J'ai effectué un premier reglage de la pompe d'injection a partir des maigres infos que j'ai trouver via le net.
Pour le moment, y'a un mieux.
elle crachotte et fume encore un peu a froid mais sa ne dure plus aussi longtemps qu'avant.
J'ai un petit soucis sur la course de l'accelerateur.
j'ai un gros jeu a la pedale qui se repercute sur la course en butée. c'est a dire que je ne peux pour le moment pas depasser les 4500t/mn alors qu'avant le changement de pompe, je touchais aisément le 5000t/mn. du coup, en acceleration, c'est plus dur et plus long d'arriver a une vitesse desirée pour un dépassement ou une montée
Je vais continué a tatonner un peu encore et si les resultats sont concluant, je ferais un topic sur le reglage de la pompe LUCAS pour clio 1.9D. (ça peut toujours aider quelques uns d'entre nous
) théoriquement, c'est un tres vieux systeme reputé pas trop compliqué. mais comme les reglages sont differents d'une voiture a une autre, c'est pas evident de se basé sur quelque chose de deja regler pour faire ses propre reglage. mais on va dire que je commence a avoir une oreille bien bonne pour detecté un mazout qui ne ronronne pas correctement maintenant
J'ai egalement nettoyer mon electrovanne d'avance (actuateur de correction d'avance) et controler son fonctionnement. pour le moment, ça peut aller. enfin du moins, elle fonctionne. donc pas de changement pour le moment mais un controle regulier suffira. sinon, j'ai comme technique d'avoir une pile 9 volts avec moi pour amorcer l'electrovanne a l'arrache si un matin, elle reste collée
. c'est barbare mais pour le moment, efficace...
Bref, je suis donc bien content, ça avance un peu mes reparations. meme si c'est un peu long et onéreux, j'y arriverais
sinon, NEWS:
J'ai trouver des moteurs de vitres neufs d'origine renault Clio. je dois les recevoir sous peu. Je vais donc pouvoir eliminer mon systeme actuel pour un systeme 100% renault.
J'aurais donc 2 moteurs a proposer pour ceux que ça interessera. enfin, juste les moteur car le faisseau etant identique a l'origine, j'ai un peu la flemme de tout redemonter
mais c'est pas sorcier a refaire ou a recuperer en casse
