Auteur Sujet: [3.X] TUTO remplacement prise AUX par USB (Plug & Music)  (Lu 34814 fois)
Hors ligne Mik13100
Voici un petit tuto pour installer un port USB dans votre CLIO III.
Pour rappel, voici les quatre options possibles si votre autoradio d'origine n'a pas de port USB:
- Installer une ACB (Audio Connexion Box) d'origine Renault (160€ neuve, 80€ sur LBC) ou un boitier générique (70€ neuf sur Ebay par exemple). Ces boitiers se connectent sur la prise du chargeur CD de l'autoradio, ils n'étaient donc pas compatibles avec mon autoradio Bluetooth.
- Changer d'autoradio pour un avec USB en façade (100 à plus de 200€ avec commande au volant voire récupération de l'afficheur). J'aime bien garder la voiture d'origine, donc j'ai pas voulu changer!
- Installer un Parrot (par exemple le MKi9200) qui comporte un port USB dans la boîte à gants (300€ posé en centre auto, 90€ sur LBC à poser soi-même). La meilleure solution selon moi, très bon rapport qualité/prix (en l'achetant d'occasion et en le posant soi-même) si vous êtes satisfaits de votre poste et souhaitez téléphonez en conduisant confortablement et en toute sécurité ;)
- Installer l'option Plug & Music, qui ne s'installe normalement que en usine (option disponible à la commande pour 260€ je crois, mais l'achat des pièces en après-vente doit bien faire dans les 500€, il faut donc le trouver d'occasion pour que ça soit rentable!)
Donc pour installer un Plug & Music il vous faut:
- Acheter le boitier (CBOX), le bornier USB/AUX et le câble (3 éléments). Perso je l'ai trouvé sur Ebay auprès d'une casse spécialisée Renault en Grande-Bretagne. Coût tout compris: 115€
- Avoir de quoi démonter votre poste (cintre ou broche, voir sur Ebay)
- Avoir le code de sécurité du poste (pour le mien je n'en ai pas eu besoin une fois rebranché, mais j'ai préféré le demander avant de le débrancher), et chez Renault il me l'on donné gratuitement (il parait que c'est payant...)
- Un câble, scotch, ou ficelle pour attacher le câble, un petit tournevis plat pour sortir le bornier.
- Vérifier que vous avez bien le connecteur gris sur un câble au fond à gauche, derrière l'autoradio (non branché et scotché, en attente)
- Pouvoir passer la voiture à la valise, car votre poste ne sais pas que l'option est connectée. Coût pour moi: 20 min de MO, soit 23€
- Avoir une clé USB avec de MP3 (si possible deux, pas de soucis pour l'USB 3.0, et 16 Go passent sans problème). Prévoir aussi un câble micro USB et un câble jack 3.5mm pour tester un smartphone ou un IPOD.
Les étapes (voir photos ci-dessous):
1. Sortir l'autoradio et le débrancher complètement
2. Vérifier que vous avez bien un câble avec un connecteur gris (au fond à gauche) qui se branchera sur la CBOX. Tirez dessus doucement pour le dégager et avoir du mou.
3. Sortir le bornier avec le petit tournevis plat. Il y a des crochets, 2 en haut et 2 en bas, appuyer légèrement avec le tournevis en forçant un peu, en rentrant le plus possible à l’intérieur. Du coup, on abime (très légèrement) l’intérieur du bornier ce qui ne se voit pas. Débrancher la prise.
4. Attacher la prise du bornier au deux prises que vous allez débrancher à l'arrière de la CBOX (câble bleu et gris). Serrez fort et essayer que cela ne prenne pas trop de place, car nous allons faire remonter ces 3 connecteurs au niveau de l'autoradio. Il n'y à PAS besoin de démonter la console centrale, ça passe sans problème.
5. Repérer  le câble du bornier en tirant sur le groupe de câbles au fond à gauche au niveau de l'autoradio, puis tirez dessus pour déloger les attaches, puis faites remonter les 3 connecteurs en tirant doucement sur le câble du bornier. Vous avez maintenant le bornier branché en bas, les deux câbles qui sont branchés derrières sont remontés au niveau de l'autoradio, ainsi que celui qui était sur l'ancien bornier.
