Auteur Sujet: [MINI] Clubman Cooper D de Select (Encore en panne...)  (Lu 410317 fois)
Re : [MINI] Clubman Cooper D de Select (Need help p122)
« Réponse #2440 le: 11 décembre 2018 à 08:51:41 »
Ah bah hop la vidéo pour le changement du papillon : https://www.youtube.com/watch?v=keEbsYcgbXU
Un revenant ? une hallucination ? un cauchemar qui prends forme ?  :eek: :darkou:
Hors ligne select
« Réponse #2441 le: 07 janvier 2019 à 20:56:03 »
285 000 kms  :coucou:
« Modifié: 08 janvier 2019 à 22:55:41 par select »
Hors ligne select
« Réponse #2442 le: 20 janvier 2019 à 09:55:37 »
Voiture deposée au garage hier, suites aux probleme evoqués precedemment :)
Je repasserai la chercher dans 3 semaines, en esperant que le probleme ne soit pas trop grave :bah:
En attendant je roule avec la Clio III de mes parents... retour aux sources :w
Hors ligne select
« Réponse #2443 le: 18 février 2019 à 12:50:48 »
Voiture de retour du garage depuis hier :)
Le bilan n'est malheureusement pas tres positif :(
Le garagiste a reparé une fuite a l'EGR (collier desseré, joint qui s'est fait la mal), mais malgré une legere amélioration, les accoups à bas régime subsistent. Pas d'idée sur ce que ca pourrait etre, rien ne ressort à la valise.
A coté de ca, l'embrayage est en fin de vie, avec des rapport parfois difficile a passer (ca coute entre 1500 et 2000 euros avec le volant moteur).
J'ai aussi la porte droite du coffre qui ne s'ouvre plus via la poignée (uniquement sur la telecommande), ca fait plaisir apres avoir changé la serrure de la porte gauche y'a deux mois....
Hier soir en rentrant en région parisienne, j'ai pris un gros impact sur le pare brise, il faut que je vois pour le faire réparer.
Bref, un peu soulé :darkou:
La voiture a passé les 286 000 kms, je pense limiter l'entretien aux frais les plus basiques, et voir combien de temps elle tiendra.
« Modifié: 18 février 2019 à 13:27:43 par select »
Hors ligne Flo22
  • ¤BREIZH TEAM MEMBER¤
« Réponse #2444 le: 18 février 2019 à 19:08:44 »
Pas cool tout ça. :L:
Il y a des périodes durant lesquelles tout s'accumule.
Mais il reste encore des bons moments à passer avec cette caisse atypique
« Réponse #2445 le: 19 février 2019 à 07:59:33 »
Punaise , ça cogne l’embrayage+volant moteur.
Tu n’as pas un garagiste qui peux t’arranger ça au black ?
Pour le pare-brise, Rapid pare-brise « offre » une carte cadeau carrefour/Casino de 100€, pour tout remplacement de pare-brise sur les contrats sans franchise :bien: ça te paiera ta piece de hayon
« Modifié: 19 février 2019 à 08:00:55 par Polo »
Hors ligne select
« Réponse #2446 le: 19 février 2019 à 18:49:43 »
J'attend qu'il rende l'ame, on verra bien :lol: Ptet les 3 semaines en Clio 3, avec un embrayage comme neuf; qui ont pas aidés aussi :cyp:
Pour le pare brise, ce sont des eclats, donc pris en charge par mon assurance :) (la franchise c'est que si il est cassé, comme j'ai eu le cas l'année derniere)
D'ailleurs j'ai passé la Mini en Tiers + ce jour. Je passe de 55 a 35 euros par mois, vu la valeur résidulle de la caiss (10 ans et 285 000 kms), on va pas se mentir: elle cote plus grand chose à l'argus. En cas de pépin, je partirai sur autre chose.
Mais le plus tard possible :darkou:
« Modifié: 19 février 2019 à 18:50:42 par select »
Hors ligne select
« Réponse #2447 le: 19 février 2019 à 21:24:50 »
Bon et bien voila qui est fait... j'ai explosé ma pédale d'embrayage  :(
La voiture voulait pas démarrer tout a l'heure, comme si je n'appuyais pas dessus (indispensable pour mettre le contact). Je trouvais le feeling un peu étrange, du coup j'appuis plus fort sur la pédale, et là, une piece explose en morceau :(
Donc je vais commander la piece (n.13 sur la photo, ref 35 31 1163874) en esperant que ca rentre dans l'ordre. Si apres ça  j'arrive a enfoncer la pédale au bout et que rien ne se passe, le probleme sera plus grave (embrayage HS?)
Un peu dépité là :( :( :(
« Modifié: 19 février 2019 à 21:27:15 par select »
Re : [MINI] Clubman Cooper D de Select (Encore en panne...)
