Auteur Sujet: Clio 3.1 Luxe Dynamique 1.6L 16v de man050  (Lu 49831 fois)
Hors ligne Reyo
  • Qui mieux que Reyo peut entretenir votre Renault ?
Re : Clio 3.1 Luxe Dynamique 1.6L 16v de man050
« Réponse #40 le: 23 octobre 2015 à 19:51:01 »
Même fixation je sais pas j'ai jamais eu de becquet renault :bah:
Ya 2 boulons a visser sur le coffre et voilà
La qualité est nickel pour moi, jamais de soucis avec :)
Hors ligne man050
« Réponse #41 le: 23 octobre 2015 à 20:08:45 »
ok je te remercie :bien: c 'est comme le becquet renault deux vis et pour le perçage un petit gabarie
je voudrais mettre des eclaireurs de bas de porte comme sur l initial est ce que quelqu un a un model d'emplacement
« Modifié: 23 octobre 2015 à 21:39:02 par man050 »
Hors ligne man050
« Réponse #42 le: 24 octobre 2015 à 14:25:45 »
j'ai trouve pour mettre les eclaireurs  bas de portes sur la photo c'est une trois porte mais je pense que sa doit pas changer grand chose reste a voir pour le branchement  ;)
est ce qu il y a une personne sur le forum qui a une initial ou rs ?
car j'ai demonte mon panneau de porte ya bien l'emplacement pour mettre eclaireur mais pas de faisceau j'ai essaye de voir pour le branchement par rapport au fil qui commande la serrure mais sa fonctionne pas
si vous avez des solutions je suis preneur  ;)
« Modifié: 24 octobre 2015 à 18:52:26 par man050 »
Hors ligne Reyo
« Réponse #43 le: 24 octobre 2015 à 20:42:40 »
Moi je t'aurais dit d'essayer de te raccorder au plafonnier  :)
Hors ligne man050
« Réponse #44 le: 24 octobre 2015 à 20:53:02 »
je pensais a sa mais sa fait remonter le cablage je vais aller voir a la casse sur une megane pour voir comment c'est branché ou je pensais  prendre sur eclaireur de coffre
Hors ligne man050
« Réponse #45 le: 26 octobre 2015 à 17:07:37 »
je me suis fais un petit plan pour brancher mes eclaireurs de bas de porte, ou  j'ai marqué connecteur a deux endroit c 'est le connecteur qui se trouve sur le plan je met ce connecteur pour si defois a l'avenir un probleme electrique ce prononcé j'aurais juste a debrancher et a controler demain direction la casse et aller chercher 4 eclaireurs preparer mes faisceaux avec du 0,75
a vos commentaire ;)
becquet trouve le lien
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/872917798.htm?ca=4_s
« Modifié: 26 octobre 2015 à 17:27:09 par man050 »
Hors ligne Reyo
« Réponse #46 le: 27 octobre 2015 à 09:04:47 »
Pas mal tout ça :bien:
Du coup quadruple éclairage ! Pense à faire un petit photo-reportage :cyp:
Hors ligne man050
« Réponse #47 le: 27 octobre 2015 à 17:26:47 »
ok sa marche eclaireur trouvé reste a les poser  je le fairais ce weekend
Hors ligne man050
« Réponse #48 le: 28 octobre 2015 à 18:27:31 »
j'ai pose un eclaireur de bas de porte sur les panneaux  arriere ya pas d'empreinte  d'emplacement j'ai fait quelque photos ;)
jai ete chez renault pour commander les cosses qui vont dans les connecteurs  de portes, le gars n'a pas trouve j'ai vu que sa le faisait chié
Hors ligne Reyo
« Réponse #49 le: 28 octobre 2015 à 21:24:35 »
Ça rends bien, moi je l'aurai plutôt mis vers le sol ^^
En tout cas t'as fait vite :o
Hors ligne cristiano40
    • ma clio 3.2 exception 105cv
« Réponse #50 le: 29 octobre 2015 à 09:08:54 »
Oui tu perds pas de temps toi
Hors ligne ElBarbu
« Réponse #51 le: 29 octobre 2015 à 16:29:38 »
niquel ça :)
Hors ligne man050
« Réponse #52 le: 29 octobre 2015 à 17:34:02 »
au debut je voulais les mettre par le bas mais la on verra quand la porte sera ouverte et en dessus je vais me trouvé des eclaireurs avec le sigle renault
il sont juste posé reste le branchement et poser l'avant
niquel ça :)
merci
Hors ligne man050
« Réponse #53 le: 31 octobre 2015 à 20:07:50 »
apres 7H de travail les éclaireurs de bas de portes sont branches preparations des faisceaux de porte avant et arriere ,faisceaux principal avec soudure , connecteurs ,cosse de connecteurs du vehicule et passage du cable cote droite et gauche et cablage alimentation a partir de l'eclaireur de coffre  et finir de monter les eclaireurs
place au photo
Hors ligne ElBarbu
« Réponse #54 le: 31 octobre 2015 à 20:10:39 »
Pas mal ! C'est top ton install' :)
Hors ligne Reyo
« Réponse #55 le: 31 octobre 2015 à 20:13:40 »
Super boulot et résultat ! :bien:
Hors ligne man050
« Réponse #56 le: 31 octobre 2015 à 20:19:10 »
merci sa prend du temps  ;)
« Modifié: 31 octobre 2015 à 20:19:42 par man050 »
Hors ligne man050
« Réponse #57 le: 31 octobre 2015 à 20:21:14 »
je vais commander des leds chez delperf
Hors ligne Reyo
Re : Re : Clio 3.1 Luxe Dynamique 1.6L 16v de man050
« Réponse #58 le: 01 novembre 2015 à 20:43:46 »
Ah bah oui, faut pas laisser de jaune :cyp:
Hors ligne man050
« Réponse #59 le: 01 novembre 2015 à 20:47:02 »
oui c est sur de plus je vais acheter les eclaireurs neuf car la se sont des occasions prit dans une casse , je viens de commander mon becquet ;)
« Modifié: 01 novembre 2015 à 20:47:48 par man050 »