6. Brancher ces 3 connecteurs, plus le gris qui était déjà présent à la CBOX (impossible de se tromper).
7. Caser la CBOX derrière la commande de climatisation, le plus haut possible (ça passe, le mieux étant d'avoir les connecteurs vers vous, pour la faire monter le plus haut possible, elle se cale toute seule si elle est assez haut, pas besoin de la fixer).
8. Rebrancher l'autoradio, le remettre en place, clipser le bornier USB en bas (vérifiez bien vos branchements avant!).
9. Aller chez Renault, demandez-leur un passage à la valise pour activer une option multimédia, et essayez d'être présent lors du passage.
10. Sur la valise, une fois connecté il faut cliquer sur l'onglet multimédia, puis sur RADIO, puis sur apprentissage dans le menu du haut (il me semble). Ensuite choisir CLIO II dans le menu déroulant puis dans le menu suivant, choisir en 3ieme ligne AUX1/CD0/SUB0, puis dessous NAV0/AMP0/BOX1 (BOX pour CBOX). Validez. Nous avons eu un message d'erreur mais cela à marché ("COMMANDE IMPOSSIBLE"), mais la configuration à été sauvegardée.
PAR CONTRE NE PAS FAIRE DANS VOS RÉGLAGES SUR LE POSTE: RETOUR AUX PARAMÈTRES D’ORIGINE, car cela m'a effacé ma configuration et j'ai dû repasser à la valise (enfin je pense que c'est ça, ou alors c'était un bug...).
Pour info: le poste reconnait tout de suite une clé USB dès qu'elle est branchée avec de la musique, si cela ne marche par c'est que la configuration n'est pas passée. Il reconnait aussi dès qu'une prise jack est branchée, et les téléphones/IPOD se mettent en charge une fois branchés en USB (poste allumé et contact mis). Par contre il ne reconnait pas toutes les clés donc en prévoir au moins deux (les USB 3.0 marchent).
Pour l'instant ça marche super (ça fait une heure seulement :p), je vous tiens au courant si j'ai des soucis.
Note: il est possible que cela marche avec une valise "maison" (prise diagnostic/USB et logiciel achetés sur Ebay par exemple). Mais je n'ai pas testé et pour le prix c'est aussi rentable d'aller chez un Renault sympa... (pas forcément facile à trouver de nos jours...).
Quel plaisir de retrouver un son clair et des gigaoctets de musique sans gravure de CD à faire!  :ptdr:
N'hésitez pas à me donner vos impressions, c'est mon premier tuto et s'il manque des infos ou s'il faut préciser une étape je le ferai avec plaisir ^^
Et si vous avez d'autres infos que j'ai oubliées ou des précisions n'hésitez pas je le compléterai, ça pourra toujours éviter à d'autres de galérer...
« Modifié: 06 juin 2014 à 18:48:20 par Mik13100 »
Clio III ph.2 1.5 Dci 90 Ch Dynamique Bluetooth/Clim auto/JA/Volant cuir - 07/2012
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
Re : [3.X] TUTO remplacement prise AUX par USB (Plug & Music)
« Réponse #1 le: 06 juin 2014 à 14:05:13 »
Ok, ça explique 2-3 trucs :bien:
7. Caser la CBOX derrière la commande de climatisation, le plus haut possible (ça passe, le mieux étant d'avoir les connecteurs vers vous, pour le faire monter le plus haut possible, elle se cale toute seule si elle est assez haut, pas besoin de la fixer).
la CBOX a un système de fixation très bien foutu, pourquoi ne pas l'inclure ?
« Modifié: 06 juin 2014 à 14:06:32 par Nco34 »
Hors ligne Mik13100
« Réponse #2 le: 06 juin 2014 à 15:03:27 »
Pour ma part, je n'ai pas eu de système de fixation avec ma CBOX d'occasion, mais peut-être est-il déjà en place derrière la climatisation...
Mais mon tuto étant bien sans démontage de la console centrale, je n'ai pas vu de moyen de la fixer. Mais sincèrement une fois qu'on a réussi à bien la positionner derrière la commande de la clim, elle ne bouge plus et ne pose aucun problème (on dirait vraiment qu'elle n'est pas là!)
Pour la valise ça à été dur mais on y est arrivé (ben oui personne de chez Renault ne sais faire ça, puisqu'il ne le font jamais normalement...).
