Auteur Sujet: [2.X] Maintenance toit ouvrant [TUTO]  (Lu 52805 fois)
Hors ligne Cruz
Re : [2.X] Maintenance toit ouvrant [TUTO]
« Réponse #100 le: 15 juillet 2018 à 20:52:37 »
Sinon si l’électrique vous fait peur, il faut chercher en Angleterre, la bas énormément de Clio2 ont le TO manuel. :)
Je cherche toujours un manuel. sur eBay UK aucun vendeur n’accepte de l'envoyer.
En neuf c'est 275€. Un peu cher pour un manuel.
En attendant je vais prendre grand soin de l'électrique  :blague:
Edit: Le manuel (dimension compatible avec le toit ouvrant d'origine) moins cher que chez Renault.
https://www.ebay.fr/itm/Webasto-Hollandia-100-Deluxe-Manuell-Klappgriff-3393396A/173273393275?hash=item2857e6287b:g:6tYAAOSw-zha1KhV
L'électrique (Dimension compatible aussi) assez cher, mais ça reste raisonnable si on compare le tarif Renault, ou seul le cadre coûte 750€
https://www.ebay.fr/itm/Webasto-Schiebedach-H300-DeLuxe-Medium-soft-touch-rollo/231867868541?hash=item35fc66e57d:g:30AAAOSwZ8ZW2-cv
« Modifié: 15 juillet 2018 à 21:04:06 par Cruz »
« Réponse #101 le: 15 juillet 2018 à 21:54:09 »
Webasto c'est la marque revendu par Renault, si ça se trouve c'est le modèle d'origine sans le badgage Renault :o
Hors ligne Cruz
« Réponse #102 le: 15 juillet 2018 à 23:55:07 »
Pour le manuel c'est fort possible.
Par contre l'électrique il est totalement différent. J'avais contacté Webasto pour tenter une réparation du mien.
Ils m'ont confirmé les dimensions. Pour l'électrique il y a plusieurs tailles.
Les TOE d'ancienne génération ne sont plus dispo depuis environ 10 ans  :eek:
En gros chez Renault c'est que du stock.
Les nouveaux TOE sont garantie 3 ans. D'après leur dires Ils ont moins de 1% de retour (pour l’électrique)
Hors ligne Julien dci100
« Réponse #103 le: 08 mai 2019 à 20:51:56 »
Salut et merci pour ce super tuto..
Je reviens sur ce tuto car oui j ai une fuite au niveau du to électrique de ma clio 2. Phase 2 .. j ai des taches à droite et à gauche au niveau des pare-soleil ( surtout à droite ) jusque là rien de méconnu. Il m est très dur d’identifier d ou cela provient précisément malgré plusieurs démontages contrôle mouillage ..  j ai toujours bien entretenu ce to nettoyage graissage sans jamais aucune panne dessus.
J ai déjà démonté le joint entre châssis to et vitre to avec un contrôle et bon nettoyage .
J ai contrôlé les évacuations . C est ok .
Voilà se que j ai constaté, en appuyant sur la carrosserie juste à côté du châssis du to ( a l’extérieur sur toit) la carrosserie s enfonce ,j ai du jeu comme si cela demandai a être resserrer pour que châssis du to se plaque à la carrosserie. J ai donc tenté de resserrer les vis de 10 de l intérieur mais elles sont bien serrer.
N ayant pas un endroit abrité pour démonter le tout ..
Est ce que juste démonter les vis de 10 du châssis to, surélevée le to nettoyé et appliqué un mastic avant de tous resserrer pourrai à votre avis corriger le problème ?
« Réponse #104 le: 20 mai 2019 à 22:57:25 »
C'est le joint externe qui est mort. En meme temps c'est de la grosse merdasse. 2-3mm de largeur seulement et en matiere bio dégradable...
T'est bon pour tout démonter et mettre du mastic comme j'ai fait sur le mien. :) Et quitte a desserer les vis, vire les et démonte tout, ca n'en sera que plus facile sinon non seulement tu va pas réussir a bien mettre le nouveau joint mastic mais tu ne pas pas réussir a bien nettoyer les restes de l'ancien, c'est primordial pour une bonne étanchéité.
A noter que le démontage est possible sans retirer le ciel de toit.
« Réponse #105 le: 21 mai 2019 à 17:51:59 »
Merci pour ta réponse .. je sais maintenant ce qu’il me reste à faire..
« Réponse #106 le: 12 juin 2019 à 20:27:01 »
Ca se fait bien, prévoit sur deux-trois jours tout de même pour pas être dans la précipitation et faire ca bien.
« Réponse #107 le: 14 juin 2019 à 08:51:15 »
Merci j espère pouvoir faire ça en une journée .( sans démonter le ciel de toit avec petit cliquet et clé plate à cliquet)
Voici sur la photo ce que j ai acheté. Rubson auto bateau. Cela m a l air au top. « UN AVIS!!! »
Juste le séchage 20 minutes.. ( mdrrr)
Juste un dernier conseil. Quel produit pour nettoyer le vieux joint ( qui attaque pas la carrosserie et le plastique )
 Merci d avance..
« Réponse #108 le: 16 juin 2019 à 18:30:04 »
N'utilise pas ca. C'est surement un espece de silicone, qui ne tiendra pas dans le temps, et blanc en plus... ca va faire dégueux.
Par contre tu pourra t'en servir pour refaire l'étanchéité interne du T.O.
Pour le joint caisse-TO j'ai mis ca moi:
Ca vaut dans les 5€ chez Renault, la ref Renault 7701423330.
Pour nettoyer, un peu d'essence F pour enlever les residuts du vieux joint, un peux d'acétone (un peu sinon ca abime) et ca devrait aller, le vieux joint ne colle pas beaucoup apres 20 ans...
Regarde mon topic:
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,37372.msg2627122.html#msg2627122
Tu verra que j'ai tout refait sur le mien.
« Réponse #109 le: 16 juin 2019 à 18:47:31 »
C’est le seul truc abordable chez Renault :w
Ma Clio 1  : 238 000 km //\\ Ma Safranouzette  : 170 000 km //\\ The Panzer : 385 000 km
Mon EX Clio 2
Re : Re : [2.X] Maintenance toit ouvrant [TUTO]
« Réponse #110 le: 17 juin 2019 à 09:36:18 »
Merci.. au top
Regarde mon topic:
« Réponse #111 le: 17 juin 2019 à 10:25:14 »
Reponse pour alfox 1.. mon silicone est noir résiste au uv et a l immersion..
Je viens de me retaper la lecture complete de ce tuto.. beaucoup on utilisé du silicone.. donc je sais plus..
J attend d autres avis si possible.. merci
« Réponse #112 le: 17 juin 2019 à 18:04:17 »
Mouais, le silicone est a mon avis, pas le plus idéal, surtout sur la durée.
Ça va tenir 1 ans, 2 ans, 5 ans peut être, mais au delà...
Mais c'est ce qu'on trouve le plus facilement, d’où le fait que beaucoup utilisent ça...
