Bonsoir à tous !
Etant quelque peu poisseux en matière de véhicules, ma Clio, dernière acquisition n'échappe pas à la règle :
Aujourd'hui alors que j'amenais cette même Clio 2.2 dans un petit garage pour un changement de rotule de direction, biellette et montage de pneus, j'ai eu la chance d'avoir un beau voyant de problème préchauffage/injection sur le tableau de bord et plus aucune puissance = mode dégradé.
Le mécano bien sympa m'a passé un coup de valise et résultat : de nombreux défauts (déjà présents avant apparemment) surviennent :
- Capteur pression rail seul mini
- Regulation pression pompe seul maxi
- 4 injecteurs mauvaise combustion
- Capteur de température d'air
(désolé, ce sont des notes prises à la va-vite des dires du mécano)
Cela semble donc être un joli soucis en terme d'injection et j'imagine des frais tout autant important. Sauf que la Clio est toujours sous garantie moteur et boite dans le petit garage où je l'ai acheté.
Pensez-vous que cela entre directement sous la garantie ? Aurais-je un quelconque moyen de me retourner contre le garagiste s'il refusait de me faire les réparations sous garantie en sachant qu'une semaine après l'achat je lui avait amené pour un défaut similaire (sans mode dégradé) et qu'il devait me changer le capteur de référence cylindre sur pompe
qu'il n'a jamais changé ? Je n'ai jamais pu voir les défauts affichés et j'ai bien l'impression qu'il attends la fin de la garantie c'est-à-dire à la fin du mois.
D'autant plus, ses pratiques me sembles douteuses étant donné que je ne dispose à ce jour
d'aucun papier spécifiant les clauses de ma garantie..
En tout cas j'aurais bien besoin d'un peu d'aide sur ce coup là
Merci d'avance !
