Alors quelques news de la clio.
J'ai acheté une boite a air BMC OTA pour supprimer la double arrivée d'air (air chaud, air froid).
Montage temporaire pour le moment (je vous épargnerais les photos) en attendant les 2 boa que j'ai commandé pour un montage plus propre.
Mais déjà pour le moment je suis très satisfait, ca reste assez silencieux, mais surtout, le moteur chauffe beaucoup moins (avant j'étais à 4+1 en roulant, je suis revenu a 4-2 maintenant). Donc le clapet ne devait plus très bien fonctionné, le moteur devait prendre beaucoup d'air chaud.
Le reprise sont aussi bien meilleure.
Détail et photo la semaine prochaine.
Sinon le gros travail de ce week end : montage d'un intérieur baccara.
1) On enlève tout, y compris la moquette qui a été lavé au karcher.
2) En attendant que la moquette sèche, récupération des médaillons cuirs sur les panneaux de porte de baccara car comme on peut le voir, la colle du panneau est passé au travers du panneau de porte et ca fait tout dégueulasse.
3) remontage du médaillon sur mes panneaux de porte et de la poignée alu de baccara.
4) remontage de la moquette propre.
5) remontage des sièges avant.
6) remontage de la banquette arrière.
J'en ai profité aussi pour nettoyer les ceintures.
Par contre, j'ai voulu monter la casquette de la baccara avec l'afficheur température et l'horloge. J'ai pas réussi, ca passe pas sur mon tableau de bord, si vous avez déjà réussi ? ou si une casquette de clio 16 passerait mieux ? Merci d'avance.
