Auteur Sujet: [CITROËN] BX 16 Millésime MaxRFT (Hibernation - Page 52)  (Lu 220273 fois)
Re : [CITROËN] BX 16 Millésime MaxRFT (Repanne XD - Page 51)
« Réponse #1020 le: 23 octobre 2018 à 14:35:26 »
On va faire plus simple, dis nous quand tu n'es pas en panne ça ira plus vite :o
:lol:
Hors ligne MaxRFT
« Réponse #1021 le: 23 octobre 2018 à 18:28:31 »
:lol:
Je suis pas en panne, je suis "embêté" :o
Pour info, ma panne de hauteur vient de la tringle qui s'est décalée. Je l'ai replacé et serrer très très fort le boulon sur le collier qui la maintient. A surveiller donc :)
"La Formule 3 pour apprendre, la Formule 2 pour s'aguerrir et la Formule 1 pour s'imposer" J.L. Lagardère
Hors ligne MaxRFT
« Réponse #1022 le: 11 novembre 2018 à 10:56:55 »
Bon quelques nouvelles. Suite à ma réfection du correcteur, j'avais déréglé la hauteur à l'avant. Je profite d'un passage chez le beau père pour contrôler tout ça !
Surprise, alors qu'on pensait tous qu'elle était bien trop haute à l'avant, et bien non, elle est dans la tolérance
IMG_20181101_142200 by Quentin Boullier, sur Flickr
C'était donc l'arrière qui était trop bas. Une fois remis à la bonne hauteur, mauvaise surprise, elle est raide à l'arrière. J'ai donc en préparation une très grosse commande pour remplacer toutes les sphères :D On me dit que mon banquier n'est pas d'accord :p
Sinon, pendant ce temps là, on a fait un petit rasso pépère avec un club de Youngtimers de la Somme. Comme la BX avait les barres de toit et que je voulais me faire remarquer, je me suis dit que comme une BX est toujours en panne, autant apporter avec moi de la pièce :D
IMG_20181028_164236 by Quentin Boullier, sur Flickr
IMG_20181028_164227 by Quentin Boullier, sur Flickr
:D
Hors ligne Renault 5 GTD SAGA
  • CQFD !!!
« Réponse #1023 le: 11 novembre 2018 à 16:21:01 »
 :) :lover: :rs:
« Réponse #1024 le: 11 novembre 2018 à 17:24:11 »
non mais :darkou:
Hors ligne N4naki
Hors ligne MaxRFT
« Réponse #1026 le: 22 novembre 2018 à 13:27:32 »
Bon, comme la retraite bien méritée du Menhir se fait sentir, elle demande de l'attention, forcément :lol:
Depuis 3 semaines, mon roulement avant droit faisait de plus en plus de bruit, à tel point que j'en sentais les vibrations dans le plancher... Bref, j'achète le roulement (89€, le prix de la bagnole quoi :lol: ) et je me remonte les manches avec ce froid de canard (1°C au moment du démontage !)
On démonte donc le porte fusée. Pour ça on commence par retirer l'écrou et la goupille du cardan.
