bonjour après changement de moteur sur clio 1l2 de 93 (ps toute les pièce vienne d'un deuxième véhicule de la maison qui tournais avant le changement) la pompe a essence ne débite plus je résume les test:
-relais de pompe ok
-allumage ok
-pompe en direct ok
-fusible ok
-durite ok
-+12v sur la pompe en mettant le contact ok
-essence directement dans injecteur mono-point moteur tourne au quart de tour mais cale d qu'on ne l'alimente plus.
-pompe immergée dans un sceau d’essence avec des durite raccordées directement sur l'injecteur avec batterie en direct l'essence monte en pression dans les durite mais rien ne sort de l'injecteur est-ce normal?
help svp photo dispo voiture entièrement démontée besoin urgent du véhicule merci d'avance.
