voila je souhaite partir à neuf avec ma clio gt au niveau vidange donc je voulais avoir quelques conseils:
-quel huile 10w40 ou 5w40?
-ou se trouve le filtre d'habitacle?
-pour le filtre à air, a quoi sert la boite plastique noir au dessus du cache batterie et peut on l'enlever car les clips sont cassés?
-vous pensez pas que 30000 km fait beaucoup entre vidange?
-quel type de joint faut-il pour le bouchon de carter?
-y a t-il un filtre à essence à changer
je viens d'avoir la voiture et je veux pas faire de bétises donc je préfère avoir vos conseils d'expert
