Bon, comme la retraite bien méritée du Menhir se fait sentir, elle demande de l'attention, forcément
Depuis 3 semaines, mon roulement avant droit faisait de plus en plus de bruit, à tel point que j'en sentais les vibrations dans le plancher... Bref, j'achète le roulement (89€, le prix de la bagnole quoi
) et je me remonte les manches avec ce froid de canard (1°C au moment du démontage !)
On démonte donc le porte fusée. Pour ça on commence par retirer l'écrou et la goupille du cardan.
IMG_20181121_103830 by
Quentin Boullier, sur Flickr
Ensuite, il faut déposer l'étrier. Pour cela retirer les deux longues vis qui le fixe sur le porte fusée
IMG_20181121_104128 by
Pour ne pas se retrouver comme un con avec l'étrier qui tombe mais retenu par le guide câble, penser à retirer les deux vis BTR du support
IMG_20181121_105811 by
J'accroche l'étrier pour ne pas qu'il pende
IMG_20181121_105555 by
Rengaine habituelle, on retire tous les écrous des 3 rotules (direction, bras de suspension et barre stab)
IMG_20181121_105819 by
IMG_20181121_105924 by
Ensuite, pour libérer le vérin de suspension, dévisser la vis de serrage du porte fusée
Il n'y a plus qu'à tirer en faisant de petites rotations et ça tombe
IMG_20181121_114153 by
Au passage, je me rends compte que le soufflet de la rotule est HS. Heureusement, j'avais cette pièce en stock ! Donc on monte le porte fusée dans l'étau
IMG_20181121_114714 by
IMG_20181121_114939 by
On démate le cache
IMG_20181121_115110 by
IMG_20181121_115112 by
On démate aussi l'embase de la rotule, un coup de péteuse avec la douille à ergots et ça sort
IMG_20181121_120804 by
Et hop tout est remonté
IMG_20181121_121627 by
Ensuite, j'ai voulu retirer le moyeu, mais au bout de 10 secondes, j'ai pas tenté le diable. Donc tout le monde dans la BX de Céline, et hop, direction le boulot alors que je suis en congé
Heureusement que j'ai eu l'aide de mes collègues de la maintenance, sinon je n'y serai pas arrivé ! Donc on retire le moyeu, le circlips avec la pince kivabien et ensuite le roulement à la presse 10 tonnes.
IMG_20181121_161245 by
Bon, le roulement était pas bien, la preuve une des bagues intérieures est restée sur le moyeu
IMG_20181121_160109 by
IMG_20181121_160030 by
C'est la que le mécano de la boite Bob (car il porte toujours un bob
) s'est occupé du moyeu pendant que je finissais de sortir la bague extérieure
IMG_20181121_160228 by
Pour le remontage, le tourneur m'a fabriqué une bague sur mesure pour ne pas être emmerdé
IMG_20181121_164247 by
On remet le circlips neuf, et c'est fini
IMG_20181121_164816 by
Toilage au passage du moyeu avant remise en place
IMG_20181121_165422 by
IMG_20181121_170333 by
Bref, tout est remonté sur la voiture, et après 20 bornes, c'est le silence complet
J'hésite désormais à faire la rotule de gauche
