Auteur Sujet: [2.X][dCi] Changement kit de joint du support de filtre à huile [TUTO]  (Lu 65555 fois)
Hors ligne stiker33
  • RS lover :)
    • Site perso stiker33
Voici un tutoriel pour le remplacement du kit de joint du support de filtre à huile valable, je crois bien, sur tous les moteurs dCi. (À confirmer par le premier qui voudra ;) )
Le changement de ces joints est utiles si vous remarquez que le support fuit, généralement résultat de bon nombre de desserrage du filtre à huile pour les vidanges.
1. Matériel nécessaire :
- clé à cliquet avec douille de 19 et mini rallonge
- clé dynamo
- kit de joint neuf (chez Renault ref : 77 01 473 629 , 14.30 HT), il comprend trois joints
- chiffon
- un petit tournevis plat
- un peu d'huile
- une bière pour quand c'est fini :)
2. Temps nécessaire :
15-20 min en prenant biiiiiiien son temps
3. Procédure :
ATTENTION : cette réparation doit se faire moteur froid, sous peine de se bruler !
Il est préférable aussi de débrancher la batterie, l'alternateur passant pas loin du support, il y a des chances de faire un arc avec le cliquet donc préférez la sécurité.
Commencez déjà par lever le capot, enlever le cache moteur en tirant dessus et repérer le filtre à huile, en bas à gauche pour ceux qui ont jamais jeter un œil ;)
Dans mon cas on peut voir la fuite en regardant en dessous du support, on voit que ça suinte bien :
On commence par mettre en place le cliquet avec douille de 19 et une petite rallonge avant car les tuyaux du compresseur de clim nous casse les ... ;)
Vérifiez bien que la douille est à fond de l'empreinte de la vis, et forcez bien droit, cette vis doit venir toute seule.
Avant de dévisser, coincez un chiffon en dessous du support, ça évitera que les quelques goutes qui tomberont ne degeulasse le compartiment moteur que vous venez juste de nettoyer :lol:
Une fois totalement dévissée, le support et la vis vous tombent dans les mains.
Récupérez tout ça sur un chiffon propre et commencez par nettoyer un peu le surplus d'huile.
Maintenant il ne reste plus qu'à faire sauter les joints en faisant doucement levier avec un petit tournevis plat. Allez y doucement pour ne pas abîmer le plant de joint!
J'ai commencé par le joint du support, la vis en compte deux mais vous faites dans l'ordre que vous voulez ;)
Nettoyer scrupuleusement le plan de joint avec de remettre le nouveau joint. Une fois le nouveau joint installé, huilez le légèrement avec le doigt sur tout le contour.
On fait pareil pour la vis, enlevage du joint, nettoyage, remise en place et huilage :)
Il ne vous reste plus qu'à remettre en place les deux pièces en faisant attention que l'espèce de clavette du support rentre bien dans l'encoche du mélangeur eau/huile. Le trou de droite sur la photo suivante. Et commencez à visser doucement avec la clé à cliquet.
Lorsque le joint du support commence a serrer contre le plan de joint,  mettez en place la clé dynamo et serrez au couple : 4,5 m.kg ou 44,1 N.m
Voilà vous pouvez démarrer et vérifier que rien ne fuit.
Il reste plus qu'à ranger les outils et trinquer pour fêter ça.
Faites quand même le niveau d'huile le lendemain, on ne sait jamais.
