Salut à tous
Je vais désormais vous raconter mes 5 dernières heures sur le Menhir, heures qui furent intenses (en jurons bien sûr ! )
J'ai passé un peu de temps pour voir comment monter tout ça. J'ai commencé par passer en volant tout ça (en fait j'avais commencé à mettre des rilsan que j'ai ensuite enlevé)
IMG_20180816_203207 by
Quentin Boullier, sur Flickr
Donc pour résumé, on a notre peigne, avec trois tuyaux : un qui va au correcteur de hauteur, un qui va au tube plastique du répartiteur et un qui va au tube plastique du retour de fuite du vérin de suspension arrière droit. Comme il n'y a d'origine que le retour à la bâche qui passe dans les gaines de guidage de la pieuvre, j'avais pas voulu passer mes 3 nouveaux tuyaux dedans initialement.
IMG_20180816_203154 by
J'avais commencé à couper à longueur et à brancher les retours. Celui du retour de fuite du vérin arrière
IMG_20180816_203242 by
Je m'étais arrêté là car il me manquait du tuyau hydraulique neuf, j'avais préféré relancer l'Olympique entre temps pour m'occuper. Or, j'ai reçu la fin de ma commande hier, direct je m'y suis remis !
J'ai donc branché le retour du répartiteur
IMG_20180824_190810 by
Les trois tuyaux ramenés au peigne
IMG_20180824_191040 by
Ensuite, j'ai coupé (non sans peur) le départ de la pieuvre jusqu'au réservoir qui passait dans les gaines. Le bestiaux était bien cuit
IMG_20180824_194357 by
Ensuite, je repère où je vais "fixer" le peigne
IMG_20180824_191053 by
Un collier avec un morceau de tuyau hydrau pour protéger le peigne, c'est pas trop sale.
IMG_20180824_195508 by
Et puis mise à longueur du tube revenant au réservoir
IMG_20180824_201345 by
IMG_20180824_201359 by
Par contre, le souci est que l'embout sur le réservoir est du 5mm cannelé, alors que le tube est de 3mm. J'ai donc laissé une nuit un chasse goupille de 6 dans la durite hydrau
IMG_20180824_201351 by
J'ai donc entamé le passage des tubes dans les gaines, la dernière ayant eu un peu de mal à passer, surtout que j'ai pas beaucoup de place pour avoir de la force dans les mains...
IMG_20180824_201332 by
IMG_20180824_195527 by
Une fois tout le monde à sa place, on remet en place la plaque de guidage
IMG_20180825_091732 by
Au moment de remonter la tringle de hauteur, j'ai eu une bonne surprise, j'ai retrouvé mon amie portée disparue
IMG_20180825_092639 by
Et donc s'en est suivi deux heures pour remonter la tringlerie, le correcteur de hauteur ainsi que de le rebrancher, tout ça en faisant l'hélicoptère (avec mon corps, pas avec ma b*te) à force de changer de position, très confortables somme toute.
IMG_20180825_093014 by
Donc, remise en place du collier sur la barre stab (par contraint pour pouvoir laisser glisser la tringle pour venir chopper l'axe du correcteur avec la fourchette)
IMG_20180825_094936 by
On passe la tringle dans le guide à gauche (verrouillé par l'épingle)
IMG_20180825_094940 by
Correcteur remonté mais pas bridé, il faut ensuite guider la tringle sur celle de sélection de hauteur, sachant qu'elle ne se laisse pas faire si on ne met pas le sélecteur de hauteur en position neutre
IMG_20180825_100635 by
Hop, c'est en place
IMG_20180825_104346 by
Rebranchement du retour de fuite du correcteur (tuyau qui va au peigne)
IMG_20180825_105733 by
On règle la position du collier de la tringlerie pour que la fourchette s'ajuste parfaitement avec l'axe du correcteur. Une fois en place on sert le collier
IMG_20180825_104517 by
On devine dans le fond le branchement du retour de fuite inférieur (qui va directement au réservoir de LHM). J'ai beaucoup peiné à le mettre car le retour est dirigé vers le bas, il faut donc faire une place pour le tuyau à travers tout le merdier sans trop violenter la pieuvre. Et le second défi c'est de serrer le collier avec un tournevis plat court et pas trop épais
IMG_20180825_111214 by
IMG_20180825_111225 by
Comme il frottait sur le collier du retour de fuite du correcteur, le tuyau hydrau qui va au tube plastique de retour de fuite du vérin arrière a été fixé avec un collier sur une des durites rigides (pour éviter une découpe du tuyau souple par vibration sur le collier acier...)
IMG_20180825_111253 by
Donc voilà, j'ai remis deux ou trois colliers plastiques comme à l'origine pour guider tout le monde le long du bercer et ça me paraît pas trop mal
Prochaine étape, remplacement des soufflets de direction avant remontage du support moteur et du cardan, pour tester l'hydraulique et la tension de la courroie de distrib
