Bonjour à tous!
donc démontage des composants électroniques de la ventilation/clim, verdict: c'est cette pièce qui est défectueuse (qui ce trouve dans le gros boitier noir sous les plastiques de l'essuie glace (1ére photos)
donc j'ai vadrouillé dans une casse et je tombe sur une clio alizé avec le composant presque neuf et faisceau rectifié
donc remontage de celui ci et la ventilation fonctionne (mais la clim ne donne pas de froids, la ventilation bug des fois...(par exemple sur vitesse 2, elle marche normalement, puis peut aller vite et d'un coup ralentir, s'arrêter puis repartir d'un coup...)) donc par peur de grillé de nouveau la pièce, je n'y touche pas et je pense faire montrer la voiture a un électricien car il y a un cours circuit dans le faisceau
j'ai lavée la baie moteur au carcher et elle est nickel maintenant
sauf quand il a fallut la redémarrer...impossible
donc démontage de la tête delco, nettoyage a la soufflette, et elle est repartis
ce fus une journée d'émotion
sinon il y avait a la casse, une clio Fidji 1.3 grise en ayant seulement 93000km
j'ai récupéré le pommo de levier de vitesse qui est presque neuf et quelques babioles qui va l'améliorer cosmétiquement
sinon c'est vrai que je vous cache pas que c'était mon idée de départ, je voulais lui mettre des jantes de RSI avec des bas de caisse de baccara pour avoir un petit coté sportif tout en étant d'origine avec la voiture
enfin je m'occuperais de ça quand elle sera en état de rouler
ps: comme idée de gout, comment verrez vous les bas de caisse au niveau de la couleur? noir pour faire un rappelle avec les baguettes latéraux ou couleur ton caisse?
bien à vous!
