Auteur Sujet: [2.X] Maintenance toit ouvrant [TUTO]  (Lu 109385 fois)
Hors ligne beubeux
« le: 10 juin 2014 à 23:47:10 »
MAINTENANCE T.O CLIO 2
Ce petit TUTO à pour but de contrôler, nettoyer et remettre en état le toit ouvrant électrique d’une Clio 2 toutes phases confondues. (1998 à 2006)
Merci d’abord à Mike pour ces quelques précieuses infos pour la pose du mien.
De mon coté j’en ai démonté un qui était hs histoire de voir en détail ce qu’il était possible de faire  :bien: et …. ne pas faire.  :L:
Le toit ouvrant de la Clio est de marque WEBASTO et a existé sous deux types, électrique et manuel (ce dernier était très diffusé en grande Bretagne).
(Version électrique : Référence ZH00541340 / Version manuel : Référence ??)
Ce toit est un très bon produit mais comme tout toit ouvrant il demande un entretien particulièrement rigoureux, il réside tout de même pour certains, un défaut de montage en usine, notamment sur la jointure entre châssis et la tôle de la caisse qui occasionnera à coup sur des fuites.... :hum:
Le toit est composé de sa vitre teintée, le châssis et contour qui supportent le moteur, l’encart intérieur (non illustré ci-dessous) qui sert à prendre en sandwich la caisse lors de la pose.
Pour simple information la vitre seule coute 150€ et le châssis 474€ (sans motorisation, joints, etc...)
Ci-dessous je vais aborder, démontage, fuites, réparations, fonctionnement en allant directement droit au sujet.
Les opérations ci dessous ne sont pas compliquées, seul l'étanchéité est à faire avec précaution (cordon silicone!)
« Modifié: 11 juin 2014 à 00:15:34 par beubeux »
Hors ligne beubeux
Re : [2.X] Maintenance toit ouvrant [TUTO]
« Réponse #1 le: 10 juin 2014 à 23:50:54 »
DEPOSE DU TOIT
Le T.O est démontable sans déposer tout le ciel de toit complet. (photo ci-dessous)
Il suffit d’enlever le joint d’habillage gris clair du ciel / intérieur et de passer une clef plate a œil de 10 dans le bord du le ciel de toit et de virer les 16 vis (à l’aveugle) + 2 vis torx sous le plafonnier.
Je conseil fortement de démonter le ciel de toit au complet pour bien vérifier l’endroit des  fuites il y en avait . :jap:
« Modifié: 11 juin 2014 à 00:04:23 par beubeux »
Hors ligne beubeux
« Réponse #2 le: 10 juin 2014 à 23:51:52 »
DEPOSE DE LA VITRE
Ouvrir le toit de moitié, dévisser les 2 vis torx de chaque coté et tirer la vitre vers l’arrière de la voiture (flèche rouge - ça vient tout seul) jusqu'à s’extraire des deux guides (en bleu).
(Au remontage, la vitre à un léger réglage de +ou- 2mm d’avant en arrière au niveau des deux vis).
« Modifié: 11 juin 2014 à 00:03:49 par beubeux »
Hors ligne beubeux
« Réponse #3 le: 10 juin 2014 à 23:52:41 »
LES FUITES
Les premières fuites proviennent de trois endroits essentiellement :
le joint caoutchouc situé sous la vitre du T.O (dispo en SAV Renault),
le joint entre le T.O et le toit de la voiture
le joint interne au T.O situé entre le contour du chassis et chassis du T.O.
-> Pour le premier, facile, il suffit d’ouvrir le toit de moitié et de tirer dessus il vient tout seul, on le nettoie au savon + brosse à dents et on le repose dans un premier temps.  :fier:
-> Pour le deuxième, il faut déposer le toit ouvrant pour le refaire. Le joint entre le châssis du T.O et la caisse est un joint mousse autocollant (pour certaines versions de Clio) ou un joint style GUTTA (joint que l’on retrouve généralement entre la carrosserie de porte et l’habillage panneau de porte, extrêmement Chewing-gum et collant..)
Les photos ci-dessous parlent d’elle-même, joint mousse complément écrasé  :beuh:, voir même le film plastique (orange) oublié par l’intérimaire lors de la pose, bref à refaire !!!
Au choix, soit recommander le joint à l’identique, chez Renault, soit le refaire à la colle à pare-brise (ou équivalent). Faire un cordon de 7/8mm de diamètre dans « le coin » sur tout le pourtour du contour de toit. :bien: j'ai opté pour cette solution sur ma Clio.
->Pour le troisième (le plus important à CONTROLER / A REFAIRE!) voir chapitre "RENOVATION / NETTOYAGE DU CHASSIS".
« Modifié: 11 juin 2014 à 01:11:34 par beubeux »
Hors ligne beubeux
« Réponse #4 le: 10 juin 2014 à 23:54:22 »
RENOVATION / NETTOYAGE DU CHASSIS.
Ce petit chapitre va aider à refaire, consolider les joints internes du châssis. (Maintenance préventive)
Il faut pour cela, séparer le contour du châssis en devisant les 15 vis (entourées rouge)
Le joint appliqué entre contour et châssis est peut être le plus important à vérifier. PRIMORDIAL!
