Auteur Sujet: [2.X][dCi] Changement kit de joint du support de filtre à huile [TUTO]  (Lu 38903 fois)
Hors ligne shimux15
  • La vie est un long champ à cultiver.
Opération effectué se soir.
Idem j'ai eu le droit a l'arc, j'ai eu peur. Peut être ajouter au tuto " débrancher la batterie "
Perso avec mon échangeur qui passe juste devant cetais un peu galère !!
Merci encore pour le tuto !
Hors ligne stiker33
  • RS lover :)
    • Site perso stiker33
Z'êtes pas doué les gars :o
C'est rajouté ;)
Hors ligne shimux15
tu connais des gars doués qui s'appuient sur des tutos pour faire une petite réparation mécanique ? :lol:
Merci encore !
Hors ligne lucifer1972
Salut et merci pour ton tuto,
Petite info 2ans apres, le prix du kit n'a pas augmenté depuis 2 ans !!! Un record chez Renault !!!
Hors ligne leclown
    • CS5GTT
Re : [2.X][dCi] Changement kit de joint du support de filtre à huile [TUTO]
« Réponse #24 le: 11 décembre 2015 à 10:34:16 »
Y a t il quelqu'un qui a change le joins de l'échangeur Eau / Huile
la je viens de m'apercevoir que j'ai un fuite mais je ne sais pas si ca vient du joins de l'échangeur ou le joins du filtre
car la dernier fois que j'ai fait la vidange j'ai fait bouge le bloc donc je pense que le ou les joins ont pris un coup
Fondateur du Club Super 5 GT Turbo en Juillet 2002
R5GTT Elodie 28 ans, R5GTT Eunice 25 ans, CLIO W Christina 22 ans, CLIO II S Veuve noir 12 ans
Hors ligne stiker33
  • RS lover :)
« Réponse #25 le: 13 décembre 2015 à 17:22:53 »
Ouai il doit pas bouger normalement l'échangeur.
Par contre la vis qui tient l'échangeur c'est le gros ecrou sur la tige fileté ou tu visse le support du filtre sur la photo que je t'ai mis en dessous. Mais pour l'atteindre, faut déposer le support, donc faudra changer ces joints la aussi ;)
Apparemment la référence du joint derrière l'échangeur est : 77 01 051 538
Hors ligne Bidul82
« Réponse #26 le: 15 décembre 2017 à 13:40:57 »
Salut à tous.
Juste pour dire que moi ça fuyait, et j'ai supprimé la pièce en vissant directement le filtre sur le refroidisseur et aucun soucis
Hors ligne stiker33
  • RS lover :)
« Réponse #27 le: 16 décembre 2017 à 10:22:10 »
Salut
Tu risque d'avoir une surprise à la prochaine vidange, si cette pièce est la c'est pour une bonne raison...  :jap:
Hors ligne Cruz
« Réponse #28 le: 16 décembre 2017 à 13:10:27 »
Comme beaucoup, j'ai eu cette fuite huile à cet endroit. Après avoir remplacé les joints, plus de fuites.
Jusqu'au jour de la vidange, impossible de desserrer le filtre à huile, pourtant je l'avais serré à la main comme d'habitude.
J'ai sorti le support, mis sur l'étau pareil il ne bouge pas d'1 cm. J'ai tout essayé, marteau, tournevis, burin chalumeau.
Dernier recours, je l'apporte chez Renault. Mon support à fait le tour du garage, avec quelques clichés au passage, et ils n'ont jamais vu ça  :eek:
Finalement j'ai remplacé le support, j'en ai trouvé un en casse heureusement.
J'ai remis "bêtement" mes joints et les fuites sont de retour, donc je suis bon pour un nouveau kit de joint  :(
Hors ligne Bidul82
« Réponse #29 le: 16 décembre 2017 à 15:36:05 »
Sinon tu le mettais en direct c'est pareil
« Réponse #30 le: 16 décembre 2017 à 20:17:15 »
t'entends quoi par "en direct" ?
Hors ligne stiker33
  • RS lover :)
« Réponse #31 le: 17 décembre 2017 à 12:47:37 »
Visser le filtre directement sur l'échangeur, donc supprimer le support du filtre....   :blague:
« Réponse #32 le: 17 décembre 2017 à 16:36:03 »
j'ai repris le tuto oui je comprends ^^
montage comme un essence quoi :)
Hors ligne clio1.5dci80
« Réponse #33 le: 08 janvier 2018 à 19:37:50 »
22 euros les 3 joints et le joint derrière
une question, en démontant l'échangeur faut penser à vider le circuit de refroidissement (partie haute par raccord échangeur)
puis purger le circuit eau , pas de problème d 'amorçage pompe à eau ??  http://www.forum-clio.com/Smileys/default/bah.gif
« Réponse #34 le: 08 janvier 2018 à 19:57:20 »
non faut juste suivre la procédure de purge.
Ouvrir les vis de purge, remplir, dès que ca coule par les vis de purge les fermer, fermer le bocal, demarrer la voiture et la faire chaufffer jusqu'a ouverture du thermostat et faire le niveau.
« Réponse #35 le: 17 janvier 2018 à 21:13:27 »
Merci c cool, j avais peur de voir couler a gros débit le liquide de refroidissement
en déconnectant les durites de l échangeur .. (sur le schéma numéro 5 l'échangeur avec les deux durites allant sur 4 )
Hors ligne Younes
« Réponse #36 le: 27 janvier 2018 à 09:57:40 »
Merci pour ce tuto, j'avais une fuite à cet endroit maintenant plus rienn :bien:
Pas vraiment, certaine personne ( garagiste  :( ) vise trop le filtre à huile jusqu'à le coincer directement, l'avantage du support est qu'on peut facilement le remplacer alors que si il était visser directement sur l'échangeur, bon courage pour trouver une solution
