Auteur Sujet: [2.1][1.9D] Changement du couvercle de la pompe d'injection [TUTO]  (Lu 214369 fois)
Re : [2.1][1.9D] Changement du couvercle de la pompe d'injection [TUTO]
« Réponse #20 le: 04 mars 2016 à 09:00:54 »
Si je me suis pas trompé
77 01 035 210 - Bouchon de puit - 7.30€TTC
et son joint 77 01 035 211 (pas de prix à priori réf plus dispo chez renault)
Hors ligne cchla_91
  • حمودة
« Réponse #21 le: 04 mars 2016 à 09:47:01 »
Merci Mateo. Je passe ce midi chez Renault donc ;-)
Hors ligne cchla_91
  • حمودة
« Réponse #22 le: 05 mars 2016 à 10:49:41 »
bouchon commandé chez Renault (ne vendent plus le joint)
La référence Delphi du joint + bouchon est bien : 9109-550
Hors ligne tof356
« Réponse #23 le: 13 mars 2016 à 17:09:53 »
Bonjour a tous,
J'ai changé a mon tour mon couvercle de pompe ainsi que les joints, mais après redémarrage, elle démarre mal, et ne tiens pas le ralentis.
Quelqu'un aurait une idée sur ce que j'ai mal fait par hasard?
Merci d'avance a tous.
Christophe.
Hors ligne tof356
« Réponse #24 le: 16 avril 2016 à 21:17:05 »
Personne n'aurait une idée pour m'aider?
Hors ligne cchla_91
  • حمودة
« Réponse #25 le: 08 juin 2016 à 09:54:32 »
J'ai eu le même soucis, j'ai enlevé les deux leviers qui servent à regler le ralenti pui j'ai fait tourner l'axe dans les deux sens possibles et en remettant tout en place ça a fonctionné pour moi et j'ai pu re-reglé le ralenti
Hors ligne Alic
« Réponse #26 le: 21 novembre 2016 à 16:55:10 »
Bonjour à tous, je me permet de faire remonter ce petit sujet.
J'ai une clio 1 diesel de 1997, qui fuit pas mal au niveau du couvercle.
J'hésite à me lancer pour faire la réparation moi même grâce à ce tutoriel, est-ce que c'est abordable pour un bricoleur soigneux ce changement de couvercle?
Renault m'annonce un devis de 300 euros, deux jours d'immobilisation du véhicule et des réglages nombreux à faire.
Merci par avance de votre aide :)
Hors ligne cchla_91
  • حمودة
« Réponse #27 le: 23 novembre 2016 à 08:11:50 »
Je dirai oui vu que j ai réussi à le faire grâce aux tutos et différents post que j ai lu ici
Hors ligne Alic
« Réponse #28 le: 23 novembre 2016 à 19:19:52 »
Bonsoir cchla,
mais du coup, avec cette méthode, il n'y a aucun réglage à faire ensuite?
Hors ligne cchla_91
  • حمودة
« Réponse #29 le: 24 novembre 2016 à 10:08:41 »
j'ai rencontré un soucis de ralenti au redemarrage, et en pivotant le levier de ralenti dans les deux sens ça a refonctionné parfaitement
Hors ligne el pescador
« Réponse #30 le: 25 novembre 2016 à 16:54:27 »
très bon tuto.
J'ai tout de même une question:
Sur le couvercle que j'ai acheté il y a ce qui est appellé le puits de réglage (rep 9, sur une photo précedente), mais sur ma voiture, une Xsara  :L: il n'existe pas. J'ai maintenant trouvé le bouchon qui convient mais il n'y pas de joint avec, car soit disant qu'il est dans la pochette :( . Sauf que perso je ne pense pas le voir. Quelqu'un peut il me donner les dimensions de ce joint, est-ce un joint torique R... ou un joint plat?. J'ai déjà fait ce type de réparation sur une 306 en suivant le tuto, et pas de soucis pour repartir, j'espère que cela va bien se passer aussi cette fois, même si le bébé ne se présente pas au mieux  :siffle:.
