Bonsoir a tous,je poste içi avant d'ouvrir un nouveau sujet car je ce tuto est très complet,et peut ètre que quelqu'un peut répondre assez facilement a mon petit problème.
Avant toute chose voiçi une petite description:
Clio 3 dci 85 de 2010 équipé d'origine du GPS tom tom
J'ai changer l'autoradio pour un pionner DEH-4600BT
Commander le kit Naviback renault iso de chez Paser.it
Donc après le montage,la commande au volant fonctionne,le gps fonctionne,pas de soucis sauf ,
Premier problème,sur mon autoradio pionner DEH-4600BT je n'ai pas de fil Mute donc je ne voit pas comment connecté les fils jauneblanc du kit paser ?
Deuxième problème,je ne retrouve pas la voix de mon gps ?
Voiçi donc mon problème,si vous pouviez m'aidez je vous serait très reconnaissant.