Si le joint caoutchouc de la vitre est mort c'est lui et lui seul qui assurera la suite de l'étanchéité pour que les infiltrations d'eau se dirigent vers les tuyaux via les glissières et réceptacles.
« Modifié: 11 juin 2014 à 01:20:14 par beubeux »
Hors ligne beubeux
« Réponse #5 le: 10 juin 2014 à 23:55:09 »
Ensuite il faut séparer les deux en tirant le contour vers le haut. Ca résiste un poil, normal il y à un petit joint silicone noir.
Hors ligne beubeux
« Réponse #6 le: 10 juin 2014 à 23:56:04 »
Ce joint est fait (tracé en rouge ci-dessous) de chaque coté du châssis.
L’enlever complètement, dégraisser et nettoyer à l’acétone proprement.
Avant de recoller l’ensemble nettoyer les rails de préférence (Chapitre « NETTOYAGE DU CHASSIS »)
Sinon, Refaire un cordon mince au silicone et reposer le contour, refixer toutes les vis.
je répète ce joint est primordial.
« Modifié: 11 juin 2014 à 01:19:37 par beubeux »
Hors ligne beubeux
« Réponse #7 le: 10 juin 2014 à 23:56:38 »
Au niveau des deux évacuations tuyaux du T.O on trouve un réceptacle, je joint en place est un joint mousse et il a tendance à devenir poreux avec le temps. On gratte ce qui dépasse avec un cutter et on refait un cordon mince au silicone par-dessus.
Hors ligne beubeux
« Réponse #8 le: 11 juin 2014 à 00:08:27 »
Pour éviter tout blocage du T.O il faut correctement nettoyer les glissières.
Lors de l’ouverture, si l’on entends que çà croustille ce n’est pas bon signe. :cyp:
Des grains de sable ou autre peuvent provoquer des rayures et bloquer le système. (voir petite photo de gauche).
Il faut donc nettoyer, à la brosse à dent ou au pinceau au degraissant, et passer à l’eau très chaude (sous la douche) les deux glissières.
Les deux taquets qui maintiennent la vitre doivent coulisser sans gène.  :ptdr:
Ensuite on regraisse bien à fond les rails et taquets, et on repositionnent ces derniers en position T.O ouvert.
Vérifier que les deux évacuations qui communiquent avec les tuyaux soient parfaitement débouchées.
Cette opération de maintenance préventive est a faire pour les toits déjà en place DEGRAISSER -> NETTOYER -> REGRAISSER.
« Modifié: 11 juin 2014 à 00:23:16 par beubeux »
Hors ligne beubeux
« Réponse #9 le: 11 juin 2014 à 00:28:19 »
il me reste réparation des stores (si détendus) + maintenance du moteur... la suite arrive. :dodo:
« Réponse #10 le: 11 juin 2014 à 00:29:19 »
Excellent taf :bien:
Hors ligne antho42
« Réponse #11 le: 11 juin 2014 à 14:23:03 »
Niquel le tuto :bien:
je vais faire un bon check up de tout ça pour pas avoir des problemes plus tard :bien:
  • Epaves-driver
« Réponse #12 le: 11 juin 2014 à 14:43:25 »
Excellent ça!
« Réponse #13 le: 11 juin 2014 à 17:11:26 »
:bien:
« Réponse #14 le: 11 juin 2014 à 18:21:11 »
En pleine opération en 2 minutes chrono avec tes explications !
« Réponse #15 le: 11 juin 2014 à 20:06:39 »
pour info
http://www.forum-clio.com/index.php?action=dlattach;topic=31936.0;attach=124421;image
ça ça se démonte, suffit de tirer dessus (attention aux gaines du moteur) et ça sort, ça se nettoie bien et on peut recharger avec du silicone comme tu as dit :bien:
je mettrais des photos ^^
je peux d'ailleurs héberger tes photos si tu veux pour les placer où tu veux dans les messages ;)
Hors ligne beubeux
« Réponse #16 le: 11 juin 2014 à 21:11:40 »
Je vois que tu as enlever les stores.... tu vas rigoler 2 minutes pour les remettre tendus identiques  :coucou:
Pour l'hébergement, oui merci. j'y apporterais des infos supplémentaires aux fur et a mesure...
« Réponse #17 le: 11 juin 2014 à 22:09:04 »
PutainG oui ça fait 20 min que je suis sur le premier et il tend toujours pas assez le store pour le faire revenir à fond :ddr:
« Réponse #18 le: 12 juin 2014 à 01:42:06 »
Bon j'y suis arrivé et je pense que je suis couillard sur le coup de rien avoir péter parce que je me suis obstiné à rembobiner dans le mauvais sens.
en gros une fois les deux tiges en place il faut impérativement que les stores se rembobinent par le dessus et pas par le dessous !
en deux coups de cuillières à pot j'ai réussi à les ré-régler parfaitement ;) qu'ils aillent suffisamment loins sans se bloquer, qu'ils soient rembobinés au même stade et qu'ils soient synchros.
« Modifié: 12 juin 2014 à 01:42:48 par Mateo »
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #19 le: 12 juin 2014 à 14:31:37 »
Très bien le tuto. Cependant, un point n'a pas été abordé. Comment déboucher les tuyaux ? Existe-t-il un produit ? Une astuce ?
Merci :jap:
