Auteur Sujet: [MINI] Clubman Cooper D de Select (The End ! )  (Lu 649449 fois)
Hors ligne Jerome6915
Re : [MINI] Clubman Cooper D de Select (Road Trip en Norvège P.121)
« Réponse #2420 le: 17 septembre 2018 à 12:13:37 »
Ca vaut combien ce pédalier ? ^^
Tu dois tirer deux fois la poignée pour ouvrir le capot ?
Jérôme, 27 ans.
Hors ligne ptit flo
« Réponse #2421 le: 17 septembre 2018 à 12:30:36 »
Fais gaffe il me semble qu'il y a un truc pour les pédaliers alu pas d'origine pour le nouveau CT  :L:
EDIT : il est précisé que l'absence de grip sur les pédales sera sanctionné d'une contre-visite donc j'ai rien dit ...  :D
« Modifié: 17 septembre 2018 à 12:34:41 par ptit flo »
Hors ligne select
« Réponse #2422 le: 17 septembre 2018 à 17:37:10 »
Y'en a pour 180 euros environs. La pédale d'accélérateur est la plus chere (130 euros la piece). En effet, contrairement aux autres pièces, c'est la seule qui vient d'un seul bloc (les autres sont justes des caches a deboiter/réemboiter).
Pour le capot, une poignée dans l'habitacle, mais une autre sous le capot pour terminer l'ouverture.
De toutes facon si j'achete ca sera du full origine, donc je m'inquiete pas la dessus. ;)
Hors ligne select
« Réponse #2423 le: 08 octobre 2018 à 21:37:32 »
Quelques news, mais rien de fifou en soit.
Toujours pas réparé mon coffre (la concession Mini a perdu la trace de ma piece... bien joué). Donc ca commence a devenir un peu reloud d'avoir que la moitié du coffre qui s'ouvre.
Sinon elle file tranquillement vers les 280 000 kms qui seront peut être atteints à la fin du mois :sol:
Elle s'est offert un aller-retour en Allemagne pour se dégourdir les bielles :pilote:
« Réponse #2424 le: 09 octobre 2018 à 11:43:26 »
Une autoroute allemande sans ralentissement ni travaux, c'est rare :cyp:
Jérôme, 27 ans.
Hors ligne select
« Réponse #2425 le: 09 octobre 2018 à 14:57:23 »
Très très rare :lol:
Hors ligne select
« Réponse #2426 le: 11 novembre 2018 à 20:18:48 »
280 000 kms passés !
Par contre j’ai besoin de votre avis...
Depuis quelques mois, la Mini me fait des réactions chelouds, avec un mini à coups vers 1500 tours quand je reprend à bas régime et que j’accélère sur un filet de gaz. (Rien si j’accélère à fond). Le moteur semble parfois, vers 1700 tours minutes, tourner comme une patate (comme si mal équilibré ou hésitant). Même si à part ça il répond bien et n’affiche aucun default.
Autre chose, quand j’éteins la voiture, pendant une à deux minutes, j’entends ce bruit provenant de sous la boîte à air (qui est présent depuis les symptômes ). J’ai du mal à savoir d’où il vient.
Des avis ?
https://youtu.be/YhwmU3Z1VH8
Hors ligne Benno
Re : [MINI] Clubman Cooper D de Select (Road Trip Norvège P.121, need help p122)
« Réponse #2427 le: 11 novembre 2018 à 21:36:57 »
C'est la biellette de reprise du joint de culasse au niveau du carter sec de pompe à huile je pense.
Hors ligne Spyboy
  • Because Racecars...
Re : [MINI] Clubman Cooper D de Select (Need help p122)
« Réponse #2428 le: 12 novembre 2018 à 10:29:46 »
Sous la boite à air, face au moteur, ya la vanne EGR sur le haut droite et l'électrovanne de turbo vers la gauche en bas, pas grand chose d'autre par là
J'écouterai ta vidéo plus tard
Filtre à gazoil vieux ?
Hors ligne select
« Réponse #2429 le: 12 novembre 2018 à 10:47:16 »
Le filtre à gasoil a 40 000 kms (préco tous les 60 000 je crois). D’après plusieurs topic c’est souvent l’électrovanne de turbo qui ressort. Si j’ai le temps il faudrait que je bouge la boîte à air pour vérifier d’où vient le bruit.