IMG_20181121_103830 by Quentin Boullier, sur Flickr
Ensuite, il faut déposer l'étrier. Pour cela retirer les deux longues vis qui le fixe sur le porte fusée
IMG_20181121_104128 by Quentin Boullier, sur Flickr
Pour ne pas se retrouver comme un con avec l'étrier qui tombe mais retenu par le guide câble, penser à retirer les deux vis BTR du support
IMG_20181121_105811 by Quentin Boullier, sur Flickr
J'accroche l'étrier pour ne pas qu'il pende
IMG_20181121_105555 by Quentin Boullier, sur Flickr
Rengaine habituelle, on retire tous les écrous des 3 rotules (direction, bras de suspension et barre stab)
IMG_20181121_105819 by Quentin Boullier, sur Flickr
IMG_20181121_105924 by Quentin Boullier, sur Flickr
Ensuite, pour libérer le vérin de suspension, dévisser la vis de serrage du porte fusée
Il n'y a plus qu'à tirer en faisant de petites rotations et ça tombe
IMG_20181121_114153 by Quentin Boullier, sur Flickr
Au passage, je me rends compte que le soufflet de la rotule est HS. Heureusement, j'avais cette pièce en stock ! Donc on monte le porte fusée dans l'étau
IMG_20181121_114714 by Quentin Boullier, sur Flickr
IMG_20181121_114939 by Quentin Boullier, sur Flickr
On démate le cache
IMG_20181121_115110 by Quentin Boullier, sur Flickr
IMG_20181121_115112 by Quentin Boullier, sur Flickr
On démate aussi l'embase de la rotule, un coup de péteuse avec la douille à ergots et ça sort
IMG_20181121_120804 by Quentin Boullier, sur Flickr
Et hop tout est remonté
IMG_20181121_121627 by Quentin Boullier, sur Flickr
Ensuite, j'ai voulu retirer le moyeu, mais au bout de 10 secondes, j'ai pas tenté le diable. Donc tout le monde dans la BX de Céline, et hop, direction le boulot alors que je suis en congé :D
Heureusement que j'ai eu l'aide de mes collègues de la maintenance, sinon je n'y serai pas arrivé ! Donc on retire le moyeu, le circlips avec la pince kivabien et ensuite le roulement à la presse 10 tonnes.
IMG_20181121_161245 by Quentin Boullier, sur Flickr
Bon, le roulement était pas bien, la preuve une des bagues intérieures est restée sur le moyeu
IMG_20181121_160109 by Quentin Boullier, sur Flickr
IMG_20181121_160030 by Quentin Boullier, sur Flickr
C'est la que le mécano de la boite Bob (car il porte toujours un bob :p ) s'est occupé du moyeu pendant que je finissais de sortir la bague extérieure
IMG_20181121_160228 by Quentin Boullier, sur Flickr
Pour le remontage, le tourneur m'a fabriqué une bague sur mesure pour ne pas être emmerdé :lover:
IMG_20181121_164247 by Quentin Boullier, sur Flickr
On remet le circlips neuf, et c'est fini :)
IMG_20181121_164816 by Quentin Boullier, sur Flickr
Toilage au passage du moyeu avant remise en place
IMG_20181121_165422 by Quentin Boullier, sur Flickr
IMG_20181121_170333 by Quentin Boullier, sur Flickr
Bref, tout est remonté sur la voiture, et après 20 bornes, c'est le silence complet :D
J'hésite désormais à faire la rotule de gauche :roll:
« Modifié: 22 novembre 2018 à 18:43:32 par MaxRFT »
  • CQFD !!!
« Réponse #1027 le: 22 novembre 2018 à 16:22:22 »
 :bien: :bien: :lover: :)
« Réponse #1028 le: 22 novembre 2018 à 19:18:54 »
C’est très fréquent que la bague de l’ancien roulement reste, un coup de lapidaire et burin plat et ça sort tout seul.
Ma Clio 1  : 238 000 km //\\ Ma Safranouzette  : 178 000 km //\\ The Panzer : 388 000 km
Mon EX Clio 2
« Réponse #1029 le: 22 novembre 2018 à 21:11:18 »
C’est même systématique sur ce type de roulement
Et pour remettre le roulement neuf, l’ancien aurait été aussi bien qu’une bague tournée :lol:
Hors ligne MaxRFT
« Réponse #1030 le: 22 novembre 2018 à 21:22:22 »
J'ai hésité à l'utiliser comme cale l'ancien roulement, car les portées sont vraiment pas épaisses, et vu la gueule du porte fusée, c'était du sport pour la caler pour l'avoir plutôt droite pour la presse !
« Réponse #1031 le: 22 novembre 2018 à 22:43:49 »
Perso j’utilise toujours l’ancien roulement pour rentrer le nouveau, au moins je suis sur que le diamètre est adapté ^^
Hors ligne MaxRFT
« Réponse #1032 le: 08 janvier 2019 à 18:16:16 »
Salut à tous,
Des nouvelles du Menhir ! Et bien ça va plutôt pas mal ma foi :D Elle entre en 2019 en passant un cap original :lol:
IMG_20181226_163309 by Quentin Boullier, sur Flickr
Et puis, après un lavage, j'ai eu ce petit sourire en me retournant en sortant du Menhir. La fierté d'une vieille auto plutôt propre :lover: C'est pas de la photo reflex, mais bon...
Citroën BX Millésime by Quentin Boullier, sur Flickr
Bon, comme vous l'avez vu, c'était sur le parking d'un magasin de bricolage. Car je suis en train d'avancer la maison, et j'ai besoin de matériel. Ce qui donne des scènes particulières où finalement le véhicule coûte moins cher que la cargaison :lol:
Et sinon, j'ai cassé la tirelire et j'ai investi pour bien commencer 2019 :p A savoir : 2 pommeaux de vitesses (un pour le Menhir en sécu, et un pour la GTi), 2 jeux de tapis neufs (un pour le Menhir et un pour la Sport), un jeu complet de sphères confort pour le Menhir et de la pièce de stock :D
IMG_20190108_175309 by Quentin Boullier, sur Flickr
IMG_20190108_175254 by Quentin Boullier, sur Flickr
IMG_20190108_175305 by Quentin Boullier, sur Flickr
IMG_20190108_175251 by Quentin Boullier, sur Flickr
Voilou :)
  • CQFD !!!
« Réponse #1033 le: 09 janvier 2019 à 08:52:14 »
 :) :) :bien: :bien: :lover: :lover:
Hors ligne MaxRFT
« Réponse #1034 le: 09 mars 2019 à 13:51:39 »
Bon ! Ca fait un moment que j'ai pas eu le temps de passer par ici !
Entre le boulot dans la maison, les petits soucis de santé, le travail pro et l'arrivée d'une petite bête à 4 pattes, j'ai pas eu beaucoup le temps de m'occuper de mes BX. A savoir que le Menhir est d'ailleurs en hibernation, puisque j'ai réussi à avoir ma CG pour mon Déplaçoir qui est désormais mon daily.
Donc pour l'instant le Menhir se porte bien, la preuve en image (par téléphone, l'appareil photo étant aussi abandonné par manque de temps...)
Puis, le hasard a voulu qu'un ami Matracien vende tout son stock de pièces Matra pour une somme dérisoire. On emprunte la remorque d'un voisin, on emmène la copine, et c'est parti pour 400 bornes :D
A l'arrivée, il a fallu être malin pour tout emmener !
IMG_20190113_211142 by Quentin Boullier, sur Flickr
IMG_20190113_211125 by Quentin Boullier, sur Flickr
IMG_20190113_211117 by Quentin Boullier, sur Flickr
Le jeu est désormais de tout ranger, sachant que dans le début du rangement, j'ai failli passer à travers le plancher de la mezzanine de ma dépendance. Solivage et plancher neuf en cours d'élaboration :D
IMG_20190114_185723 by Quentin Boullier, sur Flickr
IMG_20190114_185706 by Quentin Boullier, sur Flickr
IMG_20190114_185712 by Quentin Boullier, sur Flickr
Au passage, j'avais un souci de faisceau de remorque, j'ai donc refait la prise de l'attelage dont les 3/4 des fils oxydés avaient pété
IMG_20190112_101903 by Quentin Boullier, sur Flickr
Ensuite, je bosse avec un collègue pour refaire en impression 3D des pièces introuvable pour BX :D Ici les charnières de volets de rangement du coffre.
