Auteur Sujet: Clio 1.1 RN 1.2L de Clio3182  (Lu 21277 fois)
Hors ligne manu2019
  • passion renault volvo citroen hydro
Re : Clio 1.1 RN 1.2L de Clio3182
« Réponse #20 le: 04 février 2017 à 18:52:40 »
Pas mal elle est jolie
Xantia ph2 1.9td 245000
Hors ligne Rémy_07
« Réponse #21 le: 04 février 2017 à 19:30:54 »
Peut-on avoir plus de détails sur le ciel de toit une fois le open-air installé ?
Baccara 1.4 phase 1 de 91'
RTI 1.9 TD  phase 2 de 95'
Hors ligne Clio3182
« Réponse #22 le: 04 février 2017 à 21:59:45 »
Merci Manu  ;) Oui pas de soucis  :bien:
Le mieux est de le faire à deux !!  :ange:
Tout d'abord, faut découper le toit de la Twingo pour avoir le gabarie environ 150 le tout.
démonter le ciel de toit, protéger l'intérieur (moquette, tableau de bord, coffre ect...)
bien poser le gabarie sur le toit et calculer la distance du plaflonnier pare soleil et tôle de renfort arrière qui peut gêner la découpe si on pose trop en arrière le gabarie (ce qui m'est arrivé).
Scotcher le tour du gabarie (pour le faire proprement pas comme moi  :ange:) afin de pouvoir bomber l'intérieur comme celà:
Prendre une disqueuse faire le tour, faire le traitement anti rouille !!!
Poser l'extérieur de la toile sur le toit pour voir si tout est bien en place, quand tout es ok mettez du joint de pare brise sur tout le tour afin de faire l'étanchéité.
poser la toile poser petit à petit les barres de fixation avec les boulons et le tour est joué  :D
« Modifié: 04 février 2017 à 22:00:32 par Clio3182 »
Hors ligne Rémy_07
« Réponse #23 le: 04 février 2017 à 22:41:00 »
c'était pas trop ma question , j'ai déjà posé 2 fois l'open air sur mes clios .. c'était surtout au niveau de la finition du ciel de toit en faite .
Hors ligne Clio3182
« Réponse #24 le: 05 février 2017 à 10:16:07 »
ha ok bon bin peux être que ça servira à quelqu'un d'autre du coup  :lol:
Pour le ciel de toit je prends le gabarie du toit découpé de la Clio et je laisse un peu de marge.
Hors ligne manu2019
« Réponse #25 le: 05 février 2017 à 10:17:11 »
La partie blanche que ta c'est le toit de la twingo que tu prends comme modele
Hors ligne Clio3182
« Réponse #26 le: 05 février 2017 à 11:36:38 »
La photo c'est après avoir bombé le gabarie de la Twingo avant découpe ;)
Après découpe du toit de la Clio, c'est lui que je prends pour le ciel de toi  :bien:
Hors ligne Rémy_07
« Réponse #27 le: 05 février 2017 à 13:48:19 »
ça ne fait rien , j'aime bien ta méthode . J'ai également collé le mien a la colle pare-brise et même les agrafes de saute-vent !
Et le open-air étant violet à l'origine , j'ai pris la peine de le repeindre en rouge ..
Hors ligne Clio3182
« Réponse #28 le: 05 février 2017 à 16:40:50 »
je l'ai fait aussi car après vérification y en avait deux qui fuyait légèrement !
bon boulot  :bien: pour bien remettre le ciel de toi faut que tu prenne un tourne visse un peu gros, tu pousse le ciel avec le tourne visse et petit à petit fais ça partout, quand tu auras tout mis, tu mets ton tourne visse entre le ciel de toit et l'armature de la capote et tu fais tout le long pour éviter les vagues.
Hors ligne Rémy_07
« Réponse #29 le: 05 février 2017 à 16:50:45 »
Pour éviter ce genre de chose ...
Je dois viré ce ciel de toit et en remonter un autre , que je couperais autrement!
Hors ligne Clio3182
« Réponse #30 le: 06 février 2017 à 16:49:48 »
Faut que tu le prenne comme guide pour le mettre sur le nouveau afin de laisser un bon centimètre en plus :bien:
Hors ligne Rémy_07
« Réponse #31 le: 06 février 2017 à 20:19:39 »
Ouaip ..heureusement que j'ai un autre modèle en stock !