Il faut pas hésiter à insister et aussi à demander à un garage Renault que vous connaissez déjà (j'ai demandé cela comme un service, j'avais déjà fait deux trois passages chez eux)
Hors ligne capsone
« Réponse #3 le: 07 juin 2014 à 15:30:54 »
oui, la Cbox se cale verticalement derrière la commande clim/l'autoradio. Y'a pile la place, du coup elle bouge pas. Je l'ai juste posée, pas fixée, et j'ai pas de vibrations parasites :o
Hors ligne Mik13100
« Réponse #4 le: 08 juin 2014 à 11:33:07 »
Oui c'est comme cela que je l'ai posée!
Et toi alors tu as eu la douloureuse de chez Renault et tu as pu faire activer ton port USB?
Pour l'instant moi tout marche bien. Par contre je te conseille fortement de ne pas activer la restauration des paramètres d'origine sur l'autoradio, car je suis presque sur que c'est ça qui m'a supprimer l'activation de la CBOX. Enfin en tout cas si tu veux faire le test fais-le au garage qu'ils puissent te repasser à la valise au cas ou!  ;)
Hors ligne norifumi
« Réponse #5 le: 08 juin 2014 à 13:27:03 »
Excellent tuto :bien:
ça va faire plaisir à de nombreuses personnes :rs:
Hors ligne capsone
« Réponse #6 le: 08 juin 2014 à 14:08:00 »
Nan nan, bizarrement, alors qu'ils y ont passé pas mal de temps (ils ont même démonté la console et l'autoradio pour s'assurer que mon branchement était bien fait, ce qui était le cas) , ils ne m'ont absolument rien fait payer ! j'ai bien regardé le détail de ma facture de révision et cette manip n'apparait pas. Tout comme la franchise du changement de pare-brise qu'ils ne m'ont pas fait payer parce que suis collaborateur, étonnant :???:
Hors ligne Mik13100
« Réponse #7 le: 08 juin 2014 à 14:36:37 »
Merci Nori pour le compliment ça fait plaisir!
Bon sinon Caps ça marche ton USB? T'as eu des soucis avec certaines clés USB ou tout marche? Ils t'ont parlé de soucis lors de l'activation à la valise? (ça c'est une info qui m’intéresse, si tu peux poser la question à l'occasion!)
Tu penses quoi de la qualité? Moi je trouve ça nickel mais ça aurait put être mieux pensé au niveau de la navigation (le changement de dossier est pas top).
Par contre si on oublie son chargeur allume-cigare USB mais qu'on a un câble c'est vraiment sympa de pouvoir recharger son Smartphone/IPOD/GPS!
J'en profite pour reposer ma question: je trouve que la qualité du micro du kit mains-libre Renault est pas top, si quelqu'un sait si on peut le changer ou l'isoler mieux des bruits de roulement ça serait super de me donner l'info!  :coucou:
Hors ligne capsone
« Réponse #8 le: 08 juin 2014 à 14:52:30 »
oui l'usb marche très bien, le son est assez propre, j'ai rien à reprocher :o
pour le chargeur de téléphone, oui c'est super pratique mais ça oblige à retirer la clé usb et donc perdre sa musique... bref
oui ils en ont chié mais j'ai pas eu plus de détails car j'ai récupéré ma voiture au service carrosserie et donc j'ai pas vu les mecs de la mécanique :bah: Et je t'avoue que je m'en fous un peu, quoi :o
Le micro kit main libre de l'autoradio j'ai pas à m'en plaindre, je ne m'entends pas quand je téléphone :w
Hors ligne Mik13100
« Réponse #9 le: 08 juin 2014 à 17:08:54 »
Content que tout marche bien pour toi également!
J'avais avant un Supertooth Buddy avec 2 micros et une réduction de bruit de fond, et mes interlocuteurs trouvait que le son était très bon, même à 138 km/h.
Là on me dit qu'on entends plus la voiture que moi (j'ai pourtant pas une voix particulièrement faible, faut l'avouer :p) et ce dès 30km/h. ça marche super à l'arrêt (génial pour un kit mains-libre...)
Le problème du Supertooth c'est que son petit haut-parleur est bien moins sympa pour moi que les HP de la voiture. Entendre ou être entendu, telle est la question...  :L:
J'ai démonté le plafonnier, et juste derrière il y a le branchement du micro (j'arrive pas a dé-clipser le logement du micro au niveau des pare-soleil).
Je vais essayer de brancher un micro Sony ou Parrot en dénudant le câble jack. Je sais pas si cela marchera, mes connaissances sont proches de 0 dans ce domaine).
