Auteur Sujet: [3.X] TUTO remplacement prise AUX par USB (Plug & Music)  (Lu 30961 fois)
Hors ligne GuiGui-izzy
Re : [3.X] TUTO remplacement prise AUX par USB (Plug & Music)
« Réponse #20 le: 05 novembre 2016 à 17:47:19 »
Bon bas mauvaise nouvelle
Le faisceau est vraiment allégé
Je n'ai ni le câble avec la fiche grise ni mm le pres câblage pour le micro du telephone dans le montant du pare brise
Plus qu'une seule solution changer mon faisceau complet pour pourvoir tous mettre
Un sacré bordel
Hors ligne Cruz
« Réponse #21 le: 28 novembre 2017 à 16:40:13 »
Petit déterrage d'un an  :cyp:
Je voudrais moi aussi installer la CBOX dans ma (futur) 3.2. Il y a le GPS d'origine avec bluetooth et un bornier RCA.
Le problème c'est que je n'arrive pas à trouver le câblage en occasion.
Du coup passage chez Renault après une bonne galère pour trouver la réf : 82 00 829 466 (d'ailleurs merci à Nco34 pour son tuto)
pour la modique somme de 125€  :eek: et peut être même plus cher, le vendeur n'était pas sur de lui. Il m'a dis de revenir la semaine prochaine avec la carte grise.
Il me déconseille aussi d'acheter les éléments d'occasions, car chaque élément est lié à un seul véhicule via le numéro VIN.
Du coup il m'a mis le doute ...
J'ai remarqué sur le Scenic 3 de ma voisine qu'elle avait un bornier AUX + USB, mais le bornier est différent de ce que j'ai pu voir sur Clio, il ne se referme pas.
Il ressemble à ça (photo du net)
Du coup je me demande si la CBOX avec câblage et identique sur Scenic 3 et éventuellement sur Megane 3, histoire de pouvoir élargir mes recherches.
Merci d'avance.
En ligne elfangor
  • KanaBeach
« Réponse #22 le: 04 décembre 2017 à 11:49:18 »
Je participe au déterrage... j’ai récupéré il y a looongtemps le bornier jack/usb, et j’aimerais l’installer dans ma 3.1. À défaut de trouver la console centrale qui va bien, je découperais bien la mienne. Un possesseur de 3.2 avec ce bornier pourrait -il me donner les dimensions droite-gauche du bornier qui n’est hélas pas centré... Merci !
Hors ligne Cruz
« Réponse #23 le: 04 décembre 2017 à 12:13:14 »
J'ai pas mal avancé dans mes recherches,
Le faisceau d'origine Ref:  82 00 829 466. En après vente il est remplacé par la Ref: 25 3A 425 24R Disponible sur Clio III et Twingo II.(Peut être sur d'autres véhicules à vérifier)
La CBOX Ref: 28 02 400 01R est disponible sur Clio III bien-sûr, Fluence, Kangoo II, Koleos, Laguna III, Latitude, Master III, Megane III, Scenic III, Twingo II et Wind.
Le bornier USB Ref: 28 02 300 02R est disponible sur Clio III, Fluence, Koleos, Laguna III, Latitude, Megane III, Twingo II
Il n'y a que le support Ref: 82 00 829 543 qui serait uniquement disponible sur Clio III.
J'attends de recevoir la CBOX pour installer le tout. Je prendrais les dimensions à ce moment la, mais vas falloir attendre quelques jours  :cyp:
Sinon tu as des consoles centrales avec l'emplacement du bornier ici https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=8200837957&rt=nc&LH_PrefLoc=2
« Modifié: 04 décembre 2017 à 12:14:18 par Cruz »
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #24 le: 07 décembre 2017 à 12:15:36 »
je n'ai pas eu de pb avec des vin différents sur ma clio 3 :jap:
Hors ligne Cruz
« Réponse #25 le: 07 décembre 2017 à 12:37:08 »
Ça devrait le faire alors, sinon je verrais avec ma clip ce que je peux faire. Merci en tout cas  ^^
Hors ligne Cruz
« Réponse #26 le: 08 décembre 2017 à 13:15:47 »
- Avoir le code de sécurité du poste (pour le mien je n'en ai pas eu besoin une fois rebranché, mais j'ai préféré le demander avant de le débrancher), et chez Renault il me l'on donné gratuitement (il parait que c'est payant...)
Je confirme l'autoradio ne demande pas de code. Au démarrage il vas vérifier les infos dans l'UCH pour voir s'il est bien dans la bonne voiture. Donc pas besoin de code.
Les étapes (voir photos ci-dessous):
3. Sortir le bornier avec le petit tournevis plat. Il y a des crochets, 2 en haut et 2 en bas, appuyer légèrement avec le tournevis en forçant un peu, en rentrant le plus possible à l’intérieur. Du coup, on abime (très légèrement) l’intérieur du bornier ce qui ne se voit pas. Débrancher la prise.
Impossible de mon côté, obliger de démonter la console. en forçant plus c'est pas le bornier mais la console que l'on abîme. Et vu le peu de temps que ça prends, j'ai pas voulu prendre le risque d’abîmer quoi que soit  :ange:
4. Attacher la prise du bornier au deux prises que vous allez débrancher à l'arrière de la CBOX (câble bleu et gris). Serrez fort et essayer que cela ne prenne pas trop de place, car nous allons faire remonter ces 3 connecteurs au niveau de l'autoradio. Il n'y à PAS besoin de démonter la console centrale, ça passe sans problème.
Encore une fois impossible sur la mienne, la prise du bornier est fixé avec ça
J'ai du démonter la façade.
Même comme ça c'est vraiment galère, je pas sais comment tu as fait  :???:
J'ai pris quelques photos, ça pourra surement aider les prochains qui se lanceront dans cette modif  :bien:
« Modifié: 19 juillet 2018 à 14:40:27 par Cruz »
Hors ligne Cruz
« Réponse #27 le: 09 janvier 2018 à 13:36:53 »
Plug & Music fonctionnel  :fier: après reprogrammation bien sûr.
Hors ligne antoinef67
« Réponse #28 le: 09 janvier 2018 à 14:04:52 »
Beau travail  :bien:
Hors ligne shadoxx51
« Réponse #29 le: 04 août 2018 à 16:09:09 »
Je voudrai savoir le cable noir qui ce branche sur la cbox c'est pour alimenter le gps ?
Cordialement
Hors ligne Cruz
« Réponse #30 le: 04 août 2018 à 16:56:16 »
Le câble noir, c'est celui d'origine qui est branché sur le bornier RCA. Il suffit juste de le brancher sur la CBOX  :bien:
« Réponse #31 le: 04 août 2018 à 17:43:26 »
Ba je comprend pas trop alors lol, si je remet le port usb le noir ne sert plus du coup ?
« Réponse #32 le: 06 août 2018 à 12:20:27 »
Je viens de démonter le poste je n'ai pas le connecteur gris comment je pourrais faire svp ?
Hors ligne Cruz
« Réponse #33 le: 06 août 2018 à 13:16:13 »
La prise noir qui est branché sur le bornier RCA, tu la branche sur la CBOX  :bah:
Poste une photo de ton câblage si tu peux  ^^
« Réponse #34 le: 06 août 2018 à 13:35:07 »
J'ai tous remonter lol, vue que j'ai pas le connecteur gris je me suis dit que c'était mort
« Réponse #35 le: 06 août 2018 à 13:54:33 »
a moins que faut que je démonte toute la console parce que normalement quand on démonte l'autoradio il est visible normalement a gauche au fond ou passe déjà les câbles de l’autoradio ?
