Perso je procéderai sans Frameto je t'explique
J’enlèverai toute la rouille en ponçant au 120 (galère vu qui a du Frameto et du joint) donc je choisirai meuleuse et disque a lamelle en faisant uniformément sans forcer n'y faire chauffer la tôle , en faisant également attention a mon épaisseur de tôle .
Si vraiment y'a des point de rouille profond tourne vis pour gratter au fond (mais vu que tu la fait récemment tu devrait pas en avoir ) puis un coup de Frameto juste la ou tu as ces point en profondeur ,si tu en met attendre 48H (secoue le flacon avant de l'utiliser )
Ensuite affiner en ponçant avec du 120 ( si tu as tout fait avec le disque a lamelle) , 220 ou 240 selon le grain que tu trouve , 320 et 400 ( le mieux c'est d'avoir un orbital pour faire sa sinon faudra peut-être affiner un peu plus mais la c'est pas trop grave non plus , et doucement la ou tu a mit le Frameto s'il y en a ou sinon tu peu affiner d'abord et le passer ensuite mais faudra re-poncer un peu). Et a chaque fois que tu change de grain ponce un peu plus loin
Ensuite apprêt : -Au pistolet c'est le mieux pour boucher les dernière asperiter (2 voir 3 couche et laissez sécher , si t'as accès a un infrarouge utilise le mais pas de trop prêt (1 mètre ))
- En bombe que des voiles mais attention sa réagit très vite avec le Frameto si il y en a
Petite technique : Le guide de ponçage , un voile de bombe de noir comme sa au ponçage tu verra exactement si t'as assez poncè ou pas
Re-poncer le tout et le toit complet au 400/500 voir 600 et peindre