Si vous avez des suggestions, détails à apporter ou autres, n'hésitez pas :) :jap:
« Modifié: 04 mars 2022 à 15:00:55 par Clio-Tech »
Hors ligne ribeyre63
  • M. Uncle Bens - Corona
Re : [2.X] [dCi] Changement joint de support de filtre à huile [TUTO]
« Réponse #1 le: 11 juin 2013 à 14:06:55 »
ha super ce tuto ^^
je changerai ces 3 joints pendant une de mes prochaines vidanges je pense ^^
Hors ligne stiker33
  • RS lover :)
« Réponse #2 le: 11 juin 2013 à 14:12:50 »
Merci :jap:
J'ai trouvé aucun tuto sur le net pour nos clio la dessus donc j'apporte ma contribution ;)
« Réponse #3 le: 11 juin 2013 à 14:14:34 »
je connaissais même pas l’existence de ces 3 joints :cyp:
Hors ligne stiker33
  • RS lover :)
Bé comme toi je connaissais pas mais lors de ma dernière vidange, en changeant le filtre j'ai vu que ça fuyait donc j'ai commencé à me renseigner ;)
ouais pareil c'est super gras à ce niveau là, et après plus de 8ans et plus de 200 000km ça sera pas du luxe ^^
surtout pour moins de 20€ ^^
Hors ligne stiker33
  • RS lover :)
200mkm ça fait beaucoup de desserrage de filtre à huile lol donc oui le support a du bouger un peu et les joints ont pas appréciés :D
la 14ème vidange moteur de mon dCi est prévu vers la fin du mois :cyp:
Hors ligne vodkaorange
  • Atteint de la bricolite aïgu :cyp:
    • Site francophone des caméras embarquées
Parfait ça :bien:
Prévu pour la prochaine alors :rs:
4,5 kg.m ça fait 44,1 N.m au passage ;)
Hors ligne bob_alchemiste
Super tuto :bien:
le système serait pas le même sur toutes les clio 2 (ou 2.2+) d'ailleurs?
Hors ligne stiker33
  • RS lover :)
Parfait ça :bien:
Merci :)
C'est noté et rajouté :)
Super tuto :bien:
Merci :jap:
C'est ce que je pense aussi mais je demandais justement la confirmation ;)
Propre :bien:
J'ai mis dans la FAQ !
Hors ligne stiker33
  • RS lover :)
Ok merci :bien: ;)
Re : [2.X][dCi] Changement kit de joint du support de filtre à huile [TUTO]
« Réponse #14 le: 10 janvier 2015 à 18:44:08 »
fait cet aprèm merci pour le tuto ^^
par contre le cliquet ne passait pas avec les durite de clim :(
(faut que je vérifie le couple de serrage à la clé dynamométrique demain pour être sûr :cyp: en espérant qu'elle passe)
Hors ligne stiker33
  • RS lover :)
« Réponse #15 le: 11 janvier 2015 à 20:58:13 »
De rien une fois de plus :D
Cliquet magnusson, je sais pas si t'a le même mais je me rappelle que ça passait au poil de cul :cyp:
Pour le serrage, si ta bien écraser le joint, pas de souci à te faire ;)
« Réponse #16 le: 12 janvier 2015 à 12:22:06 »
cliquet magnusson aussi (nouveau modèle, peut-être pas exactement pareil)
et j'ai regardé avec la clé dynamométrique, c'est bon j'ai serré assez fort (peut-être un poil trop :cyp: )
et la clé dyn passe juste-juste
Hors ligne stiker33
  • RS lover :)
« Réponse #17 le: 12 janvier 2015 à 19:37:14 »
Ouai l'ancien modèle.... dont j'avais la cassé la tige pour inverser le sens de serrage :cyp:    Depuis clé Norauto et tout va bien :w
Pareil j'ai serré un peu plus fort mais ça c'est à cause de ma phobie de la vis qui se desserre en roulant :lol:
C'est pas plus mal, c'est évitera un peu plus que le support ne bouge lors de ta prochaine vidange ;)
Hors ligne Morgan.M
« Réponse #18 le: 13 février 2015 à 16:57:27 »
Merci pour le tuto :)
J'ai pas eu besoin de rallonge avec mon cliquet cependant au moment du remontage j'ai touché l'alternateur et j'ai eu un gros arc électrique ! C'est pas grave pour l'alternateur j'espère ?
Hors ligne stiker33
  • RS lover :)
« Réponse #19 le: 13 février 2015 à 18:09:40 »
De rien :)
C'est plus ta batterie qui a pas du apprécier je pense ^^
Faut faire gaffe dans les bagnoles récentes surtout, ça crame assez facilement avec toute l'électronique...