Tu as jamais eu de remarques concernant tes correspondants quand tu appelait sur l'autoroute? Fais-tu souvent de longues conversations? (je suis commercial, donc je passe entre 2 et 3 heures par jours au téléphone sur la route, je sais c'est pas génial mais on ne me laisse pas le choix...)
Hors ligne capsone
« Réponse #10 le: 08 juin 2014 à 17:13:09 »
je prends rarement l'autoroute, je fais de la 2x2 à 120-130 et jamais eu de remarques à ce sujet :bah:
mais carglouche m'avait mis un pare-brise acoustique, si ça strouve ça marche vraiment cette feature :lol:
« Modifié: 08 juin 2014 à 17:13:57 par capsone »
Hors ligne Mik13100
« Réponse #11 le: 08 juin 2014 à 20:31:28 »
Mais ou va le monde si les arguments commerciaux deviennent vraiment des avantages pour les clients. Y respectent vraiment rien chez Carglass :sol:
Hors ligne GuiGui-izzy
« Réponse #12 le: 11 septembre 2016 à 00:36:40 »
Je remonte le topic car un petit pb pour moi !!
Je n'ai pas de cable gris au fond à gauche Jai tous retourner rien à faire je le trouve pas A moins qu'il soit vraiment cacher mais Jai quand mm tous demonter
J'ai pu mettre le poste Bluetooth et l'afficheur mais pas le port USB
Je possede une clio 3 phase 2 de 2009 societe
Javais le poste basic avec l'afficheur basic et les RCA
Est il possible que comme Cest une commerciale j'ai un faisceau "allégé"
Hors ligne Bastoon
  • Yoloooooo !
« Réponse #13 le: 16 septembre 2016 à 17:03:29 »
Salut !
Dis nous en un peu plus sur ton installation.
1- As tu le GPS?
2- l'afficheur te demande un code pour le déblocage de l'autoradio ?
3- le connecteur gris se trouve sur le côté gauche de l'emplacement de l'autoradio. Généralement gainé sur un gros faisceau.
4- ce connecteur se branche sur le boîtier multimédia dit "Cbox". L'as tu acheté ?
En attente de ton retour ;)
Re : Re : [3.X] TUTO remplacement prise AUX par USB (Plug & Music)
« Réponse #14 le: 20 septembre 2016 à 01:24:46 »
Salut !
1- As tu le GPS?
1- Pas de GPS
2- Jai changer l'afficheur basique par celui qui vient d'origine avec le poste Bluetooth
    Le code fonctionne pas de problème
3- justement je le trouve pas ce fichu câble
4- pas encore car je voulais être sûr de pouvoir tous monter
Hors ligne Bastoon
  • Yoloooooo !
« Réponse #15 le: 20 septembre 2016 à 20:42:50 »
1- Pas de GPS
Ok donc ton souci c'est le câble.
Je ne le vois pas ailleurs qu'à l'endroit où je t'ai indiqué. La fiche est peut être carrément dans le Scotch du faisceau.
Ceci si tu le trouves. Sans le cbox ton usb ne fonctionnera pas et faut une reprogrammation via le clip pour le faire fonctionner.
« Réponse #16 le: 20 septembre 2016 à 21:38:07 »
Oui pour la cbox le port USB et le can je sais pas de pb
Mais ce foutu câble il me fait chier je vais regarder sur la voiture d'un pote voir d'où il vient mais jespere quand MM qu'il non pas enlevé se câble sur certaine série
Personne a eu le soucis ici?
Hors ligne Bastoon
  • Yoloooooo !
« Réponse #17 le: 20 septembre 2016 à 21:50:01 »
Pour les modèles commerciaux 2009 je ne sais pas.
Ma GT de 2011 possédait déjà la fiche grise sans avoir le cbox. C'est juste le faisceau du RCA que j'ai du détacher pour la remonter jusqu'au Cbox.
« Réponse #18 le: 20 septembre 2016 à 22:38:49 »
J'ai Côme toi alors mais bon moi je pars dun commercial donc jespere quand MM que Renault n'est pas assez fourbe pour enleve des bouts de faisceaux !!
Hors ligne Bastoon
  • Yoloooooo !
« Réponse #19 le: 21 septembre 2016 à 00:50:31 »
Ils l'ont fait pour les faisceaux des lumières des lèves vitres lol
