Auteur Sujet: [MAZDA] Mx5 1.6L de Noon (back in the game !)  (Lu 341782 fois)
Re : [MAZDA] Mx5 1.6L de Noon (Opération en cours)
« Réponse #760 le: 01 novembre 2017 à 16:11:34 »
J'y ai pensé mais je n'ai pas tout le matos. Et acheter c'est pas le but. Alors que l'acide et la soude j'ai ça sous la main.
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #761 le: 01 novembre 2017 à 16:38:10 »
Pour l’électrolyse il ne te faut pas grand chose, un bac en plastique, un bout de fer, de l'eau salée (ou équivalent) et une batterie/alimentation/chargeur de batterie :D
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
« Réponse #762 le: 01 novembre 2017 à 19:57:48 »
Donc il me manque la batterie. Mais si j'en récupère une j'y penserai.
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #763 le: 01 novembre 2017 à 21:37:20 »
Ceci dit avec des cristaux de soude à la place du Sel ça marche bien mieux !
Et pour la batterie faudra trouver une solution pour la recharger, ça peut prendre du temps suivant la puissance de ta batterie / ton bain / l'état de tes pièces
http://militaria.collector.free.fr/Restauration/Restauration.htm
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
« Réponse #764 le: 01 novembre 2017 à 23:21:30 »
Un chargeur de batterie
« Réponse #765 le: 03 novembre 2017 à 13:49:27 »
En attendant j'ai sorti le radiateur du coffre et je l'ai nettoyé. Avec l'inondation tout le bas était rempli de cochonneries.
En parlant de ça. Quand j'ai ramené la voiture j'ai fou tu les.pieces détachées un peu partout dans la voiture. Et hier je me motive pour nettoyer le radiateur et... me souvenais plus ou je l'avais fichu :lol:
Sinon autre bonne nouvelle j'ai trouvé un bon plan pour payer mes pièces moins cher. Mais je verrai après noël
.. y a trois enfants a la maison et je vous raconte pas le budget noël :peur:
« Réponse #766 le: 03 janvier 2018 à 10:13:05 »
Joyeuse année à tous ! ^^
Je donne quelques nouvelles. Quand ça veut pas... Une partie de mon atelier s'est cassée la gueule, j'avais pas vu que certaines briques s'effritaient à un endroit et un placard est tombé. Du coup j'ai passé du temps à réparer et ranger. Mais j'ai au moins fait le tri dans les pièces de la Mazda.
Dès que j'ai fini ce rangement, je lève la voiture. Avec l'aide de Sharky on va fixer définitivement l'arceau, puis je pourrai remonter l'intérieur. Ca fera pas mal de pièces en moins qui traîneront dans le garage. Ensuite ce sera une grosse commande en Angleterre pour les petites pièces : pour caler l'arbre à came, pour fixer le pare-choc etc.
Ma seule bonne résolution de cette année : que cette NA roule avant cet été ! :oui:
« Réponse #767 le: 07 février 2018 à 20:49:38 »
Salut !
Je suis désolé de donner assez peu de nouvelles à ceux que ça intéresse, mais les petits tracas quotidiens de la maison et la préparation de mes cours me prennent du temps. (Je suis sur 2 écoles cette année avec 7 niveaux au total).
Entre temps j'ai fini de poncer le pare choc et l'aile. On va pouvoir passer à la peinture quand les températures seront plus clémentes. En attendant une complète chez un professionnel on va faire du DIY avec un ami qui a du matos.
J'ai remis la Mazda sur chandelles, afin de remonter la ligne d'échappement et l'arceau. Ce sera mon prochain chantier dans les semaines à venir (et pour les vacances. il me faut juste trouver un retour d'angle pour perceuse (j'ai un ami qui prête) et ensuite, trous + boulonnage.
Je devrais avoir un décata fait maison églament qui devrait arriver. Il me reste 2 ou 3 pièces à remonter dans le moteur (support de boite de relais, et un spport qui ne supporte rien, mais il était là  Laughing ) avant de me lancer dans la distribution et la pompe à eau (c'est un drôle de cadeau d'anniversaire, mais mes proches ne s'étonnent plus de rien avec moi   ).
A ce propos je vais certainement investir dans un petit outil cranté qui se loge entre les AAC pour les bloquer le temps du changement de courroie. J'ai plus plein d'astuces sur internet où on bloque les AAC avec des clés anglais et de la ficelle, mais je me dis que pour 20€ ça resservira dans 5 ans.
Une fois tout cela fait, elle roulera. En espérant pouvoir la sortir du garage sans trop d'encombre. Il faudra ensuite faire un CT, mais pour ça je vais devoir changer mes freins : disques et plaquettes.
Voilà. Je n'ai pas fais de photos, vu que mon téléphone a pris la chute de trop.
A bientôt !
« Modifié: 07 février 2018 à 20:52:48 par Noon »
Hors ligne Noos
    • Jackie et Michel
« Réponse #768 le: 08 février 2018 à 18:14:22 »
claire !
