Pas mal, pour les cotes c'est çà !
X2 = prise au bord du toit sans le joint de pare brise.
Pour le branchement c'est l'emplacement 37. (fus 20A) Sur la mienne déjà précablée T.O c'est comme çà.
Si ta Clio n'est pas précablée, NE te repique PAS sur le plafonnier, UCH pourrait ne pas apprécier.
Merci bien pour la photo
surtout pas, l'alimentation je vais faire ça propre, repiquer un + APC sur le gros HUB habitacle de fils jaune, et en sortie du fusible mon cable venant du TO
par contre zavez pas les cotes coté portes et le bord G et D du TO? apres tu saura mieux faire que moi beubeux si ta le patron de ton TO actuel
EDIT : non jai une idée pour passer mes tuyau mais faut voir si sa marche (en gros passer un cable electrique rigide dans le tuyau, bourrer de graisse le tuyau et l'enfoncé fort, par chance il peut ressortir et l'attraper en bas
