Auteur Sujet: [3.2] [gt] vidange plus filtres clio gt 128cv  (Lu 10732 fois)
Hors ligne Schumi55
Re : [3.2] [gt] vidange plus filtres clio gt 128cv
« Réponse #20 le: 29 juillet 2014 à 22:26:43 »
Bah si, c'est super clair de la 5W40 pourtant :lol:
Hors ligne orel
« Réponse #21 le: 30 juillet 2014 à 12:38:21 »
et du coup joint cuivre ou bi matières sur la gt??
Hors ligne Schumi55
« Réponse #22 le: 30 juillet 2014 à 12:44:23 »
Tu regardes sous la voiture s'il est en tôle ou en alu :bah:
« Réponse #23 le: 31 juillet 2014 à 10:52:08 »
Filtre a air d'habitacle Clio3:
Hors ligne orel
« Réponse #24 le: 01 août 2014 à 14:53:17 »
Et les boîtes plastique noir (résonateur) il y en a deux? Il me semble que j'en ai trouvé une autre sous le vase d'expansion. Du coup je pense enlever les deux et mettre de la durit silicone pour l'air.
Hors ligne romainlaetitia
« Réponse #25 le: 01 août 2014 à 16:33:06 »
Oui il y en a un aussi a cet endroit  :oui:
Mais je ne voit pas trop pourquoi tu veut faire sa :???:
Hors ligne orel
« Réponse #26 le: 01 août 2014 à 16:59:15 »
Ben au moins l air arrivera direct au filtre sans passer par ces boîtes et le flux sera direct et meilleur.en plus ces boîtes forment des chambres qui ont tendance à réchauffer l air d après un collègue qui bosse sur des prepas moteurs.
« Réponse #27 le: 01 août 2014 à 17:02:38 »
D'accord, mais celui en dessous si je me souviens bien quand je l'avait enlevé par erreur  :siffle:
 il n'est pas fermé y'a un tuyau de l'autre côté,  mais je ne sais pas ou il va
Hors ligne orel
« Réponse #28 le: 02 octobre 2014 à 14:16:41 »
salut tout le monde. voila il me manque quelques infos pour ma vidange.
il me faudrait savoir la capacité d'huile avec échange du filtre à huile? (on trouve un peu tout comme chiffre...)
le diamétre du joint pour le bouchon de vidange? (la aussi j'ai trouvé 14 et 16mm...)
la périodicité de changement du filtre d'habitacle?
merci d'avance
« Réponse #29 le: 02 octobre 2014 à 14:41:40 »
normalement c'est 5L d'huile
pour le joint sur ma boite c'est inscrit 16*22*2 donc 16 diamètre intérieur et 22 diamètre extérieur et 2 d'épaisseur (en joint cuivre)
le filtre d’habitacle quand j'ai vu l'état du mien en seulement 1 an pour moi ça sera tous les ans  :)
« Modifié: 02 octobre 2014 à 14:42:13 par romainlaetitia »
Hors ligne orel
« Réponse #30 le: 02 octobre 2014 à 15:18:03 »
oui surtout que c'est pas très chère un filtre d'habitacle.
merci en tout cas.
« Réponse #31 le: 02 octobre 2014 à 15:59:46 »
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,32215.0.html  :siffle:
Pour ce qui est du joint, Ø16 et chez Renault c'est 50 centimes. :)
« Réponse #32 le: 02 octobre 2014 à 16:17:18 »
autant aller chez Renault alors j'ai payé 2.9€ pour 3, j'en aurais eu 5  :(
Hors ligne orel
« Réponse #33 le: 28 octobre 2014 à 19:27:48 »
bon la vidange est faite ça pas été simple pour démonter le filtre à huile, c'est vraiment mal foutue sur ces clio.
sinon le filtre d'habitacle était tout noir, et je confirme que c'est bien des joints bi-matières pour le bouchon de carter.
Hors ligne Xprit
« Réponse #34 le: 12 septembre 2017 à 22:28:57 »
Finalement tu l'a acheté où ton joint ?
Aurais tu une référence ou photos ?