IMG_20190128_120748 by Quentin Boullier, sur Flickr
Je n'ai pas pris de photo, mais j'ai aussi refait des cache valves d'enjoliveurs qui sont en peinture pour voir le résultat :D
Et comme je le disais, on commence à être à l'étroit, je suis content d'avoir des BX pour jouer avec la hauteur de caisse :D
IMG_20190216_163800 by Quentin Boullier, sur Flickr
IMG_20190216_163954 by Quentin Boullier, sur Flickr
Et pour la beauté du geste, je finis sur plusieurs illustrations de la petite vie du Déplaçoir qui est depuis un mois mon daily :D
Pour les travaux :p
IMG_20190225_163425 by Quentin Boullier, sur Flickr
IMG_20190225_163406 by Quentin Boullier, sur Flickr
IMG_20190225_161604 by Quentin Boullier, sur Flickr
Pour les espaces verts
IMG_20190225_120348 by Quentin Boullier, sur Flickr
"Pourquoi tu mets pas une bâche pour protéger l'intérieur ?" "Parce que la voiture m'a coûté moins cher qu'une bâche..." :roll:
IMG_20190225_114719 by Quentin Boullier, sur Flickr
Manouche Inside :lover:
IMG_20190223_105105 by Quentin Boullier, sur Flickr
Des petites photos sympas pour son deuxième jour de route pour aller au travail
IMG_20190131_171104 by Quentin Boullier, sur Flickr
IMG_20190131_171036 by Quentin Boullier, sur Flickr
IMG_20190131_171046 by Quentin Boullier, sur Flickr
IMG_20190131_171057 by Quentin Boullier, sur Flickr
IMG_20190130_171411 by Quentin Boullier, sur Flickr
IMG_20190130_070012 by Quentin Boullier, sur Flickr
IMG_20190130_061606 by Quentin Boullier, sur Flickr
IMG_20190130_061620 by Quentin Boullier, sur Flickr
Oui, il a gelé à l'intérieur du pare brise :lol:
IMG_20190129_065540 by Quentin Boullier, sur Flickr
Voilà pour la grosse mise à jour :)
« Modifié: 09 mars 2019 à 13:56:31 par MaxRFT »
Re : [CITROËN] BX 16 Millésime MaxRFT (Hibernation - Page 52)
« Réponse #1035 le: 09 mars 2019 à 14:42:02 »
La gelé à l'intérieur, je l'ai eu aussi. :cyp: Les tapis neufs, c'est hyper clean j'suis fan !
Hors ligne MaxRFT
« Réponse #1036 le: 09 mars 2019 à 17:40:04 »
Et puis le vieux logo Citron, tellement de richesse :lover:
Hors ligne MaxRFT
« Réponse #1037 le: 06 juillet 2019 à 16:15:13 »
Booooooooooooon !
Plus ça va, moins je passe par là :oops:
Quelques nouvelles pêle mêle.
J'ai continué mes placements financiers :D
IMG_20190506_105825 by Quentin Boullier, sur Flickr
Donc 2 enjos de Millésime et 2 enjos de Calanque NEUFS :lover:
Et avec cache valve [:afra:2]
IMG_20190506_105802 by Quentin Boullier, sur Flickr
De même, j'essaie de rentabiliser l'espace dans la cour, donc hop, j'ai commencé à démonter l'épave !
IMG_20190628_203143 by Quentin Boullier, sur Flickr
IMG_20190628_203136 by Quentin Boullier, sur Flickr
Les trouvailles dans le vide poche :lover:
IMG_20190628_192803 by Quentin Boullier, sur Flickr
Je récupère en même temps des pièces pour remettre à niveau mon déplaçoir qui vient de faire ses premiers 10.000kms ! Donc moteur d'essuie-glaces, boite à gants, lève vitre, bouton de lève vitre, bref des conneries. J'ai aussi depuis bidouillé le carbu et l'admission d'air pour tourner (tant bien que mal) à l'E85 :D
De son côté, le Menhir sert de vaillant soldat pour les longs trajets où j'ai besoin de fiabilité et pour les rassos. Il a d'ailleurs passé le CT avec une simple ligne de remarque pour une usure irrégulière du disque ARD :)
IMG_20190629_152629 by Quentin Boullier, sur Flickr
Ha, puis sinon, il sert aussi à faire gonfler le stock de pièces :D
IMG_20190526_131046 by Quentin Boullier, sur Flickr
A cette occaz', j'ai récupéré pour rien un jeu de jantes accessoires comme les miennes en pouces !
Et puis au passage, changement de sphère pour plus de confort :lover:
IMG_20190324_185237 by Quentin Boullier, sur Flickr
IMG_20190324_185317 by Quentin Boullier, sur Flickr
IMG_20190324_185644 by Quentin Boullier, sur Flickr
IMG_20190324_185648 by Quentin Boullier, sur Flickr
Sinon, je jongle entre la remise en route de l'Olympique pour le CT pour lui faire sa CG et puis la réfection des carbus pour que la Sport bouge enfin de la cour !
Voilou :)
Hors ligne bullit007
« Réponse #1038 le: 06 juillet 2019 à 17:22:40 »
cool d'avoir des nouvelles  ^^