Hors ligne TAZ
« Réponse #769 le: 08 février 2018 à 18:56:43 »
sacré programme :bien:
« Réponse #770 le: 14 février 2018 à 19:28:32 »
Motivé aujourd'hui ! Mais une journée en demi teinte.
Je me suis mis en tête de fixer l'arceau. Mais en étudiant une nouvelle fois la chose, après en avoir discuté avec mon partenaire (mon père), je vais le sortir et revoir les platines. C'est à dire : reboucher les trous, rallonger les platines de 3,5cm et supprimer les platines sur le coté.
A voir pendant les vacances.
Du coup je me lance dans le remontage de l'intérieur. Première étape, le module de chauffage. Lors du remontage, j'ai cassé un bout de plastique, du coup réparation de fortune avec de la super glue.
Ensuite les contre porte, ça c'est facile sauf que... Mon joli rangement de visserie a du se casser la gueule lors du déménagement parce que beaucoup sont mélangées et je ne sais plus laquelle va où...
Un tri s'impose. Ou un document avec les côtes des vis. Je vais chercher.
Dernière tentative du jour : les freins. Démontage des plaquettes et des disques avant changement. Pour le coup c'est presque venu tout seul. A part les disques arrières qui sont encore sur la voiture, je n'avais plus la force de me battre avec eux. Un bon coup de WD40 et on verra demain.
Quelques photos :
Et une dernière chose, ma commande est prête sur Mx5 parts : distribution, pompe à eau, courroie accessoire, joint de cache culbu, et 2 ou 3 pièces qui ont cassé au démontage. Il ne me reste qu'une pièce à mettre en commande (celle entre l'aile et le pare-choc) mais je ne sais plus si c'est la droite ou la gauche et à priori ce n'est pas la même référence.
J'ai appelé Mazda à Saint-Quentin. Les pièces sont dispos mais les prix sont... élevés !
« Réponse #771 le: 17 février 2018 à 14:05:30 »
L'avancée du jour :
- Les disques arrières sont sortis. Ils étaient vachement bien collés. Pourtant on les avait déjà sorti avec Sharky il y a 3 ou 4 ans pour faire les roulements.
Au lieu de bourriner, j'ai remarqué un petit pas de vis dans le disque. On y insère une vis, on tourne, ça craque, et le disque se décolle.
Bon j'avoue que j'ai quand même joué du marteau avant :lol:
- J'ai trié toutes les vis que j'avais. J'ai commencé à en brosser certaines pour enlever la rouille. Pas toutes, car vus que j'en ai commandé 1500 environ sur Mx5parts.
- J'ai mis la deuxième couche de peinture sur les deux pièces que j'ai brossées et apprêtées.
Enfin j'ai toujours des Oz F1 qui traîne dans le garage. Je voulais les monter mais l'ET était de 45 et celui des jantes d'origine de 37, Sharky m'a filé des cales de 8mm, mais il faut encore changer les goujons. Pour le moment, on met de côté, et je me demande si je ne vais pas chercher directement les jantes de mes rêves : Azev type A (en 15" toujours)
« Modifié: 17 février 2018 à 14:52:26 par Noon »
« Réponse #772 le: 23 février 2018 à 18:04:59 »
Et voilà !
Yapuka comme dirait l'autre !
On a tout. Dès demain, je finis lemontage de l'intérieur de la voiture.
« Modifié: 23 février 2018 à 18:06:59 par Noon »
« Réponse #773 le: 24 février 2018 à 16:50:26 »
Avancée du jour :
La console centrale, le bloc de chauffage et la façade sont remis en place. Pas d'autoradio pour le moment, mes enceintes sont vraiment pas terrible, l'autoradio aussi, on verra plus tard.
Les contres-portes sont également remontées.
Et enfin le phare avant droit n'était pas complet, c'est corrigé.
Quelques photos :
La qualité n'est géniale, mais dans le garage, c'est le meilleur endroit pour des photos.
Quand je vois tous ces fils coupés qui traînent et les dominos partout, je me demande par quel miracle je n'ai jamais eu de soucis électriques.
« Modifié: 25 février 2018 à 10:18:27 par Noon »
« Réponse #774 le: 24 février 2018 à 22:55:37 »
Je vois pas tes photos :???:
« Réponse #775 le: 24 février 2018 à 23:09:32 »
pareil
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #776 le: 25 février 2018 à 00:23:31 »
pareil :darkou:
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
« Réponse #777 le: 25 février 2018 à 06:54:36 »
Pareil. :darkou:
« Réponse #778 le: 25 février 2018 à 09:30:31 »
Mettez y du votre un peu :o
Je vais arrangrmer ça.
« Réponse #779 le: 25 février 2018 à 09:33:29 »
J'pensais que c'était fait exprès au début, donc j'avais rien dit. :cyp: :lol:
