avec, j'en ai profité pour la déneigé l'après-midi pendant qu'il faisais 2°C, pour éviter de gratter la neige dur le soir :)
« Modifié: 26 janvier 2015 à 21:33:10 par quentin.roynette »
Hier j'ai réparé l'assise de mon siège SEMI-BAQUET conducteur
- J'ai récupéré un siège passager identique a ma sellerie.
- dé-housser l'assise et le dossier
- mettre à la machine a laver les housse dégrafé car juste un peu taché (assise nickel et dossier encore mieux que le miens)
- découpé la mousse du dossier pour la poignée de basculement du siège (celui que j'ai récup était un siège de 5 portes, et la mousse tait vachement neuve par rapport a la mienne d'origine)
- découpé la housse a l'endroit pour la poignée de basculement du siège
- démonté mon siège origine, tout virer.
- Remontage mousse dossier + ferrailles + housse (assez galère, j'ai fais a 2 avec mon père c'est mieux)
- Remontage assise + ferrailles + housse (encore plus galère que le dossier)
- Remontage du siège dans la gova.
Au final, un siège presque neuf car l'assise passager a peu été utilisé, et comme la mousse est inversé pour l'assise et le dossier, rien n'est affaissé... et le côté qui a un peu servi au départ quand le siège était dans sa voiture d'origine n'avait pas du servir beaucoup car il n'était pas affaissé non plus. (mousse qui s'use et s'effrite en montant, descendant de la voiture, ceux qui ont les sièges semi baquet comprendrons)
Je vous montrerais des photos demain :)
Un nouveau cap aujourd'hui :)
tu me rattrape :o
Oui oui, c'est pas la neige qui va m'empêcher de rouler  :p
Hors ligne Cruz
Avec l'ampli oui impec  ^^
Sympa tes deux voyants orange  :ptdr:
Je connais ça   :cyp::lol:
Merci pour ta réponse :)
Les 2 voyants orange sont réparé depuis le debut que je la possède, j'avais soudé les cosses, mais comme j'ai refait mon siège, j'ai plus qu'a recommencer sur le côté conducteur, du coup je roule comme ça pour le moment  :D
Aujourd'hui, Programmation du commodo d'essuies-glaces avec la fonction "intermittent réglable".
le fameux commodo:
Cela faisait 3 ans qu'il était monté sur ma clio (j'avais eu un modèle comme ça car le bouton pour l'ODB ne marchait plus sur celui d'origine), entre temps j'en avait récupéré un normale avec bouton ODB que j'avais remonté, jusqu'au jour ou je suis tombé sur le topic suivant : http://www.forum-clio.com/index.php/topic,16274.100.html.
je l'ai donc remonté et programmer avec la CAN CLIP que je possède, fait en 5 min
Petit nettoyage , et remontage de la monture été  :D
Hors ligne Lours
    • Procilia Collecteur 1%
« Réponse #38 le: 25 mars 2015 à 09:02:31 »
Super propre cette clio :D
Tes jantes sont pour Clio en monte d'origine. J'ai l'impression d'en avoir vu sur les scenic 1
« Réponse #39 le: 25 mars 2015 à 18:37:13 »
Non non , en faite a la base c'est des jantes alu Renault "saros" qui sont d'origine sur Megane 1 phase 2 (peut être sur certains scénic comme tu dis) . Elles sont en 15" avec des pneu en 195/50/15.
Quand j'avais acheté ma Clio en 2011, elle possédais des jantes 15" "Targus" comme sur la premier page de mon POST, elles sont pas mal mais ça fais moins origine, et en plus (depuis l'achat en 2011) j'en ai 2 qui sont super rayés.
Celle-ci, les Renault Saros, je les ai eu dans ma casse préféré cet hiver pour la modique somme de 40 euros l'ensemble ( avec 2 pneus Hankook avec moins de 2000km donc neuf), en plus de ça elles sont nickel pas du tout rayés.
A+
