Auteur Sujet: [MAZDA] Mx5 1.6L de Noon (back in the game !)  (Lu 342733 fois)
Re : [MAZDA] Mx5 1.6L de Noon (Opération en cours)
« Réponse #800 le: 06 mai 2018 à 11:01:48 »
Ola ! :coucou:
Je donne quelques nouvelles, sans photos pour le moment.
L'arceau est fixé ! Il reste tous les plastiques à remettre, une ou deux masses à reconnecter et encore une ou deux vis à droite ou à gauche. Je nettoie les sièges en profondeur, je les réinstalle, et c'est fini pour l'intérieur.
Si je ne suis pas interrompu, je fais la distribution la semaine prochaine.
« Réponse #801 le: 12 mai 2018 à 11:35:42 »
J'avance pas comme je le veux. Je suis un peu trop sollicité pour d'autres travaux...
Les sièges sont remontés. Le nettoyage ne s'est pas passé comme prévu. Je voulais le faire à la vapeur mais le bazar est mort. Tant pis, je l'ai fait avec une bombe de nettoyant, mais le résultat est moins probant.
Bref, ils sont remontés. Là où j'ai mal calculé mon coup, c'est que l'isolant que j'ai remis est un poil trop épais, et la surépaisseur a quelque peu gêné la mis en place des vis. Deux ou trois coups de cutter plus tard, problème résolu.
Voilà deux photos. Un petit pas pour la voiture, mais une belle avancée pour le bonhomme.
« Réponse #802 le: 26 mai 2018 à 07:33:24 »
Depuis plus de 4 ans que j'ai cette voiture, je ne me suis jamais occupé de la vitre passager qui ne descendait plus. Elle est maintenue en place par un bâton pour éviter la chute. J'ai trouvé un mécanisme de lève vitre manuel d'occasion.
Montage hier. Assez simple au final.
Il tient par 4 vis 14 et la poignée par 3 de 10. La vitre est tenu par 3 vis. Le tout est assez bien pensé. J'ai quand même desséré une barre de renfort pour passer le "boitier" de manivelle.
Mais ça fonctionne !
Je me cherche toujours un week-end complet de libre pour faire ma distribution en une seule fois...
« Réponse #803 le: 26 mai 2018 à 09:48:08 »
au top :bien:
Hors ligne Spyboy
  • Because Racecars...
« Réponse #804 le: 29 mai 2018 à 11:47:07 »
Ça avance, t'en vois le bout ! :bien:
J'interviens pas souvent, mais je te lis ;)
« Réponse #805 le: 30 mai 2018 à 17:13:03 »
Je poste pas souvent non plus :lol:
« Réponse #806 le: 02 juin 2018 à 11:05:11 »
Puta*n j'ai merdé de ouf !
Pour virer la poulie d'accessoire et acceder à la pulie de vilbrequin, il y a une méthode "sans outil" qui consiste à serrer le frein à main et passer la 5ème puis de desserer le gros boulon de 21.
J'ai voulu faire ça sauf que j'ai oublié en passant que j'ai viré mes disques pour changement. Et j'ai pété ma courroie, et décalé tout le moteur.
Heureusement chez Mazda ils mettent des repères partout, je vais pouvoir recaler sans trop de mal. Et j'ai une pige pour les AAC.
Malgré ma connerie, j'ai sorti la pompe à eau. Je commence le remontage la semaine prochaine.
« Réponse #807 le: 02 juin 2018 à 11:10:48 »
j'espère que tu n'a pas touché une soupape
« Réponse #808 le: 02 juin 2018 à 14:23:35 »
On peut pas. Normalement.
« Réponse #809 le: 05 juin 2018 à 13:06:16 »
C'est pas ma semaine. Mon entrée "piéton" du garage ferme avec un cadenas... J'ai fermé le cadenas... avec les clés dans le garage... Et la porte "voiture" du garage est bloquée par un antivol fait maison... Cassé le cadenas...
--> :darkou:
« Réponse #810 le: 05 juin 2018 à 13:19:58 »
 :w
« Réponse #811 le: 11 juin 2018 à 20:36:25 »
On revient aux affaires. J'ai une pige pour le vilebrequin, mais je dois retirer la poulie d'accessoire. J'ai retiré les 4 vis et... Rien ne bouge, WD40 à gogo, dégrippant choc thermique... 25 ans de rouille :lol:
Donc j'ai acheté un arrache moyeu pour essayer de sortir cette poulie et pouvoir recaler, remonter la distribution.
« Réponse #812 le: 11 juin 2018 à 20:47:39 »
diantre la misère :L:
Hors ligne N4naki
« Réponse #813 le: 13 juin 2018 à 18:26:47 »
En effet on peut pas niquer le moteur comme ça ;)
Re : Re : [MAZDA] Mx5 1.6L de Noon (Opération en cours)
« Réponse #814 le: 13 juin 2018 à 19:17:42 »
sont fort ces japonais :jap:
Hors ligne N4naki
« Réponse #815 le: 13 juin 2018 à 19:58:11 »
Les Panda avait ça aussi :lol:
« Réponse #816 le: 13 juin 2018 à 20:04:17 »
Le fameux moteur fire, j'ai déjà sauvé une Punto grâce à ca :lol: Une courroie neuve à la place de celle cassé et hop ça repart :w
« Réponse #817 le: 13 juin 2018 à 20:35:01 »
je connaissais sur la panda
« Réponse #818 le: 16 juin 2018 à 19:48:22 »
Victoire !
J'ai reçu l'arrache moyeu ce matin. Mise en place difficile à cause de la barre stab' qui gène, mais après un petit craquement (25 ans de rouille qui cèdent), la poulie est sortie. Ensuite je mets en place l'outil rouge, et après 3 litres de WD40 et la fin d'une bombe de dégrippant thermique, le boulon a lâché prise.
Y a plus qu'à remonter.
« Réponse #819 le: 14 août 2018 à 18:23:51 »
De retour de vacances, les gosses sont repartis, la salle de bain est terminées... Au tour de la Mazda ! Matinée bricolage ! :badmax:
Et c'est une matinée de fichtre ! :mad:
Première chose : je remets mon vieil échappement. Tout va bien, tout le monde reprend sa place. Sauf au moment d'installer de décata fait maison, l'intermédiaire a été soudé à l'envers. Au lieu de partir vers le bas, il va vers le haut. Ca me soule, on va encore découper et faire du rafistolage en attendant d'avoir peut-être un jour 300 balles qui trainent pour une ligne inox.
Tant que j'étais sous la voiture, je remarque que mon tuyau d'évacuation d'eau côté conducteur dépasse beaucoup. Je le touche à peine et bim dans les mains. Et deuxième surprise, l'espèce de petit clapet à l'intérieur descend tout seul aussi.
J'ai essayé différentes techniques pour le remettre, et ma solution de la dernière chance : un tuyau de PER. C'est du bricolage de fichtre mais ça fera l'affaire en attendant de changer le tout. Avec l'arceau et la capote, bonjour le bordel.
Dernière chose, la pompe à eau. Tout est prêt depuis des semaines (support nettoyé, pâte à joint prête) et je me rends compte que je n'ai pas les joints.
J'ai laissé tombé pour le reste. Démotivé. Cette caisse ne roulera pas avant Noël... 2044 :q
