Tu débroussaille avec ton vélo pour avoir autant d'herbe dans le dérailleur ?
Pour virer la crasse au niveau des galets de dérailleur, un tournevis plat et tu fais tourner la chaîne et c'est bon. (Les 2 galets et les 2 côtés)
Non, ce n'est pas normal la déformation de la chape intérieure et d'ailleurs je ne comprend pas comment ta chaîne peut passer. Le bas du dérailleur a sûrement tapé.
Mais pas grave, tu enlève la plaque et tu remets droit dans un étau ou au marteau.
Pour la vidéo, je ne comprend pas trop mais si c'est le galet seul qui bouge autant ça veut dire que son axe est mort
Sur du Acera je ne pense pas qu'il y ait de roulement, juste les 2 plaques trouées et un cylindre entre.
Peut être que le galet a été trop serré et du coup ce n'était plus la vis qui tournait sur le cylindre mais le galet qui tournait sur le cylindre donc usure du plastique.
Tu es bon pour en acheter des neufs (5 ou 10 € sauf si tu fais du tunning) =>
https://www.alltricks.fr/C-40676-galetsTu as changé ta chaîne finalement ?
Attention de voir si elle ne saute pas ensuite car ça veut dire pignons et plateau à changer aussi