« Réponse #2448 le: 19 février 2019 à 21:33:28 »
Ah bah c'est la poisse en ce moment !
C'est l'axe qui aurait peté, j'espère effectivement que c'est pas un soucis d'emetteur d'embrayage au final :(
Hors ligne select
« Réponse #2449 le: 19 février 2019 à 21:53:32 »
besoin de ton avis la dessus: si emetteur embrayage HS, le capteur d'embrayage peut "dire" a la voiture que j'ai pas embrayé? (d'ou le fait qu'elle démarre pas). J'avoue que je pense que la piece cassée c'est parce que j'ai appuyé trop fort, et je doute que ca résolve le souci final :(
« Réponse #2450 le: 19 février 2019 à 22:18:12 »
Si c’est le même montage que celle que j’ai fais il y a pas longtemps, le capteur c’est un électro-aimant le long de la tige de l’émetteur, donc c’est possible que l’axe était déjà cassé avant que tu appui plus fort, et donc le premier coup en gros la pedale serait descendu mais la tige de l’emetter n’a pas bougé, qui expliquerait qu’elle n’a pas démarré
Le deuxième coup de pedale a juste permi au bout d’axe cassé de tomber
Enfin moi j’y vois comme ça, c’est pas facile de se faire un avis sans avoir la voiture sous les yeux
Hors ligne select
« Réponse #2451 le: 23 février 2019 à 17:31:38 »
Bon la pedale est réparée mais comme je m’en doutais le problème est le même. J’ai le voyant qui me dit que j’appuie pas sur l’embrayage.
Comme évoqué, j’ai peur que le capteur soir hs, et celui ci est dans l’emeteur d’embryage.
Bref. Elle repart au garage la semaine prochaine.
« Réponse #2452 le: 17 mars 2019 à 23:32:56 »
Des nouvelles?
Hors ligne select
« Réponse #2453 le: 18 mars 2019 à 10:33:35 »
Il ressort un defaut de la pedale d'embrayge a la valise, donc il change l'emeteur vu que le capteur est dedans. On saura a reception de la piece si c'est bien ça le probleme. Réponse cette semaine ;)
Hors ligne select
« Réponse #2454 le: 08 avril 2019 à 17:21:50 »
Pas trop d'avancées ici... des difficultés pour le garage a avoir la piece :mad:
Je commence a voir pour lui trouver une remplacante car le temps presse de mon coté ;)
« Réponse #2455 le: 08 avril 2019 à 18:43:34 »
Dis tu as la poche de cerine sur ce bloc ?
Ma cousine doit le changer. Faut vraiment passer par le garage ?
Hors ligne select
« Réponse #2456 le: 08 avril 2019 à 20:20:35 »
a changer c'est pas un souci, par contre faut une reprogrammation du calculo pour dire que la poche est neuve ;)
Hors ligne select
« Réponse #2457 le: 01 mai 2019 à 12:21:05 »
Update here:
C'est "compliqué"
Malgré le changement de la piece qui sortait en default (capteur émetteur d'embrayge) la voiture refuse toujours de demarrer. Elle ne démarre que si on met du jus direct sur le démarreur, mais rien avec la clé.
Le garagiste essaye d'avoir plus d'info de la part de Mini, mais ca risque de faire s'envoler la facture si faut aller chercher plus loin. Et j'ai plus trop envie de lacher 500 voir 1000 balles dans une caisse de bientot 300 000 kms :(
Pour rappel, j'ai deja un probleme moteur qui n'a pas été résolu (accoups a bas régime), l'embrayage en fin de vie, le coffre qui veut plus s'ouvrir, les freins à changer (disques et plaquettes a l'avant), le pare prise avant à réparer... Bref ca commence a faire pencher la balance. C'est vraiment le probleme de devoir lacher des sous dans une caisse auquel je suis énormément attaché sentimentalement, mais qui peut tres bien me ruiner a nouveau dans 6 mois :bah:
Donc à voir si une solution est trouvée (auquel cas je le referai rouler, voir peut etre la revendre) sinon elle partira à la casse :darkou:
En attendant, et parce que j'ai quand même besoin d'une voiture :cyp: http://www.forum-clio.com/index.php/topic,38928.0.html
« Modifié: 01 mai 2019 à 12:23:45 par select »
Hors ligne TAZ
« Réponse #2458 le: 01 mai 2019 à 12:39:28 »
c'est la loose :(
Hors ligne elfangor
« Réponse #2459 le: 01 mai 2019 à 14:40:36 »
Faire les réparations nécessaires ne coûterait malgré tout pas moins que racheter une nouvelle ? Même en imaginant la grosse panne dans 6 mois ?
J’aurais adoré avoir un ClubVan vert anglais en voiture de fonction/société ;)
« Modifié: 01 mai 2019 à 14:42:57 par elfangor »
