Auteur Sujet: [Topic Unique] Toutes les huiles pour nos Clios (1ère page à lire)  (Lu 135662 fois)
Re : [Topic Unique] Toutes les huiles pour nos Clios (1ère page à lire)
« Réponse #60 le: 09 septembre 2014 à 12:33:10 »
5w40 c'est la meilleure preco, 10w40 ira, mais je reste convaincu que pour un moteur turbo / diesel / common rail, de la 5w40 100 synthèses est bcp plus adapté.
Un moteur turbo a besoin d'huile avec une bonne stabilité au  chaud comme au froid, pour ca la synthèse est plus adapté, sans compter l'indice de protection a froid bcp plus adapté aussi a un turbo (5w)
Hors ligne Glitch
  • "VITA TEMPORE, TEMPUS VELOCIPEDE FUGIT"
    • Chaine Youtube
« Réponse #61 le: 09 septembre 2014 à 12:34:41 »
Merci pour ces infos yAbx :jap:
Hors ligne Yann03
« Réponse #62 le: 19 septembre 2014 à 19:07:56 »
J'envisage de faire une vidange de boîte sous peu sur ma clio 3 RS.
Pourriez-vous m'éclairer sur quelle type d'huile utiliser, ou encore quelle marque ?
Apparemment de la 75w90 serait mieux que de la 75w80 (à chaud) et comme je fais quelques sorties circuit, ca peut aider non ?
Merci d'avance pour vos conseils.
« Modifié: 19 septembre 2014 à 19:08:33 par Yann03 »
« Réponse #63 le: 19 septembre 2014 à 19:08:38 »
Tu as le topic des huiles ;)
je vais fusionner
Hors ligne Yann03
« Réponse #64 le: 19 septembre 2014 à 19:16:38 »
je vais fusionner
Autant pour moi...merci à toi ;-)
« Réponse #65 le: 19 septembre 2014 à 19:31:34 »
L'huile préconisée par Renault est la ELF NFJ 75w80.
J'ai réalisé la vidange de boite dimanche dernier. :)
« Réponse #66 le: 19 septembre 2014 à 20:29:02 »
C'est marqué page 1 :p
Hors ligne Yann03
« Réponse #67 le: 21 septembre 2014 à 15:28:01 »
C'est une fusion de topic comme il a été stipulé...mon sujet n'était donc pas sur cette page au départ.
Merci the Kaeser, je devrais faire la mienne semaine prochaine ;-)
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #68 le: 22 septembre 2014 à 12:19:22 »
je te conseille de prendre 3l la  ca te fera grosso modo 45€ au lieu de plus de 70€ chez renault ou a peu pret pareil chez norauto et autre...
http://www.nielsencdg.co.uk/
http://www.nielsencdg.co.uk/cgi-bin/sh000090.pl?WD=nfj&PN=Elf-Tranself-NFJ-75W-80-Gear-Oil--1L-RENAULT.html#SID=115
livré par transporteur en moins d'une semaine, très bon retour pour ma part...
« Modifié: 22 septembre 2014 à 12:20:15 par cyril_fr »
Hors ligne audidriver
« Réponse #69 le: 24 septembre 2014 à 15:19:51 »
Au fait pour compléter le topic : sur mon 1.9 D avec 328.000 kms, il a toujours été vidangé avec de la 10W40 en garage. Perso j'ai fait 4 vidanges en 3 ans, y'a que la dernière que j'ai faite avec de la 15W50 qui me restait
Pour le moment rien de changé : pas de diminution de bruit moteur (à froid comme à chaud), le moteur chauffe toujours aussi vite, aucune consommation d'huile !
Chez moi il fait entre -15 °C (parfois -20 suivant les années) et 40°C. par contre systématiquement, quelque soit le moteur, j démarre et je laisse toujours tourner au ralenti au moins 1min. Sur la Clio en principe on attend que le "Oil OK" disparaisse et on démarre doucement.
