Auteur Sujet: [2.2][1.5 dci 65 ch] Panne Anti-brouillard avant  (Lu 3958 fois)
Hors ligne Pleiade
« le: 31 mai 2014 à 09:44:26 »
 Voici mon problème: mes anti-brouillard avant ne fonctionnent plus.Pourtant les ampoules sont ok de même que le fusible.
En cherchant sur le net, j'ai appris qu'il y avait un relai qui pouvait tomber en panne (numéro 784 il me semble..).J'ai la revue technique où est indiqué la pièce en question mais je sais pas comment y acceder...
J'aurais besoin d'un avis sur mon problème svp
« Modifié: 31 mai 2014 à 18:09:38 par Pleiade »
Re : Panne Anti-brouillard avant
« Réponse #1 le: 31 mai 2014 à 11:03:19 »
salut,sur la mienne il est sous la boite a fusibles,mais c'est une Clio 2.1...
« Réponse #2 le: 31 mai 2014 à 11:37:50 »
Salut, merci de mettre ton titre aux normes, on ne saitmême pas de quelle  voiture il s'agit :lol:
Hors ligne Pleiade
Re : Panne Anti-brouillard avant clio 2 phase 2 1.5 dci 65ch
« Réponse #3 le: 31 mai 2014 à 12:50:49 »
Merci Dupneu et Mateo de  prendre la peine de vous intéresser à mon problème.
La rectif est faite dans le titre de ma demande  :roll:
Pour la localisation du relai, d'après la doc il semblerait que ce soit derrière les fusibles (coté conducteur) dans l'habitacle.
Mais quelle piece demonter pour y acceder?
« Réponse #4 le: 31 mai 2014 à 13:01:20 »
Normalement tu dois y arriver en passant par dessous,c'est pas forcement facile  :siffle:
« Réponse #5 le: 31 mai 2014 à 16:55:57 »
Lis bien la charte stp ;)
Hors ligne Pleiade
« Réponse #6 le: 31 mai 2014 à 16:59:02 »
Je viens de trouver le relai (le seul que j'ai pu voir).
Voici la photo.Cela correspondrait au plan donné par dupneu.
Sinon sur internet, je pourrais acheter où ce relai ?: g.cartier  12v 20/10 pa66-gf30
Re : [2.2][1.5 dci 65 ch] Panne Anti-brouillard avant
« Réponse #7 le: 31 mai 2014 à 18:35:52 »
Aucune idée,sinon va dans une concession Renault>magasin pieces détachées  :bien:
Hors ligne Pleiade
« Réponse #8 le: 31 mai 2014 à 19:17:25 »
Ok.J'irais en début de semaine.En espérant que la panne vienne de là.
Hors ligne champisere
« Réponse #9 le: 18 mars 2018 à 17:28:58 »
Bonjour à tous
je viens d acheter une clio 2 phase 2 de 2001 une 1.5 dci 65 CH modele expression
j ai plusieurs petit souci avec notamment les anti brouillard avant
j ai verifié le fusilbe sur le cote du tableau de bord il est bon
j ai demonté le commodo pour voir si le fil blanc n etait pas coupé il est bon
j ai verifié le relais noir sous la pedale d embrayage (il y en a deux)il sont bien enfoncé(lequel est l anti brouillard avant?
voila je suis bloqué là
in indice pas de voyant au tableau de bord non plus??
merci de vos experience
Hors ligne MarcelPat
« Réponse #10 le: 18 mars 2018 à 17:58:52 »
Le voyant du TDB est branché avec les ampoules de phares donc il ne s'allume pas tant qu'il n'y a pas de jus aux phares.
Je ne sais pas quel relais est lequel, lemplacement dépend des options.
Tu peux essayer de les intervertir si c'est les mêmes.
Le fusible est F18, un 20A.
Si j'ai bien compris l'UCH n'est pas impliquée dans ce circuit.
Sinon tu peux regarder aux fusibles coté moteur, mais je pense que la moité de la voiture arrête de marcher quand l'un d'eux est mort.
Eventuellement débranche le commodo et envoie du 12V ( un des 3 fils rouges) vers le fil blanc des antibrouillards. Si ils s'allument c'est que le commodo est mort.
« Réponse #11 le: 18 mars 2018 à 18:45:06 »
oui c'est les deux meme je vais les intervertir pour voir
je sais que le calculateur a été changé en 2013 ils n auraient pas oublié de les re activer avec la valise??
« Modifié: 18 mars 2018 à 18:48:52 par champisere »
« Réponse #12 le: 18 mars 2018 à 18:59:07 »
re
bon inverser les deux fusibles n'a rien changé :bah:
en ce qui concerne le fil rouge du commodo mettre du 12 v c 'est con je viens juste de tout remonter faudra que j essaie ca alors :(
« Modifié: 18 mars 2018 à 19:00:49 par champisere »
« Réponse #13 le: 19 mars 2018 à 18:46:56 »
Sinon tu peux mesurer sur les bornes du relais, débranche le et tu dois avoir:
https://goo.gl/images/sVZfc2
85= masse
86= + qui vient du commodo quand activé
30= + permanent
87= Fil qui alimente les ampoules (y compris le voyant TDB)
Si tu sais lequel des + manque (ou bien la masse ou le fil qui va vers les feux) ca aidera grandement.
Tu peux tester soit avec un multimetre soit une lampe témoin.
Hors ligne alim
« Réponse #14 le: 25 mars 2018 à 09:24:04 »
Salut
J avais le meme souci
C etais le connecteur cote conducteur a l interieur du parchoc.
Le faisceau des antibrouillard te mèneront a lui.
Souvent oxydé.
Par dessous tu peut l avoir
