Auteur Sujet: [2.1] [1.9d] problème boite de vitesse clio 2 phase 1  (Lu 9923 fois)
Hors ligne marcel33
« le: 03 novembre 2013 à 10:34:30 »
bonjour chère clioteux et clioteuse
voila se matin ma compagne a eu un soucis avec sa clio
l 1ere et 2eme vitesse ainsi que la marche arrière passe parfaitement  mais impossible de passe la 3 4 5  c est bloqué  :L:  .
il n y a eu aucun bruit anormale quand elle est arrivé a son boulot tout marché parfaitement bien et quand elle est reparti se problème avait apparu.
donc du coup on a remorqué la voiture , et la en arrivant a mon domicile , toute les vitesse fonctionné parfaitement bien   :???:
de quoi sa pourrais venir ? boite ? embrayage ? autre ?
c est une clio 2 phase 1 1.9d anciennement société
merci d avance pour votre aide
« Modifié: 03 novembre 2013 à 21:59:27 par marcel33 »
Hors ligne tactac
Re : problème boite de vitesse clio 2 phase 1
« Réponse #1 le: 03 novembre 2013 à 11:38:05 »
salut tu veux dire qu'en roulant elle passent pas et a l'arret oui? Est ce que ton support moteur en dessous du levier n'est pas foutu et qu'avec les secousses ca empeche de les passer?
Hors ligne marcel33
« Réponse #2 le: 03 novembre 2013 à 18:36:41 »
Non non en roulant et a l arrêt c est pareil , la je viens de roulé avec sa a marcher nickel et après j ai voulu repartir d une intersection la 1 et la 2 passer nickel mais les autre impossible , et après  c est revenu tout remarché parfaitement bien  :???:
support moteur au dessus du levier ? c a d ? Et pourquoi sa le fait pas sur la 1 et la 2?
Hors ligne tactac
« Réponse #3 le: 03 novembre 2013 à 19:58:36 »
Je parlais de la biellette gmp ca tire sur le moteur et ca pourait empecher le passage des vitesses mais pense pas que ce soit ca et quand ca t'arrive que tu te met au point mort que tu redebraye elle passe toujours pas? bizzare!!
Hors ligne marcel33
« Réponse #4 le: 03 novembre 2013 à 20:09:53 »
d accord
non quand tu reviens au point mort , sa fait rien la 3 4 5 reste bloqué
pis en roulant sa reviens et sa re-fonctionne
j ai un ami qui fait du rallye et pour lui sa serais un soucis de fourchette
« Réponse #5 le: 03 novembre 2013 à 20:40:25 »
Salut, merci de mettre ton titre aux normes :-)
Hors ligne marcel33
Re : [2.1] [1.9d] problème boite de vitesse clio 2 phase 1
« Réponse #6 le: 03 novembre 2013 à 20:54:54 »
modifié  :D
En ligne yAbx
« Réponse #7 le: 03 novembre 2013 à 21:30:07 »
1 : vérifier les supports moteurs
Si ils sont morts, le moteur n'est pas à sa place et la tringle est comme déréglé
2 : pas de bruit coté embrayage ? ca claque pas ? ca grince pas ? ça débraye bien? ca broute pas au point de patinage?
Si 1 est bon (franchement si les supports sont d'origine ... ils ont bien vécu dans tous les cas) c'est que le soucis vient de l'embrayage ou de la boite.
Mais si c'est la boite, elle serai forcement bloqué "tout le temps" moi, je pars sur l'embrayage ... sous reserve de démontage bien sur ^^
Hors ligne marcel33
« Réponse #8 le: 03 novembre 2013 à 21:38:13 »
je regardera sa demain pour les support moteur, mais vu que le moteur a été changer y a pas longtemps il on du changer les support moteur si il était usé
pour l embrayage aucun bruit
et que penserai tu d un soucis de fourchette ?
Hors ligne tactac
« Réponse #9 le: 04 novembre 2013 à 20:19:47 »
Pour info sur ma clio 1.1 diesel l'embrayage commençais a fatiguer et dernièrement j'avais du mal a passer les vitesses par contre ca passait nickel si je les passait au bon regime voir un peu en dessous.A reflechir
Hors ligne marcel33
« Réponse #10 le: 10 novembre 2013 à 10:49:19 »
verdict après la vidange , de la limaille dans l huile , donc du coup on a était cherché une boite a la casse , et 200€ plu-tard la clio re fonctionne parfaitement bien  :D
Merci a vous tous pour votre aide  :D