Ca sert peut-être pas énormément, mais bon psychologiquement j'ai du mal à prendre la route alors que le moteur vient de démarrer 5secondes avant  :bah: et 30secondes de ralenti avant de couper
« Réponse #70 le: 24 septembre 2014 à 15:54:03 »
1.9d tu peux pisser dasn le reservoir et mettre de l'eau en guise d'huile, c'est pas forcement une reference comme moteur :o
« Réponse #71 le: 24 septembre 2014 à 16:22:46 »
C'est clair, mais au moins c'est confirmé une fois de plus  :ptdr: :ptdr:
Hors ligne rrorromain
« Réponse #72 le: 16 octobre 2014 à 13:58:21 »
Salut!
Une question me titille et sauf si j'ai de la bouse dans les yeux, il me semble que le sujet n'a pas été abordée dans ce topic:
Que veulent dire les normes GL4, GL4+, GL5 etc... (que pour les huiles de boîtes non?)
Et une autre question:
J'ai récemment fait ma vidange sur mon 1.5dci 75cv eco² de 2011 avec FAP et j'ai mis pour la première fois de la 5w30 en 100% synthèse. Lorsque j'ai acheté cette clio (chez Renault), tout l'entretien était fait avec de la 5w40... Ma question, est ce qu'un moteur qui a toujours eu un certain type d'huile peut mettre du temps à s'adapter à un autre type d'huile?
Le pourquoi de ma question, c'est que depuis ma vidange, mon moteur ne fait pas le même bruit que d'habitude, un peu plus bruyant :(
Merci ;)
Hors ligne bullit007
« Réponse #73 le: 16 octobre 2014 à 15:06:56 »
Petite question pour ma part ...
en première page vous " conseillez " la 5w40 pour les moteur 16s .
j'ai une clio 1 1.8 16s et une clio 2 1.2 16s , j'habite en montagne avec des forte variations de températures et donc bien sur l'hiver des démarrages a froid par -15° en moyenne ( si si c'est pas des blagues  :cyp: ) ... donc si je comprend bien la 5w40 irai mieux que la 10w40 actuellement  :???:
« Réponse #74 le: 16 octobre 2014 à 15:11:54 »
10w40 pour la 16s, avec de la 5 ça va devenir une passoire :lol:
La clio 2, à voir avec ta préco, mais elle doit surement prendre la 5w40, même si la 10 va très bien la dessus, juste plus longue à chauffer, surtout à -15, mais la 5 aussi à 15, elle met du temps à chauffer :lol:
Ma Clio 1  : 237 000 km //\\ Ma Safranouzette  : 169 000 km //\\ The Panzer : 384 000 km
Mon EX Clio 2
« Réponse #75 le: 16 octobre 2014 à 17:39:26 »
la 16s ma dernière vidange à été faite en 5w40 , et pour l'instant pas une goutte par terre ni consommé ( alors qu'avant tous les 1.000 km je devais refaire le niveau  :cyp: )
« Réponse #76 le: 16 octobre 2014 à 18:25:59 »
Pas très logique, la 5 est plus "liquide" à froid que la 10, et les 2 sont pareil à chaud
Même marques, mêmes normes etc ?
Mon EX Clio 2
« Réponse #77 le: 16 octobre 2014 à 18:36:00 »
en fait ma 16s était en 15w50 yacco ^^
la je suis en 5w40 Elf
Hors ligne ze_cat
« Réponse #78 le: 16 octobre 2014 à 19:04:34 »
Salut!
comme pour les huiles moteurs, les huiles de boite de vitesse [BV] ou des ponts  ont des normes  en fonction de l'âge de la boite, ses contraintes, des métaux utilisé dans la boite (bague laiton ou pas)
il y a des huiles GL3 aussi
en général : boite de conception  1970/1980 : GL4
boite moderne (> 1990) = GL5
certain pont avec un LSD (différentiel auto bloquant) nécessite une huile "spécial" avec un adhétif spécial
certaine boite on besoin d'une huile très spécifique (Ford par exemple)
j'étais barman, militaire, membre du partie socialiste ! C'est dire les conneries que j'ai entendu
« Réponse #79 le: 16 octobre 2014 à 20:42:46 »
Merci pour ta réponse ;)
Et est ce quelqu'un aurait une idée pour ma 2ème question car je trouve le bruit très etrange au ralenti... Un bruit très grave...
« Modifié: 16 octobre 2014 à 20:47:09 par rrorromain »
