Auteur Sujet: [2.2][1.4 Essence] probleme liquide de refroidissement  (Lu 808 fois)
Hors ligne kalydei
« le: 27 février 2014 à 21:09:51 »
Bonsoir
Voila depuis quelque temps je remarque que mon liquide de refroidissement baisse trop , j'ai vérifier les durite et le vase n'est pas troué et le ventilateur démarre normalement, et aussi je n'est pas de fumé blanche et l’huile ne prend pas l'eau
Donc je comprend pas d’où viens le problème
ps : on ma dit qu'une prise d'air dans le système de refroidissement peut faire ce genre de problème
« Modifié: 27 février 2014 à 21:10:39 par kalydei »
Re : [2.2][1.4 Essence] probleme liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 28 février 2014 à 11:42:42 »
Salut,si tu n'as pas de fuite externe,(a controlé moteur chaud avec les yeux et le nez,y compris dans l'habitacle ou avec un carton sous l'auto) le liquide peut passer dans le moteur par le joint de culasse.
Si tu as changé le liquide de refroidissement recemment,c'est normal que le niveau baisse un peu,le temps que l'air se purge.
« Modifié: 28 février 2014 à 11:46:12 par Dupneu »
Clio 3.2 TCE 👍
