j'ai pas trop envie de le demonter de risque de pété des ptit bitonio de fixation :/ mais si j'dois le faire, beh jle ferais
C'est pourtant très simple !
Je passe l'épisode de la dépose des vis visibles (2 vis de 10 par en dessous), les vis torx des pareboue, quelques clips sapin (pénible à enlever, mais avec une fourchette bricolé ca marche bien
Ensuite il y'a les deux clips de calandre, et les deux vis de 10 aux coins des ailes et puis y'a plus qu'a tirer dessus pour le declipser de l'aile et ca vient tout seul
Si tu as des questions il y'a un tuto sur le forum pour 2.2 et 2.3 ... idem 2.5