Hors ligne Spyboy
« Réponse #2430 le: 12 novembre 2018 à 13:58:03 »
Ecoute plutôt du dessous, l'électrovanne est plus près et coûte pas cher du tout à changer ;)
Hors ligne select
« Réponse #2431 le: 23 novembre 2018 à 21:47:33 »
En triant mes photos, je retombe sur la série de photo prise le jour de l'essai (et du bon de commande), en juin 2013.
Que de chemin parcouru depuis  :oops:
« Réponse #2432 le: 23 novembre 2018 à 21:53:22 »
elle est plus propre cinq ans après :lol:
Hors ligne select
« Réponse #2433 le: 04 décembre 2018 à 18:01:41 »
Changement (enfin!) de la serrure du coffre, pour que ma portiere arriere gauche s'ouvre.
Ces boulet de chez Mini Cherbourg ont zappé de m'envoyer le SMS, la piece était chez eux depuis 2 mois. Le technicien que j'ai eu était un abruti de premiere "si vous avez pas le SMS c'est qu'elle est pas la" :non:
Bref, changement en 15 minutes. Joie et bonheur de pouvoir réutiliser mon coffre a 100% :lol:
Sinon j'ai demandé a mon ptit garagiste sur le bruit venant du moteur. Pour lui c'est un clapet qui effectivement déconne, et envoi possiblement les mauvaises infos de gestion débit d'air (ou autre). Mais il doit démonter pour savoir (avantage, ca reste localisable). Il pense aussi que mon trou a bas régime vient de là.
On verra quand j'aurais plus de temps, car il doit la garder plusieur jours pour savoir.
« Modifié: 04 décembre 2018 à 18:03:15 par select »
Hors ligne lzrdams
  • I Zaide Aire Dams!
« Réponse #2434 le: 09 décembre 2018 à 20:44:47 »
Pour le sifflement est le "clac clac" je l'ai aussi sur le C3, cependant c'est pas aussi répétitif, et ça dure environ 30 sec (sifflement et 2 "clac clac" je dirais) après coupure moteur.
Jamais trouvé d'ou ça venait... et je t'avoue que j'ai pas cherché plus que ça.
Depuis que j'ai ce truc, j'ai juste remarqué que mon ralentis est pas aussi "net" que dans le passé mais rien à l'usage.
Hors ligne select
« Réponse #2435 le: 10 décembre 2018 à 11:26:05 »
Ah oui moi le clac clac dure bien une minute, et ca claque genre toutes les 4 secondes :eek:
On sent que y'a un probleme... sous 1800 tours, si j'appuie assez peu sur l'accélérateur, le moteur donne des accoups, comme si les injecteurs étaient à la ramasse. Mais je pense que c'est un clapet qui reste fermé (ou ouvert?) et fout le bordel dans l'admission (a bas regime, on sent le moteur partir, donner un accoup pendant 1/4 de secondes, puis repartir comme si de rien n'était).
Absolument aucun probleme a partir de 2000 tours.
Toujours en lient avec ce "clac", qu'on entend bien moteur tournant, le moteur semble alterner des cycles toutes les 5 secondes, un peu comme un compresseur qui se mettrait en marche (on sent le bruit et les vibrations alterner). C'est minime, mais j'ai jamais entendu ca sur un hdi donc je sais que c'est pas normal.
On verra quand le garagiste regardera :)
« Réponse #2436 le: 10 décembre 2018 à 12:42:21 »
C'est le papillon électronique vu ton descriptif
Hors ligne Benno
« Réponse #2437 le: 10 décembre 2018 à 22:27:48 »
Ah bah hop la vidéo pour le changement du papillon : https://www.youtube.com/watch?v=keEbsYcgbXU
Hors ligne N4naki
« Réponse #2438 le: 10 décembre 2018 à 22:39:51 »
Le timelapse est top, ça vous a prit combien de temps?
Hors ligne select
« Réponse #2439 le: 10 décembre 2018 à 23:18:41 »
Bande de cons  :o