merci devos reponses  :bien:
Hors ligne Alic
Re : Re : [2.1][1.9D] Changement du couvercle de la pompe d'injection [TUTO]
« Réponse #31 le: 26 novembre 2016 à 08:07:37 »
Je te remercie de ta réponse cchla, je vais probablement me lancer  ^^
Hors ligne dens54250
« Réponse #32 le: 11 décembre 2016 à 21:05:53 »
bonjour
j'ai suivi le tuto comme decrit.
le probleme est que quand j'ai mis les joints sur l axe,il m'est impossible a le reenfilé dans le couvercle
et si je force les joints redescende tout en bas de l axe
on dirais que les joints sont trop gros
merci de me dire
a bientot
Clio 2 ph 1
1,9d de 1999
F8Q630
« Réponse #33 le: 13 décembre 2016 à 17:19:25 »
bonjour a tous
j ai change joints d 'axe de pompe
j'ai perdu la rondelle numero 10 de l'axe de ralentie
pouvez vous me dire ou puis je retrouvé cette fameuse rondelle
merci a bientot
Clio 2 ph 1
1,9d de 1999
F8Q630
« Réponse #34 le: 13 décembre 2016 à 19:20:50 »
Tu es sûr d'avoir mis les bons joints au bon endroit ?
« Réponse #35 le: 13 décembre 2016 à 21:17:42 »
non en faite il i a plusieurs rainure sur les axes
le probleme est resolu,parcontre j ai perdu la rondelle qui va centre l axe de ralenti je crois celui de gauche
la pate ce decale et mon ralenti est sois trop eleve ou trop bas
je sais pas ou je peu retrouve cette petite piece il n y a aucune reference
je me demande si c'est pas la rondelle vendu dans le kit couvercle avec les joints
mais je vais pas achete le kit pour une rondelle
merci en tout cas de m avoir repondu
Clio 2 ph 1
1,9d de 1999
F8Q630
« Réponse #36 le: 14 décembre 2016 à 07:31:01 »
Essaie d'aller en casse et tu te la démontes :)
Hors ligne solcarlus
« Réponse #37 le: 17 décembre 2016 à 22:49:29 »
Bonsoir
Tout d'abord un grand bravo a Gregory pour ce tuto extrêmement bien réalisé !! Grâce a lui j'ai pu identifier ma fuite et décider de me lancer dans cette réparation moi même. Cependant je bloque encore sur quelques points. J’espère que les spécialistes du forum pourront me donner un coup de main et répondre a mes interrogations.
Premièrement je n'arrive pas a trouver mon code moteur et identifier ma pompe afin de commander le kit adéquate.
Les seules infos que j'arrive a trouver sont: le modèle de ma Clio 2 phase 1 diesel 1.9 de février 1999 harmo1
type :BBOEOF
N° dans la série du type: 19643592
FABRICATION plaque ovale: :BBOE FO25754
Numéro inscrit sur la pompe : 07.88 (pompe lucas qui ressemble comme 2 gouttes d'eau a celle du tuto)
Impossible de trouver le fameux code moteur ni sous le capot , ni dans les papier du véhicule.
Est ce bien un F8Q????? IMPOSSIBLE A VOIR
Ensuite , est il absolument nécessaire de commander tout le kit avec le couvercle ou bien peut on se contenter de changer uniquement les joints toriques qui peuvent se trouver seul sans le couvercle et réutiliser mon ancien ?
Voila j’attends vos suggestions avant de me lancer.
Ci joint une photo de ma pompe , si je m'en sort pour insérer la photo!!!
Non impossible !!!
« Modifié: 04 janvier 2017 à 11:43:30 par solcarlus »
« Réponse #38 le: 17 décembre 2016 à 22:55:14 »
F8Q oui le 1.9D n'a pas d'autres noms.
L'étiquette importante est devant la pompe avec un miroir tu peux la voir et obtenir ainsi la référence
« Réponse #39 le: 17 décembre 2016 à 23:35:15 »
Ok je vais essayer de chercher avec un miroir.
Merci Mateo de ta réponse rapide.
